Morfius21 PostĂ©(e) Aout 5, 2024 Signaler PostĂ©(e) Aout 5, 2024 (modifiĂ©) Bonjour Ă tous, j'espĂšre que tous vas bien pour vous en ces belles journĂ©es pour voler :). J'en profite d'avoir un peu de temps pour me pencher sur ce "problĂšme" car ca ne me gĂšne pas pour voler mais bon... Je n'arrive pas Ă avoir d'osd dans mes lunettes. Ma config : - Stack F405 V4 BLS 55A 30x30 - SpeedyBee - Nebula PRO Vista Kit HD System et bien sur les integra :). J'ai dĂ©jĂ suivis le tuto pour betaflight : https://www.wearefpv.fr/betaflight-4-4-osd-hd-20221212/ mais rien y fait.... Je vous met mes captures d'Ă©cran de BF... peut ĂȘtre que j'ai oubliĂ© quelques choses... J'ai utilisĂ© le connecteur donc UART1...  Merci ! ModifiĂ© (le) Aout 5, 2024 par Morfius21
Bulbicrave PostĂ©(e) Aout 5, 2024 Signaler PostĂ©(e) Aout 5, 2024 Salut, tu a la tension de batterie du drone dans tes lunettes en bas ?Â
Motard Geek Posté(e) Aout 5, 2024 Signaler Posté(e) Aout 5, 2024 T'as appliqué le preset DJI de Betaflight pour configurer tout correctement ?
nox Posté(e) Aout 5, 2024 Signaler Posté(e) Aout 5, 2024 (modifié) je sais que j'avais du appliquer le preset aussi , j'ai la mÚme carte .   Modifié (le) Aout 5, 2024 par nox
Morfius21 PostĂ©(e) Aout 5, 2024 Auteur Signaler PostĂ©(e) Aout 5, 2024 Il y a 3 heures, Bulbicrave a dit : Salut, tu a la tension de batterie du drone dans tes lunettes en bas ? nop pas de tensions en bah des lunettes.  Il y a 3 heures, Motard Geek a dit : T'as appliquĂ© le preset DJI de Betaflight pour configurer tout correctement ? Yes :). mais je vais essayer de revoir mon cĂąblage, peux ĂȘtre que j'ai inverser TX et RX Bien au niveau cĂąblage je ne vois pas de soucis particulier... Je mets deux photos. Ne vous moquer pas de ma façon de caler le drone pur faire la deuxiĂšme photo 1
Morfius21 PostĂ©(e) Aout 14, 2024 Auteur Signaler PostĂ©(e) Aout 14, 2024 Bon je relance un peux le sujet mais bon , je ne trouve pas comment afficher mon osd ... Il y Ă un rĂ©glage dans les integra ?Â
spid99 PostĂ©(e) Aout 14, 2024 Signaler PostĂ©(e) Aout 14, 2024 Ătonnant, si tout est bien cĂąblĂ©, que le bon Uart est dĂ©clarĂ© et que tu as appliquĂ© le Preset, ça devrais fonctionner, les IntĂ©gra sont identiques aux G2 .. Essaie d'entrer ça dans le CLI : set osd_displayport_device = MSP set vcd_video_system = HD save 1
Motard Geek PostĂ©(e) Aout 14, 2024 Signaler PostĂ©(e) Aout 14, 2024 Il faut Ă©galement penser Ă activer l'OSD dans les options des lunettes Â
Solution Bulbicrave Posté(e) Aout 18, 2024 Solution Signaler Posté(e) Aout 18, 2024 Salut, je sais pas si tu a encore trouver mais tu a inverser ton tx et ton rx, je t'invite un intervertir les deux.  1
Morfius21 PostĂ©(e) Aout 20, 2024 Auteur Signaler PostĂ©(e) Aout 20, 2024 Le 18/08/2024 at 23:10, Bulbicrave a dit : Salut, je sais pas si tu a encore trouver mais tu a inverser ton tx et ton rx, je t'invite un intervertir les deux.  Eh bien je ne voulais pas demonter mon VTX (car coller avec du scotch double face).... Mais finalement j'ais bien fait car le RX et TX Ă©tait inversĂ© (quelle c** .... ) AprĂšs avoir changer, tous fonctionne !  Reste a faire mon osd correctement sur betaflight . Bon vol a tous ! et merci pour vos infos  D'ailleurs j'en profite que si des pilotes, se trouve vers Dijon, on peux voler ensemble  .. A bientĂŽt !!Â
Banshoss PostĂ©(e) Novembre 25, 2024 Signaler PostĂ©(e) Novembre 25, 2024 Bonjour Ă tous, je suis Ă©galement de Dijon / alentours et ce serait un plaisir de voler ensemble  Â
