Je suis nouveau dans le monde du FPV.
Voici la config de mon drone :
  • Frame TBS Source 5"
  • Caddx Vista
  • SpeedyBee F405 V4 55A Stack
  • Velox V2207 V3 1950KV
  • Batterie CNHL 1800mAh Ministar 120C 6S
  • SpeedyBee Nano ELRS 2.4GHz Receiver
  • Betaflight Firmware 4.5.1
  • ESC Firmware Bluejay V0.21
Voilà le problème : J'ai décidé, après l'avoir monté, configuré et vérifié que tout était en ordre, de le faire voler dans mon jardin pour tester. Une première fois, après l'avoir armé, j'ai fait un léger bond de quelques centimètres.
Par la suite, je l'arme une deuxième fois et décide de rester en l'air. Je mets environ 10% de gaz, mais le drone s'est emballé à la manière d'une fusée et est monté à 25 mètres de haut, mais incontrolable. J'ai décidé de couper les gaz. Il a fini par se crasher, en découpant la batterie et en cassant les hélices.
Après cet échec, j'ai décidé de retirer les hélices et de mettre le drone sur une alimentation de labo afin de comprendre ce qui ne va pas. Les moteurs s'allument légèrement en armant, mais quand je mets un léger coup de gaz, les moteurs accélèrent progressivement jusqu'au maximum, même en gardant les gaz à 1/10.
Mais impossible de les couper en mettant les gaz à 0. Par contre, en le désarmant via le switch, ils se coupent.
Il y a manifestement un problème de config.
Avez-vous une idée du problème ?
Peut-être la boucle PID ?
Merci d'avance,
OXipro
Bonjour, une présentation afin de situer le personnage aurait été sympa 😉
As-tu activé le Dshot bi-directionnel ? Si oui, attention tes ESC sont en Bhelis, donc soit tu désactive le RPM (Dshot bi-directionnel) soit tu flash les esc en Bluejay pour pouvoir mettre le RPM
Pour les moteurs qui tournent gaz à zéro, c'est normal, tu as le "Air mode permanent" activé par défaut, et le "Moteur stop" qui ne l'est pas par défaut.
Il y a 8 heures, OXipro a dit :
C'est tout à fait normal (cf les FAQ).
T'as vérifié tous ces points ?
Betaflight est en configuration par défaut ?
il y a 29 minutes, Motard Geek a dit :
T'es pas encore bien réveillé ?🤣 :
Il y a 9 heures, OXipro a dit :
Il l'a fait volé dans son jardin ...Les ordres sont donc bons .. PS : Après oui, c'est toujours bon de vérifier tout ça 🙂
C'est après qu'il a testé sans hélice .. 😉
il y a 19 minutes, spid99 a dit :
Ce qui n'empêche que c'est tout à fait normal 🙂
Y'a voler et voler 😄 Me semble que si tu mets 2 hélices diamétralement opposées à l'envers il va tournoyer et pas forcément se retourner comme une crêpe violemment 💥
Quoi qu'il en soit, ça ne coûte rien de s'assurer que tout ça est bon.
