kcinnayfpv Posté(e) Aout 13, 2024 Signaler Posté(e) Aout 13, 2024 Bonjour une petite question pratique. J'ai acheté les dji goggles2 mais pas encore investi dans un o3. Donc je me contente de mes Vista. J'ai un petit problème. Je souhaiterais que l'enregistrement démarre comme avec mes v1 mais je ne trouve pas la soluce... Quelqu'un a t il été dans mon cas et pourrais m'éclairer ? Merci à tous
spid99 Posté(e) Aout 13, 2024 Signaler Posté(e) Aout 13, 2024 (modifié) SAlut, t'as essayé en appuyant sur le bouton "enregistrement" sur le casque ? Non c'est sur la radio DJI pour les Goggles 2 .. Modifié (le) Aout 13, 2024 par spid99
kcinnayfpv Posté(e) Aout 13, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Aout 13, 2024 il y a 23 minutes, spid99 a dit : SAlut, t'as essayé en appuyant sur le bouton "enregistrement" sur le casque ? Non c'est sur la radio DJI pour les Goggles 2 .. Je souhaiterais simplement Que l'enregistrement démarre lors de l'armement des moteurs comme sur les v1 il y a 24 minutes, spid99 a dit : SAlut, t'as essayé en appuyant sur le bouton "enregistrement" sur le casque ? Non c'est sur la radio DJI pour les Goggles 2 ..
spid99 Posté(e) Aout 13, 2024 Signaler Posté(e) Aout 13, 2024 (modifié) Vérifies que tu ais bien configuré les RX/TX -UART, normalement y'a pas de problèmes, je vol avec les G2 et vista et tout fonctionne bien. Désolé, pas bien réveillé moi ...Des V1 ... J'avoue j'ai pas testé les O3 et mes V2 .. Modifié (le) Aout 13, 2024 par spid99
kcinnayfpv Posté(e) Aout 13, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Aout 13, 2024 J'ai les présence tension et l'affichage osd betaflight dans les lunettes donc ça devrait fonctionner mais pour démarrer l'enregistrement je ne peux le faire que manuellement J'ai l'osd betaflight dans les lunettes donc normalement le reste devrait suivre et pourtant ça ne fonctionne pas...
Motard Geek Posté(e) Aout 13, 2024 Signaler Posté(e) Aout 13, 2024 Je reping @Jerome ici du tout mais quasi sûr que le DVR auto n'est pas supporté dans cette config
scapulathor Posté(e) Mars 1, 2025 Signaler Posté(e) Mars 1, 2025 Bonjour je viens d’acheter des googles 2 , et je découvre que l’enregistrement automatique n’est pas actif comme les v1 ? en plus d’avoir imaginer un bouton tactile à chi*er il supprime une fonction simple mais essentielle !! pour le moment je cumule que déception sur ces googles 2, je sent la revente sous peu
spid99 Posté(e) Mars 1, 2025 Signaler Posté(e) Mars 1, 2025 Salut, perso j'ai bien l'enregistrement automatique à l'armement sur les goggle2 avec des vistas ou des 03. Je ne me rappelle pas avoir fait une manipe particulaire .. Essaie de mettre à jour le firmware ? 1
Motard Geek Posté(e) Mars 1, 2025 Signaler Posté(e) Mars 1, 2025 +1, ça fonctionne très bien dans cette configuration et sauf erreur de ma part, y'a un firmware qui posait problème. Assure toi donc que tout soit à jour
spid99 Posté(e) Mars 1, 2025 Signaler Posté(e) Mars 1, 2025 Ha oui si tu n'as pas connecté d'UART sur une carte vol, dans ce cas il ne se déclenche pas automatiquement à l'armement, sujet évoqué plusieurs fois.
scapulathor Posté(e) Mars 1, 2025 Signaler Posté(e) Mars 1, 2025 (modifié) pourtant les googles sont à jours et caddx aussi en dernière version. j'ai du supprimer wtfos et delete la db pour la mise à jours sous dji assistant. j'ai bien un menu "enregistrement dans les googles" mais grisé" comme cité plus haut. Citation Ha oui si tu n'as pas connecté d'UART sur une carte vol, dans ce cas il ne se déclenche pas automatiquement à l'armement, sujet évoqué plusieurs fois. j'ai bien le TX et RX de connecté j'ai bien l'osd via le canva de googles en HD et l'uart actif pour le vtx avec display port actif EDIT: comme dit plus haut j'ai un menu "enregistrement" dans les googles mais n'avait pas d'autre menu se rapportant à l’enregistrement auto. j'ai relancé une mise à jours via dji assistant avec le même firmware (je ne souhaitai s pas downgrade mes googles neuf ) le 01.11.00.00 et miracle j'ai un menu qui apparaît en dessous du menu "enregistrement" : = enregistrement automatique au décollage" qui lui est parlant. ... donc solution relancer une MAJ pour moi. Modifié (le) Mars 1, 2025 par scapulathor
