Enregistrement auto caddx vista et dji goggles2
Bonjour une petite question pratique. J'ai acheté les dji goggles2 mais pas encore investi dans un o3. Donc je me contente de mes Vista. J'ai un petit problème. Je souhaiterais que l'enregistrement démarre comme avec mes v1 mais je ne trouve pas la soluce... Quelqu'un a t il été dans mon cas et pourrais m'éclairer ? Merci à tous
SAlut, t'as essayé en appuyant sur le bouton "enregistrement" sur le casque ?
Non c'est sur la radio DJI pour les Goggles 2 ..😅
il y a 23 minutes, spid99 a dit :
Je souhaiterais simplement Que l'enregistrement démarre lors de l'armement des moteurs comme sur les v1
il y a 24 minutes, spid99 a dit :
Vérifies que tu ais bien configuré les RX/TX -UART, normalement y'a pas de problèmes, je vol avec les G2 et vista et tout fonctionne bien.
Désolé, pas bien réveillé moi ...Des V1 ... J'avoue j'ai pas testé les O3 et mes V2 ..
J'ai les présence tension et l'affichage osd betaflight dans les lunettes donc ça devrait fonctionner mais pour démarrer l'enregistrement je ne peux le faire que manuellement
J'ai l'osd betaflight dans les lunettes donc normalement le reste devrait suivre et pourtant ça ne fonctionne pas...
  • 6 months later...
Bonjour
je viens d’acheter des googles 2 , et je découvre que l’enregistrement automatique n’est pas actif comme les v1 ? 😟
en plus d’avoir imaginer un bouton tactile à chi*er il supprime une fonction simple mais essentielle !!
pour le moment je cumule que déception sur ces googles 2, je sent la revente sous peu 😡
Salut, perso j'ai bien l'enregistrement automatique à l'armement sur les goggle2 avec des vistas ou des 03.
Je ne me rappelle pas avoir fait une manipe particulaire ..
Essaie de mettre à jour le firmware ?
Ha oui si tu n'as pas connecté d'UART sur une carte vol, dans ce cas il ne se déclenche pas automatiquement à l'armement, sujet évoqué plusieurs fois.
pourtant les googles sont à jours  et caddx aussi en dernière version.
j'ai du supprimer wtfos  et delete la db pour la mise à jours sous dji assistant.
j'ai bien un menu "enregistrement dans les googles" mais grisé"  comme cité plus haut.
Citation
j'ai bien le TX et RX de connecté j'ai bien l'osd via le canva de googles en HD et l'uart actif pour le vtx avec display port actif
EDIT:
comme dit plus haut j'ai un menu "enregistrement" dans les googles mais n'avait pas d'autre menu se rapportant à l’enregistrement  auto.
j'ai relancé une mise  à jours via dji assistant avec le même firmware (je ne souhaitai s pas downgrade mes googles neuf 😅 ) le 01.11.00.00 et miracle j'ai un menu qui apparaît en dessous du menu "enregistrement"  : =  enregistrement automatique au décollage" qui lui est parlant.
... donc solution relancer une MAJ pour moi.
Modifié (le) par scapulathor
