Problème après passage de vista à dji O3 (au armement impossible)
Salut tout le monde
j’ai récemment acheté le 5 pouces joocy wolfdroneshop fabriqué par studiosport équipé d’un caddix Vista
Tout fonctionnait nickel et j’ai décidé de changer le caddix par un O3
Quand le O3 est branché au drone, il ne veut pas s’armer ni rien faire du tout. Quand je débranche le O3 j’arrive à armer
par contre, quand je connecte le drone à betaflight avec le O3 branché, le drone veut bien s’armer.
je ne comprends pas d’où vient le problème…
( le O3 fonctionne car j’ai le retour vidéo dans mes lunettes)
Merci d’avance pour votre aide!
romain
  • Motard Geek changed the title to Problème après passage de vista à dji O3 (au armement impossible)
C'était bien un caddx vista et pas un air unit?
Parce que là selon ta description, le o3 entraînerait une sur-tension qui bloquerait l'armement.
Il est câblé comment ton o3? Pour l'alim tu es bien en direct Lipo vbat?
Oui c’était bien un caddix vista
j’ai branché le O3 exactement de la même façon c’est à dire comme l’image que je mets en lien
Je ne comprends pas pourquoi c’est écrit (3-4S) alors que le drone est sensé être en 6S…
mes moteurs sont à 2000kv
C’est écrit ça dans la doc
je ne comprends pas vu que studiosport a utilisé la prise du air unit pour y brancher un caddix vista
De plus, le pad soudé est VCC au lieu de 9V
ça veut dire que je suis sensé utiliser mon quad en 4S?
Il y a 1 heure, Romain2905 a dit :
C'est un Air Unit première génération qui ne supporte pas plus que 4S sur le schéma...
Quel protocole radio ?
Je réitère ?
Pour le o3 il te faut une alimentation en direct Lipo.
Le fil rouge du o3, tu le soudes sur le pad VCC de ton FC car là il est sous alimenté.
Modifié (le) par Gui51
c’est bon ça fonctionne…
il suffisait juste d’enlever le câble SBUS du o3
merci beaucoup pour votre aide
