Bonjour tout le monde,
Je viens ici pour tenter de résoudre un problème de vtx, a propos du tinywhoop Mobula6 2024 1S de chez happymodel.
Tout d'abord j'ai acheté le tinywhoop il y a quelques mois et tout fonctionnait parfaitement. Mais récemment suite a un crash j'ai eu un problème de moteur et j'ai du changer mon moteur ensuite j'ai fait quelques vols et tout refonctionnait, cependant j’ai fait l'erreur récemment de re flasher le drone et depuis ma réception dans le masque est devenu moindre alors que le drone vole parfaitement. J'ai tout tenter mais pas trouvé de solution alors que pourtant dans betaflight tout a l'air normal. Le problème étant que en 25mw le drone capte seulement a 5m et en 400mw il capte a seulement a une vingtaine de mètres. Je suis pourtant sur le bon canal dans le masque et sur le drone. Quelqu'un a une idée ?
Merci d’avance
Salut, je t'invite a remettre les paramètres d'origine du drone via ce fichier dump : https://www.happymodel.cn/wp-content/uploads/2024/02/Dump-file-for-Mobula6-2024-Betaflight-4.4.2.txt
Pour ce faire tu copie tout le texte et tu colle tout dans le cli, ensuite tu rentre "save" et normalement ton probleme est regler
Hello, tu as bien clipsé l'antenne sur le Mobula 6 ?
Et tu as bien mis tes antennes sur ton masque ?
Questions un peu simples, mais vue les portées que tu mentionnes, c'est bien à ça que je pense.
De mon côté, j'ai cassé le VTX sur 3 SuperX 😞
Et je suis en échange avec HappyModel pour arriver à mettre un VTX externe, mais ça ne marche pas... je creuse...
Modifié (le) par Asta
Le 18/08/2024 at 23:42, Asta a dit :
yes, c'est bien fixé j'ai testé avec 2 masques différents c'est toujours pareil
