[Topic Unique] OpenIPC : un systeme HD Open Source pour nos drones FPV
salut les amis
ca fait un moment que je suis plus venu ici
entre temps je me suis monté plusieurs drones et j ai pas mal volé
voulant passer sur des 2 pouces ultra leger j ai du commandé le systeme walksnail...et ca chiffre car je suis aussi sur dji..dont je commence a en avoir marre car on est soumis a leurs systemes propriétaire
et je suis tombé sur ca
 https://openipc.org/
pas mal de videos sur youtube avec ce systeme plus que prometteur avec une faible latence
le systeme semble deja bien stable
C'est vrai que j'aurais pu faire un Topic Unique OpenIPC (du coup je renomme le tien 😛 ) suite Ă  ces 2 news au sujet d'Emax et Runcam publiĂ©es sur le blog :
https://www.wearefpv.fr/emax-openipc-hd-alpha-20240816/
https://www.wearefpv.fr/runcam-wifilink-fpv-hd-openipc-20240823/
Alors oui ça peut ĂȘtre prometteur sauf qu'aujourd'hui c'est tout sauf sexy et perso je n'ai pas vu une seule mesure de la latence ni de 'vrai' vol en FPV đŸ€”
  • Motard Geek changed the title to [Topic Unique] OpenIPC : un systeme HD Open Source pour nos drones FPV
 si tu vas sur le groupe facebook tu verrais que la latence est comparable aux systemes existants mais apparemment ils vont aussi développer pour diminuer cette derniere pour ceux necessitant le moins de latence possible
par contre je te rejoins c est loin d etre sexy comme tous projet debutant..regarde pour nos systemes..on partait de loin avec le multiwii et les cartes qu on devait se souder!cependant ca evolue tres vite et les gros noms du fpv comme emax s y interessent ce qui laisse presager que du bon!!
je viens de regarder les video de mario fpv et il confirme que la latence pour l instant est de 50ms mais d apres lui ils vont vite progresser pour obtenir 35ms .
la marge de manƓuvre pour diminuer la latence est gigantesque d apres lui..
bref un projet a suivre de tres tres pres..car si ils arrivent a avoir la meme latence que nos systÚmes actuel ,ca risque d etre un podium pour eux  ..et la communauté va vite s agrandir avec le meme rouleau compresseur qu a eu betaflight dans notre monde fpv
Modifié (le) par titeuf007
J'attends ce genre de mesure de à la Chriss Rosser 🙂
A mon avis, mĂȘme avec un encodage performant, c'est pas si simple d'avoir une faible latence sur un matos "lambda" pas fait pour.
Quand je verrai des vidĂ©os de bando en OpenIPC je serai convaincu 😛
merci pour l info motard geek
tu voles avec quel systeme?
existe t il une paire de lunette compatible walksnail et hdzero nativement?
je veux sortir petit a petit du systeme dji
il y a 30 minutes, titeuf007 a dit :
DJI et pas envie d'en sortir tant qu'une autre solution ne m'apportera pas autant de confort, de simplicité et de performance.
Bonne question. Je n'ai jamais testé HDZero et je n'ai pas été convaincu par WS.
ce que j aime avec walksnail c est leur collaboration avec les projets open source mais je te rejoins ils sont encore un chouilla en dessous de dji..par contre c est les seul a proposer un systeme hd sous les 10gr...or ca change tous pour des machines de 3 pouces et moindre..
mon futur projet c est de monter un 3,5 pouces sous les 150gr batterie incluse..or j ai trouvé un seul chassis permettant cela c est le crux35
j ai regardé le jeno mais il est bcp bcp plus lourd en unibody..certe pas d helice ds le champs visuel,plus solide mais 30gr de plus ce qui est plus lourd que la fc+systeme hd+ gps
Walksnail n'a rien d'Open Source, ils ont juste volé la techno de DJI sans savoir l'exploiter...
Leur board 1S c'est le seul truc qui les différencie à partir de 2" (et encore, ça se fait maintenant en DJI mais on ne va pas freestyler avec).
il y a 53 minutes, titeuf007 a dit :
C'est pas ce qui fait le poids, mais c'est une machine increvable et tellement polyvalente alors que le Crux35 en O3... c'est pire que le Savagebee de NewBeeDrone 😼
Mais si ton critùre principal c'est le poids alors oui, DJI n'est certainement pas le meilleur choix 🙂
oui mon unique critere pour mes futurs machine c est de faire leger et donc une bonne autonomie,petit,facilement transportable
le crux si je choisie cette frame ca sera pas en o3 mais en walksnail de 9gr complet ce qui change énormément le donne en terme de poids..c est plus de 20gr de moins qu un systeme wasp..soit quasi le poids de la frame complete
je fais pas de bando mais de la balade et du freestyle donc je me plante pas tous les 4 matins avec mes machines😄
j ai pas besoin d un tank avec des bras de 4MM d epaisseur! je prefere changer ma plate qui a cassé mais voler leger
surtout que si c est pas la frame qui pete c est autre chose qui amortie l impacte
j ai jamais peté mon flywoo avec des bras bien moins epais que le crux v2 de 3MM pour te dire;..et pourtant je m en suis pris des gamelles!!seulement vu que je vole uniquement ds mon champ qui a des herbes haute et un sol tendre vs du beton , c est sur tu casses moins!!
le crux v2 analogique c est 87gr complet...en hd je serai quasi au meme poids! (par contre je prendrai une stack et pas une aio..je sais pas si en terme d espace ca va le faire faudrait que je verifie ca une fois la frame a domicile. certe je vais prendre 5gr de plus mais j aime pas les aio..)
donc la difference de poids est enorme!!!a l impact c est non négligeable!
Il y a 2 heures, titeuf007 a dit :
ben c’est quand meme sacrement couillon de virer une board dji, pour coller une board de stack....đŸ€”
là, désolé de te le dire, mais tu marches a reculons........
commence par faire du naked vista, ou naked O3.
lĂ  ton gain est proche du nĂ©ant.....t’as pas plus de place pour coller une stack + 1 vtx WS, vs AIO et naked dji, et c’est la meme en poid....... total = 3 board.....Â đŸ€·â€â™‚ïž
Aujourd'hui les AIO sont ultra performantes sous peu que tu les soudes proprement,  et que tu les choisisses bien..... surtout sur un build de moins de 150gr, oĂč tu vas rien tirer comme courant.
il y a 52 minutes, titeuf007 a dit :
tu as raison nochamo je vais suivre ton conseil
en aio tu me conseilles quelle marque? happymodel?flywoo?
neutronrc pour une at32
sinon betafpv pour du classique
flywoo, j’ai qu’une 1S, donc je ne me prononce pas sur le reste.
jhemcu, c’est pas cher, et ca un reste un bon rapport qualitĂ© /prix.
Je viens de passer commande.
Je vous tiens au courant sur ce projet.
Jai le flywoo75 en walksnail qui arrive pour voler en intérieur également
Il y a 20 heures, titeuf007 a dit :
T'as dĂ» louper ce topic
Perso, je ne vole qu'avec cette frame depuis un bout de temps maintenant.
Modifié (le) par Tooks
  • Wow 1
Salut took
Effectivement j avais pas vu ce poste..je vais lire ça ce soir avec attention 😁
J ai annulé ma commande du google L pour prendre les fatshark hdo walksnail qui me permettra d avoir plus de liberté..elles sont en promo a 350e sur bangood.
  • 5 months later...
Nouvelles infos !
Bon toujours pas de vol, ça a l'air d'ĂȘtre pas mal quand mĂȘme. Mais bon j'attend de voir en vol 😁
EDIT : Info global de la vidéo :
- Prix : environ 100€
- Sortie : fin mars
- Un pack est prévu avec le combo cam/vtx + VRX
Modifié (le) par Nic0
Ajout résumé vidéo
  • Merci ! 2
  • 4 weeks later...
nouvelle maj hyper prometteuse
le projet devient de plus en plus interessant et se positionne comme un betaflight ou inav ds le domaine fpv mais pour la video..
pour la latence ils arrivent a avoir entre 30 et 50ms en fonction des reglages ce qui est deja excellent pour la majorité des pilotes!
maintenant des lunettes pour openipc sont en cours de sortir sous la banniÚre de walksnail.. une fois le harware disponible le projet va surement exploser !!ils se positionnent pas pr concurrencer dji qui aura toujours une qualité video superieur mais plus pour les pilotes fpv avec un mode race...et surtout la fin de l obsolescence qu on a avec dji apres chaque deux gen de lunette..j espere que walksnail va ns faire des lunettes en oled,sans soucis de surchauffe,et 100hz !!!un peu comme ce qu ils ont deja pour leurs systemes
Bon ça me rassure ça commence à tenir la route, quand j'ai vu les premiÚres vidéo j'ai pris peur, autant par la qualité vidéo que du signal. (Avec des gros freeze pas content)
Mais la forcĂ© de constater que comme souvent dans les projets open-source ça bouge vite et fort. Impressionnant de voir l’évolution entre deux mises Ă  jours.
Je pense que je vais me faire un build pour cet été et voir ce que ça donne.
Le 21/04/2025 at 22:41, titeuf007 a dit :
lunettes pour openipc sont en cours de sortir sous la banniĂšre de walksnail..
ouais alors caddx et ses promesses.... je m’enflammerait pas trop.....😅.....cela n’engage que ceux qui les croient...... 😂... potentiellement ils seront morts, ou totalement decredibilisĂ©s avant que cela ne soit au point......
la techno est prometteuse, mais y a quand meme des frames qui dropent sur 100% des video pour le moment......đŸ€”..... je suis plus inquiet par ça, que par la distance parcourue.....
Bonjour à tous !
Suite Ă  une petite mĂ©saventure en voulant retirĂ© l'antenne de mon TX600 j'ai arrachĂ© la moitiĂ© du VTX 😅 (Un peu de la mer** cette prise....)
Du coup craquage, plutÎt que me retapé le combo VTX + antenne j'ai pris le dernier kit OpenIPC sur DFR.
J'ai installé le vtx sur mon Jeno 3 et paf ça marche (Zéro config c'est plug n play).
Je vais surement aller tester ça demain ! Je vous fait un retour avis/image d'ici ce weekend !
Bonjour ! Je vous présente une premiÚre mondial (Enfin je crois ?)
Le premier JeNo 3 sous OpenIPC !
Je suis aller faire quelque lipo hier malgré le temps pourri chez moi.
Vol vraiment tranquille je voulais tester sans faire de folie.
Franchement c'est plutÎt cool. Alors oui on est pas sur du DJI mais ça à du mérite !
Pour l'instant j'ai essayé que le 720p@60fps donc l'image est pas super.
A 2min30, j'ai poussé un peu et j'ai eu un gros break d'image. Mais sinon rien à signalé. J'ai pas coupé la vidéo sauf un crash au milieu pour vous faire une idée.
Si vous avez des questions je suis la.
  • Bouillant ! 1
