acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour tout le monde,
J'ai récemment acheté un drone FPV Flywoo Flylens 85 sans récepteur que j'ai équipé d'un Frsky XM+. Malheureusement je rencontre plusieurs problèmes.
1er problèmes: il chauffe assez fort lorsque je branche la LiPo (en ±10 minutes il devient brulant) je n'ai jamais eu de drone fpv donc je ne sais pas si c'est normal.
2eme problèmes: Comme dit plus haut, j'ai dû y souder un Frsky Xm+. Mais je n'arrive pas à le binder à ma Radiomaster Pocket Cc2500. J'ai regardé et je pense qu'il n'est pas compatible donc j'aimerais le remplacer par un TBS Crossfire. Malheureusement j'ai vu qu'il faut que je le branche sur une prise Rx5 et une Tx5 qu'il n'y a pas sur l'Aio de mon drone (il y a seulement Rx2, Tx2, Rx3, Tx3, Rx4, Tx4 et Rx6, Tx6. Le numéro est-il important ou pas ?
Merci d'avance,
Ethan
Modifié (le) par EthanD
  • Triste... 1
Merci d'avance,
Ethan
oui effectivement le topique apparait deux fois... Désolée pour ton problème je ne saurais pas t'aider (tkt pas il y a plein de gens plus expérimenté que moi ici) mais je te souhaite bon courage !
1/ C'est sans doute l'émetteur vidéo qui chauffe, normalement il est refroidit par les mouvements de l'air quand le quad se déplace.
Pour le pas l'abîmer, mets un ventilateur à côté pour le refroidir si tu peux.
2/ FrSky c'est un peu le boxon, il y a plusieurs versions de protocoles et chacune à une déclinaison Europe (EU-LBT) ou internationale (FCC). Il faut paramétrer le module de la radio pour que ça corresponde au firmware du récepteur.
Si tu as acheté le récepteur en France, il devrait être en EU-LBT et pour le protocole teste les tous (ACCSTv1 ou ACCSTv2). Le plus simple est de vérifier sur la fiche produit du site où tu as acheté le récepteur quel est le protocole utilisé.
Pour le Crossfire, as tu un module Crossfire additionnel sur ta radio ? Le module CC2500 n'est pas compatible.
Sinon peut importe le numéro d'UART tant que tu le configures en fonction sur betaflight (onglet récepteur).
Il y a 5 heures, EthanD a dit :
Brulant au bout de 10 minutes ? tu m'étonnes, c'est énorme pour un VTX (l’émetteur vidéo) qui reste immobile sans ventilation 🥵
Ben nan, ça c'est les UART, prends en un de libre et coche correctement dans le tableau des Ports le N° ad hoc (cherche le schéma de ton AIO, il y a fort à parier que tu y trouves tes réponses)
Ps: c'est quoi exactement ta FC ? (le circuit imprimé AIO, AIO = ALL in ONE = tout en un = PDB-FC-ESC
C'est celle là ta FC ?
Modifié (le) par naviluminor
il y a 19 minutes, naviluminor a dit :
Mon AIO est une AIO Versatile F405 12A ERVT
Et merci beaucoup pour la réponse !
Il y a 3 heures, Lork a dit :
Merci beaucoup pour ta réponse.
En combien de temps plus ou moins le drone sera bindé ?
