Projet de contruire un Nazgul Evoque F6D V2
Hello a tous!!!
Je rejoins la communauté WaF car je souhaîte me lancer dans le FPV.
J'ai déjà un premier drône DJI Mini 4 Pro acheté pour faire des cinématiques. J'ai trouvé ça magique! De base je fais de la photographie...
Puis j'ai vite vu que certaines vue comtemplatives nécessitent de la vitesse, de l'agilité et de grande chute.
Vous aurez compris mes motivations 🙂
Donc, je me lance dans le montage d'un drône avec pour chassi ce Nazgul typé long range.
Mais pour le moment, c'est simulateur. Je vais rendre une DJI FPV RC 2 pour prendre une Tango 2 Pro beaucoup plus évolutive et pour ne pas trop me retrouver locké dans l'éco systeme DJI...
J'espère trouver de l'aide pour réaliser ce projet 🙂 Merci à tous !!!
Bienvenue 🙂
Il y a 8 heures, Dord a dit :
Le Long Range c'est pas forcément la meilleure idée pour débuter mais pourquoi pas 🤔 Avec un JeNo peut-être par contre 😛
C'est sûr, c'est mieux d'être locké dans un système "obsolète" 😄 J'entends par là qui n'évolue plus depuis des années... Alors certes c'est performant, mais c'est cher et dépassé par ELRS 😉
welcome, bienvenu dans le vrai game!
alors déjà, nazgul et longrange....... c'est pas l'pied....... mais comme l'a dit @Motard Geek, commencer par du long range, c'est pas forcément idéal,
comme nous tous, tu feras des conneries, et en long range, soit ca va te couter une longue randonnée pour aller chercher ton jouet, soit tu vas tout simplement le perdre.......
la préconisation reste de commencer soit en 5", soit plus petit.
prend ton temps pour regarder les châssis, nazgul, c'est vraiment le bas du panier, et pour un build, ca reste vraiment un non sens...... (à la limite, un BNF cheap, ca peut s'entendre, mais pour build, c'est vraiment pas top).
si tu vises du 6" , tu peux regarder, il doit y avoir pas mal de chassis dont tu peux simplement changer les bras pour passer de 5 a 6 ". ca te permettrait de commencer en 5", pour ensuite basculer en 6" quand tu seras rodé.
Salut à toi !
Oui, tout a fait d'accord avec Motard Geek et Nochamo. En plus la frame du evoque c'est pas la meilleur (lourd et + chère ) . A la limite, celle du nazgul normal suffira déjà très bien! J'en ai fais l'expérience et maintenant je regrette presque de pas avoir pris un nazgul classique...
Le 23/09/2024 at 08:40, Motard Geek a dit :
Merci @Motard Geek C'est justement pour avoir ce genre de retour que je suis là ^^ N'ayant pas encore d'expérience, mes premiers choix ne sont pas forcement les meilleurs. Aucun problème pour aller sur du JeNo si ça répond au besoin. En plus, l'idée de @nochamo me va très bien. Si j'ai la possibilité de passer de 5" à 6", c'est partir sur un choix qui sera évolutif et c'est exactement ce que je veux. Un grand merci pour ce conseil.
Le 23/09/2024 at 09:04, nochamo a dit :
Est-ce le cas justement avec un JeNo?
Merci aussi @RX FPV, j'apprécie ce genre de retour d'expérience.
Je prépare mes questions pour les autres composants 🙂
il y a une heure, Dord a dit :
oui, si tu le fais decouper, (dfr ne propose pas de bras 6").
c’est le cas aussi des apex, fusion, .....
Bonjour á tous.
Finalement, après pas mal de recherches, de vidéos, etc... Je pense partir sur un JeNo 5.1".
Le drône parfait n'existant pas, un moment il faut choisir 🙂 Et vu la communauté, le fait que ce soit de l'opensource (je suis informatitien), j'aime le concept.
Et ça a l'air pas mal en plus 😛
Pour le long range, je verrai plus tard. Comme j'ai déjà une RC DJI et que je compte passer par du O3, ça va m'épargner des frais.
Du coup, j'ai plusieurs question:
Comme j'ai ma RC, des Integra et que je pars sur de l'O3, il me manque la stack.
Que me conseillez-vous?
J'hésite entre 3 models:
- SpeedyBee-F405-BLS-50A
- stack-blitz-mini-f7-e55
- stack-kakute-h7-v13-holybro
Apparement, la kakute dispose d'un gyroscope MPU6000 qui semble fonctionner à merveille. Qu'en pensez-vous?
Je dois aussi penser à prendre quelque chose que je pourrai utiliser sur du 6" ou 7"
Merci pour vos conseils
il y a 29 minutes, Dord a dit :
prend la speedybee, mais là c'est une arnaque sur amazon, prend la chez DFR ou sur le site de speedybee (si pas dispo chez DFR), ca sera beaucoup moins cher.
évite vraiment la blitz mini
prend de bons moteurs (surtout si tu passes ensuite en 6").
il y a 45 minutes, nochamo a dit :
Je viens de voir la review. Je vais donc partir sur une V4 et pas V3 avec le gyro dont tu parles @Motard Geek
Encore merci pour tous vos conseils.
Modifié (le) par Dord
Hello @nochamo
Si je pars sur un JeNo 5.1" pour aller par la suite sur du 6" (voir 7"), quels moteurs choisir?
Est-ce que la rêgle "qui peut le plus, peut le moins"s'applique?
Quels sont les KV nécessaire en fonction des ces 3 tailles?
il y a 51 minutes, Dord a dit :
Hello @nochamo
alors tu n’arriveras jamais a gapper jusqu’au 7"..... seul le passage de 5 a 6 reste jouable.
pour les moteurs je vois plusieurs possibilités :
  • les AOS 2207 (qui sont en fait plus gros que du 2207)
  • les farouk vroom 2505.5 (qui sont en fait des 2506)
  • les axiis 246
  • les flyfish 2506
pour les kv, tu peux monter jusqu’a 2000 (et tu brideras ptet un peu en 6" via betaflight)
evites en dessous de 1800kv en 5".
Merci @nochamo
Que penser de ce model avec connecteur https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-c246-cinematic-series-2050kv-avec-connecteur-mr30-axisflying-11923.html ?
A part le poids supplémentaire?
Bonne journée à tous
il y a 37 minutes, Dord a dit :
Merci @nochamo
j'étais persuadé que c'était top, j'ai acheté des MR 30 il y a bien 2 ou  3 ans sur amazon..... je ne les ai jamais soudé.
meme les BNF de DFR qui sont fait sur ce matos sont pas top (les cables n'ont pas forcément la bonne longueur).
pour que ca soit pertinent (par rapport a un racewire de base), il faut avoir le spare de moteur déja soudé sur le spot, donc a moins d'éclater ses moteurs tous les mois, ou de changer de modèle tous les mois....... je pense que tu peux oublier. 🤔
Bonjour à tous.
Avec le JeNo 5.1", je dois prévoir un Câble Coaxial Pour Caméra DJI O3 plus long que celui livré? Si oui, quelle taille svp?
Je vais passer la commande 😄
Et j'oubliai, avez-vous des référemces pour les hélices?
Coté chargeur, 2 ports suffisent ou mieux vaut partir sur 4? Quels caracteristiques? J'ai trouvé ça > https://www.drone-fpv-racer.com/chargeur-q200-neo-quattro-acdc-ac-max-200w-dc-mac-400w-skyrc-11918.html#product-reviews
Merci à vous
Il y a 22 heures, Dord a dit :
La page printables regorge d'informations, n'hésite pas à la lire 😉
C'est clairement une question de goût mais si tu veux quelques références à tester tu peux regarder ce que les pilotes utilisent sur leurs JeNo dans DroneBuilds 😉
Pour le chargeur j'ai longtemps eu un 4 ports, je trouvais ça très pratique, mais c'est plus gros et quand ça tombe en panne c'est galère. Maintenant j'ai un 2 ports et 2 x 1 port 🙂
  • 4 weeks later...
Bonjour à tous.
Quelques nouvelles du Jeno 5.1. Le quad se monte petit à petit. J'ai monté la stack. J'ai testé les moteurs avec Betaflight, chargé les presets et tout semble OK. J'ai pour le moment une seule LiPo et j'ai reçu mon chargeur. Pour pouvoir voler, il me manque plus que l'O3 🙂... Et les hélices. Et je vais avoir besoin d'aide pour ces dernières car je ne sais absolument pas quoi choisir. Il y a énormément de références. Pouvez-vous m'aider? J'essaye en plus de les trouver en orange ou noir. Quand je regarde les specs, j'ai l'impression que le diamètre risque d'être trop gros pour certaines d'entre elles et je ne sais pas comment interpréter les refs.
Je vais avoir besoin d'un GPS aussi. Que pensez-vous de ce model ?
https://www.drone-fpv-racer.com/gnss-compass-m10q-5883-matek-10890.html
Avez-vous des conseils ou des reférences que vous avez déjà testé que vous pourriez me conseiller ?
Bonjour à tous.
Merci pour vos retours.
Après de longues vacances, me voici de retour avec tous les éléments pour finaliser le montage.
Je voulais vous envoyer des photos du bête mais j'ai un problème étrange...
J'avais déjà testé les moteurs qui fonctionnaient. J'avais changé le sens et leur emplacement car pour des raisons de place, ça m’arrangeais d'inverser l'orientation de la
fc.
Bref, j'ai ajouté des race wire et depuis, les moteurs galèrent... Ils bougent à peine. Je suis sur des soudures et je trouve étrange qu'ils aient tous le même comportement.
J'ai chargé le preset aussi.
Je n'arrive pas à comprendre.
Avez-vous déjà entendu parlé d'un problème similaire?
Merci la team!
t’as fait le test au short saver?
sans photo dur de repondre,
ca peut etre un probleme de mauvais firmware. est ce que t’aurais pas un courtcircuit a l’arriere du racewire (la soudure passant a travers les pad)
Merci @nochamo
J'ai fait mes recherches et trouvé un mec qui à eu les mêmes symptômes. Le chargement de preset pour le Jeno active une fonctionnalité qui n'est pas compatible avec ma stack 👍
En testant, j'ai vu un PB de soudure sur un moteur. Je vais sauter dessus ce soir pour finir définitivement le montage 🎉
Merci au fofo une fois de plus.
  • 2 months later...
Bonjour à tous !!!
Après presque 3 mois de silence, me voici de retour avec une bonne nouvelle, mon Drone est terminé et vous savez quoi? Il vole !!! 😍 Et il crash aussi, mais c'est diablement solide !!!
Voici quelque photos de ce petit JeNo 😉
J'ai passé un temps incalculable sur YouTube à regarder 1001 vidéo.
Faute de beau temps, j'ai acheté un Flywoo Flylense 85 pour pouvoir me faire la main à la maison et sortir un peu en ayant moins peur de crash vu le poids ( lui aussi extrêmement résistant ).
Puis j'ai ajouté le GPS récemment et paramétré le GPS rescue.
Et pris mon courage à deux mains pour le tester samedi.
Il a fini perdu dans un champ (17:30)... Je l'ai cherché en pleine nuit avec les goggles utilisé façon radar de Bulma pour les boules de cristal... Avec 2 lampes torche (le proprio du champ ne m'a pas plombé le c..)
La force du signal me donnait plus ou moins une direction et quelque info. Bien-sur, la nuit était total à ce moment là...
Et là, trop heureux, j’entends des petit bip bip ( ceux de la FC car évidement, je n'avais pas allumé le bipeur autonome avant le décollage ( Emoji gros null ).
Et bingo ! Retrouvé 🫡
C'est dingue comment on apprend vite quand on fait toutes les conneries à ne pas faire.
Bref, il est sain et sauf, absolument rien de PT, juste un nettoyage pour virer la boue.
Reste à faire :
  • tunning
  • heures de vol
  • faire en sorte que le compass fonctionne mieux (trop proche de la pigtail + tunning je pense)
  • voir si je peux brider les moteurs pour faire du middle/long range
  • acheter plein de batteries (ovonic sur ampow = super pas cher)
  • 100c? 130c? 150c??? Utile ?
  • le passer en 6" (ou prendre un 7" plus tard)
Et SURTOUT, merci à @nochamo @spid99 @Motard Geek @RX FPV pour m'avoir guidé et conseillé. Je suis super heureux du résultat.
Bien à vous
  • J'aime 4
bravo, tu as eu l’intelligence de trouver la technique tout seul, c’est pas donné  a tout le monde.👍
tu peux faire la meme avec la qualité du lien rc. (en masquant l’antenne de la rc si le lien est trop fort)
et tu peux aussi faire hurler le jouet en activant le mode turtle (si il n’est pas trop enfoui sous terre), et en faisant tourner les moteurs (mais ca reste risqué )... bref pas mal de solution, meme sans buzzer.
pour le gps, ca fixe plus vite , si le gps est placé sur un bras plutot qu’au cul du quad.
tu peux aussi gainer les cables avec du papier d’alu.
oublie pas de faire les test de rth pas trop loin de toi.
Hello à tous.
Un petit message pour vous remercier tous, une nouvelle fois car j'ai pu réaliser mon rêve avec votre aide et ce drone.
Je me suis rendu sur le site de Sainte Victoire à Aix il y a plus d'une semaine pour faire du mountain surfing et du dive (mon objectif de base).
Et tout c'est miraculeusement bien passé 😍
Il m'a fallu une première tentative pour appréhender l'ascension (mega stress) de cette petite montage et de voir si je pouvais y arriver avec des LiPo de 1300...
Vu a quelle vitesse je les vidais, je n'ai pas tenté ce jour là mais ma frustration était tellement grande que j'y suis retourné 3 jours plus tard en prenant mon courage à deux main et en suivant les conseils de @Motard Geek dans sa vidéo du kayoulong 7" (les fameuses zone cachées où il ne faut jamais oublié que si on passe derrière un obstacle entre nous et le drone, on peut tout perdre).
Et j'ai finalement réussi à attendre la crois tout en haut!!! C'était juste grandiose ! Suivre la montagne le long de la crête et plonger le long de cette dernière.
Point très rigolo : quand on a confiance en son matos et que du coup, on pilote moins stressé, ba la batterie peut durer 2 fois plus longtemps ! 🤣
Je suis aussi contant de voir que l’écosystème de DJI est vraiment pas mal finalement surtout grâce au h4ck FCC. Car je me demandait si je n'allais pas aller sur du crossfire ou ELRS. Pour le moment, pas besoin.
Du coup, j'y suis aller durant cette session 6 fois pour mon plus grand bonheur.
Donc voilà, je raconte un peu ma vie mais je me suis dit que cela pouvait vous faire plaisir de savoir que vous avez rendu quelqu'un d'heureux 😉 et que toutes vu vidéo et tuto son de grande qualité. Vous ne faites pas ça pour rien, je peux en témoigner.
Je crois que je suis devenu "acro" 😛
Merci à vous.
PS, je me suis lancé dans la transformation du JeNo de 5.1" vers du 6"...
Vous risquez donc de me voir avec plein de nouvelles questions sur le forum 🙂
Et j'ai aussi des pb de stabilisation avec l'O3...
  • Bouillant ! 1
