Bonjour bonjour,
depuis quelques temps je m’intéresse au FPV et il y a quelques jours j’ai acheté une radiomaster pocket crush. Malgré mes tentatives je n’arrive pas à la connecter à mon mac. J’ai essayé de la connecter avec un câble et je peux sélectionner le mode joystick dessus mais sur le simulateur Skydive la manette n’apparaît pas.
Auriez vous des conseils pour la faire fonctionner ?
Merci d’avance
Si elle est sous EdgeTX, il faut que tu restes appuyé sur le bouton Power tu branche le câble USB en même temps et tu relaches le bouton power. Là tu pourras sélectionner le mode Joystick.
Merci beaucoup pour ce conseil, je peux mettre la télécommande sur le mode joystick. Malheureusement il n’apparaît toujours pas sur mon ordinateur. Je vous envoie une photo. Si vous avez d’autres conseils n’hésitez pas.
Merci beaucoup pour ce conseil, malheureusement une fois de plus la télécommande n’apparaît pas sur l’ordinateur. J’ai également essayé avec un câble USBc —> USBc neuf mais sans succès. Je suis donc toujours à la recherche d’une solution.
  • 3 weeks later...
Après des recherches plus poussées j’ai découvert que le problème est que mon ordinateur n’a pas de pilote pour cette radio commande sur EdgeTX. Savez vous comment je pourrais en trouver un ?
merci d’avance
Salut, il semblerai que le soft "Controllers Lite" (dispo dans l'app store) te permette de savoir si la manette est au moins détecter et quel driver il te manque.
Faut que le simulateur sois éteint quand tu branche ta radio.
Sinon Bluetooth ?
EDIT :
https://edgetx.org/getedgetx/
Tu peux télécharger le compagnon pour macos
Modifié (le) par Nic0
