Bonjour à tous !
Petit nouveau à tout point de vue, sur le fofo et dans l'univers du drone, je viens vers vous car mon engin fait des siennes ^^.
Lorsque je touche la manette des gaz, il part complètement sur l'arrière gauche et assez "violemment", vu le peu de gaz que je mets. Donc est-ce qu'il s'est déréglé, ou y a t-il quelque chose qui a laché ?
Le matériel est le suivant : Eachine racer 250 pro, avec carte F3, et récepteur eachine i6, fournie avec.
voilou, si vous avez besoin d'autres infos, hésitez pas ;)
Modifié (le) par chris0773
euh... je savais pas quoi mettre comme truc, donc j'ai mis au pif lol
Ce matin j'ai voulu tester pour la 1ère fois cleanflight, pour déjà voir un peu ce qu'était ce log, et comment ça fonctionnait, mais lorsque j'ai voulu connecté avec le drone, il m'a mis un message comme quoi je devais updater mon firmware, et "il m'a mis en mode cli" (un truc du genre). Ne pouvant rien faire de plus, et surtout n'y connaissant rien, je n'ai pas été plus loin.
Il faut que je mette cleanflight au lieu de kiss donc ?
J'ai voulu l'enlever le tag, mais, l'édit ne l'a pas pris en compte, je vais réessayer.
quand au CLI, j'ai essayé de taper quelque chose dans le cadre, devant le "#", mais il y a rien qui s'inscrit... Donc je sais pas trop comment faire ^^.
Sinon, j'ai essayé de le connecter avec betaflight aussi, et ça m'a mis que c'était pas compatible.
erf... je la vois pas.  J'ai le cadre qui indique "entering CLI mode... etc", la barre de déroulement, et "Save file" tout à droite, rien de plus...
Juste pour savoir, quand on connecte le drone, il faut mettre une batterie et allumer le récepteur ? ( mode ultra noob ^^)
Edit : j'ai quand même réussi à trouver la version : CLFL 1.13.0
Salut alors il te dis ça parce que t'es sur une version fc de 1. Quelque et tu utilise cleanflight 2.1 donc ça ne peux pas aller soit tu flash ta FC soit tu télécharge l'ancienne version de cleanflight
oki, merci doulbix, c'est bien ce que j'avais capté qu'il me fallait une ancienne version cleanflight.
J'ai réussi ^^. Mais c'est mal foutu leur log, je suis déjà en plein écran, et c'est caché...
Voilà ce que ça me donne donc :
Cleanflight/SPRACINGF3 1.13.0 May 12 2016 / 01:55:33 (1e14fd7)
Alors content de t'avoir aider après quand tu en connaîtra un peu plus tu pourras la flasher mais fais un dump avant
Donc la le target c'est : SPRACINGF3 et tu est en version 1.13
Je te conseille de passer sur betaflight [emoji6]
Oui complètement d'accord mais je pense qu'il faut qu'il apprenne avant sinon il vas galérer pour les réglages
+1 pour le dump
et copie colle dans un .txt
Perso j'ai un dossier avec tout mes dump de toutes mes versions et mes cartes
Idem pour moi d'ailleurs il y en as un peu trop mdr
Tu sauvegarde sur le bloc note mais après le cli est différent dans les version au dessus donc prend aussi des photo de ta configuration ça t'aiderai
De toute façon tu met pas de dump dans des version différentes hein [emoji6]
Ba certain réglages seront pris en compte quand même ça aide un peu
Si tu veut pas de conflits, il faut utiliser le diff
Ok il faut que je look ça jamais fais encore je connais réglage par coeur donc pas de soucis lol
Ca marche, et déjà un grand merci pour toute l'aide apportée ! [emoji4]
Cool alors
Moi j'aurais commencé par essayer de jouer avec les trims sur la radio, ça me parait un peu prématuré vu ton niveau de connaissance et sans aide à porter de main de te faire flasher la carte...
