Je viens de changer l'AIO de mon Pavo, je me suis fait un petit mémo pour le paramétrage du bandeau de LED.
Je le met ici, ça peut servir à d'autres.
Première étape: Souder le bandeau de led sur la FC aux emplacement indiqués par le fabricant de la FC/AIO
Configuration
1)    Sous Betaflight, aller dans le CLI (firmware d’origine de la FC après flash, non modifié)
Afficher les ressources pour identifier quelle ressource est attribuée au bandeau LED :
resource
Exemple de réponse (BetaFPV F722) :
resource LED_STRIP 1 A08
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 A02
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 4 C10
resource SERIAL_TX 5 C12
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 A03
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 4 C11
resource SERIAL_RX 5 D02
resource SERIAL_RX 6 C07
Dans cet exemple, la ressource est A08.
Désactiver la ressource bandeau de LED :
resource LED_STRIP 1 NONE
Attribuer le port série précédemment attribué au bandeau de LED (dans cet example : A08) au PINIO 1 :
Configurer les paramètres de la fonction PINIO :
set pinio_box = 40,255,255,255
Enregistrer:
save
2)    Configurer l’interrupteur qui va server à allumer/éteindre le bandeau de LED dans mapping,
Le fait d'ajouter la fonction PINIO ajjout un mapping "user 1"
La fonction PINIO est activée par le mapping de « User 1 ».
Lui attribuer un interrupteur et configurer la zone.
Configuration rapide pour SpeedyBee F705:
resource PINIO 1 D12
save
Configuration rapide pour BetaFPV F722:
resource PINIO 1 A08
save
J'ai fait une boulette et le sujet n'est plus éditable:
Il y a 5 heures, Phenix2984 a dit :
Si un modo ne le fait pas, tu peux citer ton message et le modifier 😉
Parce-que là perso je pige pas, tu voudrais dire que pour les cartes "SpeedyBee F705" c'est pareil que la "BetaFPV F722"?
Le 15/10/2024 at 13:36, Phenix2984 a dit :
Configuration
resource
Enregistrer:
save
save
save
En effet c'est peut-être plus clair comme ça.
Non, en fonction des cartes la ressource PINIO peut changer.
Les premières opérations consistent à connaitre la ressource pour la réattribuer après.
En fonction des cartes, selon a quoi la ressource est attribuée par le fabricant, une erreur peut être catastrophique.
(Imagine tu arme en croyant allumer les LED)
Modifié (le) par Phenix2984
