Drone débranché pendant un flash
Bonjour, je débute dans l’univers du drone fpv et je pense être dans une autre grosse galère.
j’ai acheté mon premier drone un tinywhoop air65 de chez Betafpv. Je l’ai branché sur betaflight et j’ai voulu flasher le firmware puis mon chat est passé par là et a déconnecté le câble usb sur l’ordinateur pendant la procédure , depuis betaflight ne reconnaît plus le drone et je ne sais pas comment procéder, est ce qu’il existe une solution car j’ai la sauvegarde d’origine
De plus je n’arrivais pas à bind ma Tbs tango 2 au drone , est ce un problème de compatibilité ? J’ai voulu prendre une radio commande qui sera évolutive dans le temps plutôt qu’un modèle de chez betafpv
Merci d’avance à la personne qui prendra le temps de me répondre en espérant que le drone ne soit pas déjà foutu sans un vol
  • Solution
Vu que le firmware ne doit pas être correcte suite à l'interruption pendant le flash, il est tout à fait normal qu'il ne bind plus.
Pour démarrer en mode DFU, appuis et reste appuyé sur le petit bouton de "boot" pendant que tu connecte l'USB.
Comme dit au-dessus, tu peux tenter le bouton de boot pour démarrer en mode DFU, avec un peu de chance tu pourras reflasher le bon firmware.
Il y a 3 heures, Jer74 a dit :
Effectivement, ELRS c'est l'avenir, mais tu as une radio Crossfire, donc ce n'est pas compatible.
Super merci merci beaucoup ,le mode DFU a fonctionné, j’ai pu installer le firmware
betaflight reconnais le drone à nouveau.
je comprend mieux ce n’est pas compatible
encore merci à tout les 2 , bonne soirée
