C'est avec regret que je vous informe que lorsque j'arme mon mobula 6, au lieu de marcher normalement, il commence a faire des bruits de blocage et ses hélices vibrent légèrement sans pour autant tourner.
Je suis dans une impasse ! Merci de tout aide !
Es-tu certain de l'état des batteries ?
Si oui, vérifies bien si tu n'as pas une merde qui ferait court circuit du coté des ESC.
salut j'ai déja eu se souci  avec mon idea 37  verifie que tu n'a pas du poussier ou de la terre dans t'est moteurs
Modifié (le) par Isa dronic
D'accord merci pour vos réponses. Je vais checker tout ça.
Autre question :  Je n'arrive pas à changer le protocole de ma radiocommande Betafpv alors que je press comme indiqué le bouton "bind" et celui d'allumage avant de l'allumer... Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et connaitrait une solution ?
  • Motard Geek changed the title to Les hélices du mobula 6 ne tournent pas !!!
