Topic Attachments
Description
Après avoir vu les différentes créations permettant de chasser à 300kmh, j'ai aussi voulu créer une machine plus aérodynamique afin d'atteindre les 200km/h plus modestement mais en 4". Le but de base était de rester en dessous des 250g, mais c'est compliqué dans cette version 6S 550mah qui ressort à 317g.
Je voulais aussi que ça reste le moins cher possible, c'est pourquoi cette machine reprend le châssis carbone du TBS Race Pod, en 4" ici, mais la canopy et le support de batterie peuvent aussi s'adapter sans problème à la version 5".
Le lien vers la canopy et le support de batterie est ici
Ce genre de quad ne sert effectivement à rien, à part à aller vite...
Un dvd exécrable du maiden dès que la météo et les contraintes le permettent. Ce n'est qu'une V0, j'ai déjà des améliorations en tête...
POIDS : 229 grammes
Liste des composants
Frame
TBS Podracer 4" 28 €
FC
GOKU GN745 AIO V3 68 €
ESCs
1 x GOKU GN745 AIO V3
Moteurs
4 x FlyFishRC 1804 2450Kv 60 €
Jeu d'hélices
1 x HQ 4X2X3 3 €
Caméra FPV
FOXEER NANO TOOTHLESS 2 40 €
Émetteur vidéo
TBS UNIFY PRO HV 50 €
Antenne vTx
TBS Triumph PRO U.FL - RHCP 20 €
Récepteur radio
Happy model EP1 2.4Ghz 17 €
LiPo
Tattu 6S 550mah 95c 21 €
Prix total : 307 €
  • J'aime 4
  • Bouillant ! 3
Hâte de voir le DVR!!!
Le 28/11/2024 at 21:00, Tor-K a dit :
Ah, bah voilà. Pas vraiment à la hauteur, mais les conditions étaient, comment dire, délicates. Bon J'ai fait deux lipos doucement et ça m'a donné confiance. Je n'aurais pas dû ! La suite au printemps !
  • Wow 5
Joli crash!
J'espère qu'il n'y a pas trop de casse.
Et le bon vieux temps pourri de Lorraine! 😅
il y a 34 minutes, Tor-K a dit :
Je ne peux pas te laisser dire ça, il ne faisait que -1 😂
C'est la top plate qui a pété sous le choc, et quelques hélices. J'ai 2 autres frames, mais il faudrait quand même que j'évite le brouillard pour les vols d'essai dorénavant !
il y a 13 minutes, Joelamoule a dit :
Aie, ca doit déja pas etre simple a prendre en main, mais en plus dans la brume 😄
En fait quand tu pilotes doucement et avec peu de pitch c'est hyper facile, même à poser. Faut juste s'habituer à ne voir que le ciel au décollage et à atterrissage (si, si, j'ai atterri deux fois avant...). En revanche, c'est complexe de trouver le bon pitch pour que la machine soit horizontale mais pas trop et dans cette position elle perd de l'altitude plus vite qu'un drone "normal" qui ne vole jamais avec les hélices totalement perpendiculaires au sol (hors figures). Je me doutais de ça mais j'ai été surpris. Je me dis qu'il faut que je trouve un moyen de faire des ailerons beaucoup plus grands, et porteurs, des ailes quoi, sinon je vais devoir voler à 30m ce qui n'est évidemment pas possible en Lorraine, vue le brouillard :-). Bon après ça m'amuse et tant que je retrouve les morceaux...
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
C'est ce qui s'appelle voler à l'aveugle 😮
 Les premières lipos c'était plus clair, puis le brouillard est tombé...
La météo est aux abonnés absents jusqu'au printemps ?
Sinon bravo, géniale aventure 🤩 (de plus tu cumules les difficultés, en plus du fog ton retour vidéo est en braille analogique 🙄)
Modifié (le) par naviluminor
Le 01/12/2024 at 22:18, naviluminor a dit :
Merci ! Oui, vivement le printemps et le mur du son - lol
Je serais curieux de découvrir le comportement du pitch d'un tel bidule, ça doit ressembler à une camera tiltée à mort non ?
Et le roll alors, il devient une sorte d'axe de lacet 🤔, sans déconner il n'est pas impossible qu'un jour je donne aussi dans ce genre de saleté 😙
Kcnarf.
Il y a 3 heures, naviluminor a dit :
Kcnarf.
Alors sur le pitch, oui, c'est comme si tu tiltais à mort un drone normal. Après, du coup, ça fonce à l'horizontal mais ça "tombe" sauf si tu gardes 15 degrés de pitch, mais la ça traîne trop et ça va moins vite (ce qui est moins vrai avec les trucs surpuissants genre red bull je chase les F1) Du coup, je pense ajouter des ailerons avec un vrai profil porteur, pour que ça porte à 5 degrés et que ça traîne moins. Une sorte de quadrimoteur à décollage vertical. Ce sera le prochain essai. Bon, pour les autres axes faut pas pousser le bouchon. Le but unique c'est de faire un truc qui vole vite. Pas sûr que j'y arrive mais je trouve ça amusant et plus original qu'un énième build standard. Après, pour le pilotage, un bon 5"...
  • Bouillant ! 1
