Tor-K Posté(e) dimanche à 12:47 Signaler Posté(e) dimanche à 12:47 (modifié) Salut la teams, Mon vista fonctionne nickel quand j'arme. On voit bien l'herbe bouger au vent par exemple. Et dès que je mets du gaz pour voler, l'affichage, dans mes lunettes reste figé, genre 1 seconde, pour reprendre le visuel. Alors c'est pas tout le temps et en l'état je tire gaz vers le haut et dès que j'ai le visuel je pilote, mais c'est assez handicapant. J'ai désoudé et ressoudé tous mes fils, le viste fonctionne mais j'ai juste cette latence au décollage... Si vous avez une idée, ou des pistes à investiguer Merci d'avance Modifié (le) dimanche à 12:49 par Tor-K
Motard Geek Posté(e) dimanche à 14:39 Signaler Posté(e) dimanche à 14:39 T'as plusieurs kwads pour permuter les Vistas et voir ce que ça donne ?
Tor-K Posté(e) dimanche à 16:07 Auteur Signaler Posté(e) dimanche à 16:07 Ouep! Ça le fait que sur un vista. Mon deuxième vista RAS et mon O3 RAS aussi
Motard Geek Posté(e) lundi à 13:48 Signaler Posté(e) lundi à 13:48 ça vient donc du Vista, s'il est dans la même version de code que l'autre à part un problème hardware je vois pas trop :s
Tor-K Posté(e) lundi à 13:50 Auteur Signaler Posté(e) lundi à 13:50 C'est sur que c'est le vista qui délire! Mais qu'entends tu par "s'il est dans la même version de code"?
Tor-K Posté(e) lundi à 14:20 Auteur Signaler Posté(e) lundi à 14:20 Faut que je vérifie ça mais je crois que oui car d'ailleurs j'ai un message qui s'affiche dans les Integra à cause de la version qui est trop ancienne entre les quad qui ont le vista et celui qui a le O3, qui me dit qu'une version du firmware existe blablabla...
spid99 Posté(e) lundi à 14:58 Signaler Posté(e) lundi à 14:58 T'as testé en branchant en direct l'alim sur la batterie ?
Tor-K Posté(e) lundi à 15:17 Auteur Signaler Posté(e) lundi à 15:17 il y a 18 minutes, spid99 a dit : T'as testé en branchant en direct l'alim sur la batterie ? Comment ça? J'ai pas compris
Motard Geek Posté(e) lundi à 15:48 Signaler Posté(e) lundi à 15:48 Tu ne passes pas par un BEC 9V ou autre ? Mais bon, si t'as essayé avec le même kwad et un autre Vista ça ne vient pas de là
Joelamoule Posté(e) lundi à 21:22 Signaler Posté(e) lundi à 21:22 J'ai eu le cas sur un vista, il était alimenté par un bec 9v de la FC sur une aile et au décollage, la batterie tombait tellement que le bec coupait et plus de vista avant 10-15sec. Ce vista a finit par être réparé au niveau du régulateur de tension
Tor-K Posté(e) lundi à 21:30 Auteur Signaler Posté(e) lundi à 21:30 (modifié) Est ce que la réponse ne serait pas là? Je suis branché via la port VTX en 9V par default apparemment. C'est ma FC: Comment fait on pour switcher en 5V? Modifié (le) lundi à 21:30 par Tor-K
Joelamoule Posté(e) lundi à 22:05 Signaler Posté(e) lundi à 22:05 Tu peux pas alimenter un vista en 5v. Il faut l'alimenter sur les pads batterie
Tor-K Posté(e) hier à 05:56 Auteur Signaler Posté(e) hier à 05:56 Donc mon Grd et mon 5v du vista je les soude directement sur la pigtail?!?! Parce que sur la capture écran de ma FC que j'ai posté plus haut, il est mentionné que je peut brancher un O3 en 9v et les autres VTX en 5v. Il y a 2 "Switch" à coté de la prise VTX qui semble servir à ça mais je ne sais pas comment faire pour permuter et le passer en 5v. Si vous avez une idée?
Joelamoule Posté(e) hier à 07:41 Signaler Posté(e) hier à 07:41 Oui tu soude le vista en direct lipo. Le connecteur sur la FC delivre uniquement du 9v/5v mais si au décollage, la tension lipo chute trop, le bec se met en rade et plus d'alimentation du vista. Enfin c'est ce que je pense qu'il arrive
Tor-K Posté(e) hier à 07:45 Auteur Signaler Posté(e) hier à 07:45 Ok je vais tester ça! Mais y'a pas de risque de tension trop élevé pour le vista en direct Lipo? Sachant que je suis en 3s? Et ce qui m'embête c'est que le vista je compte l'alterner avec un Mobigital7. Je ne voulais donc pas souder afin de ne pas le mobiliser sur un quad
Joelamoule Posté(e) il y a 22 heures Signaler Posté(e) il y a 22 heures Tu peux aussi fonctionner avec des connecteur 4 broches de ce genre https://fr.aliexpress.com/item/1005006220403022.html?spm=a2g0o.productlist.main.31.4106UIhkUIhkzS&algo_pvid=3f6d6d16-efd8-4661-95a2-86ffc9f460d8&aem_p4p_detail=202412170155279839715292705160000375609&algo_exp_id=3f6d6d16-efd8-4661-95a2-86ffc9f460d8-15&pdp_npi=4%40dis!EUR!3.34!3.29!!!25.01!24.66!%40210384cc17344293275881807eb3b9!12000036339531697!sea!FR!2138707737!X&curPageLogUid=oPHwhvoNw8YX&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202412170155279839715292705160000375609_4
Tor-K Posté(e) il y a 22 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 22 heures Merci @Joelamoule, pour le connecteur! Mais comment juste en changeant simplement un nombre de fil cela changerait la donne,sur la chute de tension? J'ai trouvé quelque chose pour la piste du BEC9V vers le 5V, apparemment il faut que je dessoude la puce entre le Pad 9v et le central, pour la ressouder entre le 5V et le central. Mais là on tape dans la microsoudures ça devient plus compliqué... Mais serait-ce la solution?!
Solution Motard Geek Posté(e) il y a 21 heures Solution Signaler Posté(e) il y a 21 heures Passe en Direct LiPo c'est plus fiable. 1
Tor-K Posté(e) il y a 21 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 21 heures Ok je vais faire çà et testerai à ma pause de midi. Je vous dirai
Joelamoule Posté(e) il y a 16 heures Signaler Posté(e) il y a 16 heures Oui de toute maniere ton BEC est par défaut en 9V, aucun interet de le passer en 5V, ton vista ne sera pas alimenté 1
Tor-K Posté(e) il y a 14 heures Auteur Signaler Posté(e) il y a 14 heures Je vais laissé en l'état, ça reste aléatoire ce phénomène. Et je me suis bien fait plaisir à voler comme ça malgré quelques crashs Je vais récupérer ce vista pour un Mobigital7 en cours de build. Et je prendrai soit un autre vista soit un O3 sur ce 2,5' en lieu et place du vista, qui sera facilement démontable et que je pourrais utiliser dans le pavo20, selon mes envies. Mais c'est bien le soucis de chute de tension 1
