Vista figé au décollage
Salut la teams,
Mon vista fonctionne nickel quand j'arme. On voit bien l'herbe bouger au vent par exemple. Et dès que je mets du gaz pour voler, l'affichage, dans mes lunettes reste figé, genre 1 seconde, pour reprendre le visuel.
Alors c'est pas tout le temps et en l'état je tire gaz vers le haut et dès que j'ai le visuel je pilote, mais c'est assez handicapant.
J'ai désoudé et ressoudé tous mes fils, le viste fonctionne mais j'ai juste cette latence au décollage...
Si vous avez une idée, ou des pistes à investiguer
Merci d'avance
Modifié (le) par Tor-K
  • Tor-K changed the title to Vista figé au décollage
Ouep! Ça le fait que sur un vista. Mon deuxième vista RAS et mon O3 RAS aussi
C'est sur que c'est le vista qui délire! 😉
Mais qu'entends tu par "s'il est dans la même version de code"?
Faut que je vérifie ça mais je crois que oui car d'ailleurs j'ai un message qui s'affiche dans les Integra à cause de la version qui est trop ancienne entre les quad qui ont le vista et celui qui a le O3, qui me dit qu'une version du firmware existe blablabla...
il y a 18 minutes, spid99 a dit :
T'as testé en branchant en direct l'alim sur la batterie  ?
Comment ça? J'ai pas compris 😅
J'ai eu le cas sur un vista, il était alimenté par un bec 9v de la FC sur une aile et au décollage, la batterie tombait tellement que le bec coupait et plus de vista avant 10-15sec.
Ce vista a finit par être réparé au niveau du régulateur de tension
Est ce que la réponse ne serait pas là?
Je suis branché via la port VTX en 9V par default apparemment.
C'est ma FC:
Screenshot_2024-12-16-22-28-11-002_com.android.chrome-edit.thumb.jpg.131fe9e47bc38bc0a9d53c62a318b467.jpg
Comment fait on pour switcher en 5V?
Donc mon Grd et mon 5v du vista je les soude directement sur la pigtail?!?!
Parce que sur la capture écran de ma FC que j'ai posté plus haut, il est mentionné que je peut brancher un O3 en 9v et les autres VTX en 5v. Il y a 2 "Switch" à coté de la prise VTX qui semble servir à ça mais je ne sais pas comment faire pour permuter et le passer en 5v.
Si vous avez une idée?
Oui tu soude le vista en direct lipo.
Le connecteur sur la FC delivre uniquement du 9v/5v mais si au décollage, la tension lipo chute trop, le bec se met en rade et plus d'alimentation du vista. Enfin c'est ce que je pense qu'il arrive
Ok je vais tester ça! Mais y'a pas de risque de tension trop élevé pour le vista en direct Lipo? Sachant que je suis en 3s?
Et ce qui m'embête c'est que le vista je compte l'alterner avec un Mobigital7. Je ne voulais donc pas souder afin de ne pas le mobiliser sur un quad
Merci @Joelamoule, pour le connecteur! Mais comment juste en changeant simplement un nombre de fil cela changerait la donne,sur la chute de tension?
J'ai trouvé quelque chose pour la piste du BEC9V vers le 5V, apparemment il faut que je dessoude la puce entre le Pad 9v et le central, pour la ressouder entre le 5V et le central. Mais là on tape dans la microsoudures ça devient plus compliqué...
Mais serait-ce la solution?!
Je vais laissé en l'état, ça reste aléatoire ce phénomène. Et je me suis bien fait plaisir à voler comme ça malgré quelques crashs 😅😅
Je vais récupérer ce vista pour un Mobigital7 en cours de build.
Et je prendrai soit un autre vista soit un O3 sur ce 2,5' en lieu et place du vista, qui sera facilement démontable et que je pourrais utiliser dans le pavo20, selon mes envies. 😉
Mais c'est bien le soucis de chute de tension
