Betafpv air 65 problème de stabilité
Aller à la solution Résolu par soyd,
Bonjour, en vol mon air 65 a tendance à reculer, en mode horizon. J'ai beau jouer sur la position de la lipo, rien à faire. Je dois continuellement compenser avec le pitch. Que puis-je faire ?
Merci pour vos réponses
clairement.... je rejoins motardgeek..... oublie vite ce mode a la con..... oui tu vas crasher, jurer sur les 2 premieres sessions.... mais après,  finito les vol a la con.....  tu sera aux pays des merveilles.....
J'ai pu calibrer sur betaflight, c'est beaucoup mieux merci. J'avais des craintes sur le fait d'être sûr que le drone soit bien à plat mais le vol est stable donc mission complete. Pour le mode accro en extérieur avec le cetus x j'y arrive mais là avec le air 65 dans mon 45 mètre carré j'ai du mal à la maintenir stable 😬.
Je m'entraîne encore en mode horizon en testant de temps en temps le mode accro.
  • 4 weeks later...
Le 21/12/2024 at 22:27, abeille a dit :
c'est bon tu vols en accro maintenant ?
Oui en accro maintenant, mais pas sans accrocs 😅, 1 hélice cassée, un fil de caméra desoudé, un moteur au régime fluctuant... Faut que j'enchaîne sur la réparation et le bidouillage.
