je possède un nazgul5 v2 acheté en bnf et je souhaite le passer en numérique avec un vista .
le problème je trouve peut d’info sur la fc.
je vous mais les photos si join.
ps si cela est possible je préfère connecter.
le schéma me paraît bancal sachant que la prise du milieu et prise par mon gps.
cordialement
il y a 22 minutes, Motard Geek a dit :
Visiblement le schéma montre qu'il faut spliter le connecteur, autant souder dans ce cas 😉
Oui c’est justement se que j’avais peur mais donc je ne trouve pas le schéma de soudure pour la fc !
et quelle port du vista sont intéressant ?
je suis obligé de tous les souder !
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
Si t'as pas de radio DJI, il te faut juste l'alimentation (en vBat) et un UART libre 🙂
Si j’ai besoin de brancher que 3 câbles  je n’est pas besoin de souder .
par contre vous me faite peur avec baby ! Je ne peux pas le brancher sur du 5v?
sur la photo le vtx et en bas à gauche et la cam en haut à gauche.
merci d’avance
il y a 28 minutes, louis-8547 a dit :
Les "vista" demandent plus ou =  7.8v et fonctionnent beaucoup mieux en direct bat, soudures obligatoires donc sur les pads d'arrivés de la batterie.
Pour les ports, T2 & R2 sont préconisés sur ta carte de vol. (UART2 dans BF)
N'ais pas peur des soudures.
il y a 30 minutes, spid99 a dit :
Ok merci des conseils,
le problème uart 2 il y a mon rx dessus je ne peux pas le mettre sur t1 et r1 ?
il y a 14 minutes, louis-8547 a dit :
Faut tester, mais oui ça devrait passer
Il y a 10 heures, spid99 a dit :
Ok je vais essayer merci 👍
