louis-8547 PostĂ©(e) DĂ©cembre 27, 2024 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 27, 2024 Bonjour Ă tous, je possĂšde un nazgul5 v2 achetĂ© en bnf et je souhaite le passer en numĂ©rique avec un vista . le problĂšme je trouve peut dâinfo sur la fc. je vous mais les photos si join. ps si cela est possible je prĂ©fĂšre connecter. le schĂ©ma me paraĂźt bancal sachant que la prise du milieu et prise par mon gps. cordialement Â
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 27, 2024 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 27, 2024 Visiblement le schĂ©ma montre qu'il faut spliter le connecteur, autant souder dans ce cas Â
louis-8547 PostĂ©(e) DĂ©cembre 27, 2024 Auteur Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 27, 2024 il y a 22 minutes, Motard Geek a dit : Visiblement le schĂ©ma montre qu'il faut spliter le connecteur, autant souder dans ce cas  Oui câest justement se que jâavais peur mais donc je ne trouve pas le schĂ©ma de soudure pour la fc ! et quelle port du vista sont intĂ©ressant ? je suis obligĂ© de tous les souder !
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 27, 2024 Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 27, 2024 Si t'as pas de radio DJI, il te faut juste l'alimentation (en vBat) et un UART libre Â
louis-8547 PostĂ©(e) DĂ©cembre 28, 2024 Auteur Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 28, 2024 Il y a 8 heures, Motard Geek a dit : Si t'as pas de radio DJI, il te faut juste l'alimentation (en vBat) et un UART libre  Si jâai besoin de brancher que 3 cĂąbles  je nâest pas besoin de souder . par contre vous me faite peur avec baby ! Je ne peux pas le brancher sur du 5v? sur la photo le vtx et en bas Ă gauche et la cam en haut Ă gauche. merci dâavanceÂ
spid99 Posté(e) Décembre 28, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 28, 2024 il y a 28 minutes, louis-8547 a dit : Je ne peux pas le brancher sur du 5v? Les "vista" demandent plus ou = 7.8v et fonctionnent beaucoup mieux en direct bat, soudures obligatoires donc sur les pads d'arrivés de la batterie. Pour les ports, T2 & R2 sont préconisés sur ta carte de vol. (UART2 dans BF) N'ais pas peur des soudures.
louis-8547 Posté(e) Décembre 28, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 28, 2024 il y a 30 minutes, spid99 a dit : Les "vista" demandent plus ou = 7.8v et fonctionnent beaucoup mieux en direct bat, soudures obligatoires donc sur les pads d'arrivés de la batterie. Pour les ports, T2 & R2 sont préconisés sur ta carte de vol. (UART2 dans BF) N'ais pas peur des soudures. Ok merci des conseils, le problÚme uart 2 il y a mon rx dessus je ne peux pas le mettre sur t1 et r1 ?
spid99 Posté(e) Décembre 28, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 28, 2024 il y a 14 minutes, louis-8547 a dit : le problÚme uart 2 il y a mon rx dessus je ne peux pas le mettre sur t1 et r1 ? Faut tester, mais oui ça devrait passer 1
louis-8547 Posté(e) Décembre 28, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 28, 2024 Il y a 10 heures, spid99 a dit : Faut tester, mais oui ça devrait passer Ok je vais essayer merci
Phenix2984 Posté(e) Décembre 29, 2024 Signaler Posté(e) Décembre 29, 2024 Si ça peux aider, j'ai la doc. Tu peux le brancher en direct sur la pris T1/R1 S009978 SucceX-E F722 2-6S V1.4 Wiring Diagram 210420.pdf 1
louis-8547 PostĂ©(e) DĂ©cembre 30, 2024 Auteur Signaler PostĂ©(e) DĂ©cembre 30, 2024 Il y a 19 heures, Phenix2984 a dit : Si ça peux aider, j'ai la doc. Tu peux le brancher en direct sur la pris T1/R1 S009978 SucceX-E F722 2-6S V1.4 Wiring Diagram 210420.pdf 6.47 Mo · 0 downloads Merci beaucoup Â
