acheter chassis jeno wearefpv
PB ALT et RSSI LOW sye SPEEDYBEE F405MINI
Aller à la solution Résolu par yoyodec,
Sur mon Diatone ROMA F4 LR j'ai remplacé la stack d'origine par une stack SpeedyBee F405MINI.
j'ai un problème avec mon altimètre et mon signal RSSI, quand j'arme les moteurs, l'altitude est complètement fou (alors que je viens de décoller) et "RSSI LOW" s'affiche sur l'OSD
Merci d'avance pour votre aide et bon vols à tous
  • yoyodec changed the title to PB ALT et RSSI LOW sye SPEEDYBEE F405MINI
J'ai tester sans GPS, même problème....
Et pour le "RSSI LOW", cela serait pas un probleme d'échelle= 200 dans le CLI d'après mes souvenirs.
  • Confus 1
J'ai un GPS MATE, avec ou sans, idem....
Et pour le RSSI LOW, quand le radio est éteinte, il de 65 à 99!!!!!
Modifié (le) par yoyodec
Peux-tu mettre une photo du drone pour voir si tout est bien mis aux bons emplacements, on dirait une perturbation entre les antennes 🤔
Un peut surchargé ton OSD ..
J'ai désactivé le BARO (pris en charge), résultat plus d'altitude à l'écran.
Pour le magnéto, non pris en charge.
PS: la carte est flashé en Bétaflight 4.5.1, ci-joint, le DIFF ALL  de mon dernier CLI:
03 - BTFL_cli_ROMA_F4 LR_SPEEDYBEEF405MINI.txt
Et le manuel de la FC:
SpeedyBee-f405-mini-stack-Manual-en.pdf
Le 28/12/2024 at 11:58, Motard Geek a dit :
étrange comme problème, ça vaudrait le coup de vérifier toutes les soudures et tester sans le GPS pour voir.
comme Motard Geek le suggère, j'ai vérifié mes soudures  et tout me semble OK, mais pour éliminer des doutes, est-ce que je peut souder les fils qui vont au GPS Mate sur l'UART3, vue que sur ma FC, il me reste les UART3 et UART5 de dispo, (mais l'UART5 est uniquement réservé à la télémétrie des ESC).....
PS: petite question: l'altitude  afficher sur l'OSD est indiqué par le GPS ou par le baromètre ?
  • Solution
Le SAV de DFR (merci à eux) m'on dit d'essayer un autre UART, ce que j'ai fait (UART5 au lieu de l'UART3), et maintenant j'ai un ALT correct (qui défile pas à deux à l'heure...).
Pour le "RSSI LOW", il m'on dit de ne pas  en tenir compte, mais plutôt de me fier à celui du Crossfire.
J'ai pas vraiment résolu mon probleme, (peut être un problème de soudure comme l'a dit Motar Geek), mais au moins je peux voler tranquille avec un GPS-Rescue qui fonctionne...
Merci à tous pour votre aide.
Bon vol à tous.
