acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour, j'ai une caméra caddx ratel 2, le problème c'est que je ne vole pas avec des drones, seulement des avions et je ne sais pas comment alimenter la caméra. Merci de votre aide.
il y a 14 minutes, Milian a dit :
le problème
Du coup je déplace le topic dans entraide 😄
Drone, avion, voiture, tout ce que tu voudras, ça ne change rien, la caméra s'alimente de la même manière, sans dépasser la tension max indiquée par le fabricant 🙂
Merci pour votre réponse rapide  mais je je suis totalement nouveaux dans le fpv, donc j'ai encore beaucoup de question. Une batterie 1S classique que on retrouve dans les jouets est suffisante? Et où doit-on la brancher? Je pense que la réponse doit se trouver dans le manuel mais j'ai peur de faire une erreur de foutre en l'air ma caméra...
il y a 11 minutes, Milian a dit :
La doc que j'ai postée indique 5-40V, une 1S qui délivre 4,2V chargée à bloc ne convient donc pas...
+ et -, rouge et noir, comme indiqué sur le schéma, je ne vois pas quoi te dire de plus 🤔
Ok, merci beaucoup, je vais essayer avec une 2S
Désolé de encore revenir sur le sujet mais je ne sais toujours pas vraiment où je doit brancher ma batterie et mon émetteur 🙁. Pouvez vous m'aider ? Merci17355653996479172413132202793121.thumb.jpg.d3e88b8df6ca51ccdc7df1675c521707.jpg
