Guest Papang_fly_reunion Posté(e) Janvier 1, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 1, 2025 Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec mon drone Rekon 7 PRO Long Range 6S PNP O3 - HGLRC Mon Air Unit O3 et ma radiocommande DJI FPV 2 sont bien bindés. J’ai le retour vidéo Cependant : Aucun bouton, ni joystick réagit sur Betaflight Ma config : Carte : Specter F405 (HGLRCF405 V2 firmware) Betaflight à jour Protocole UART et SBUS sur betaflight activé Auriez-vous des idées ? Merci d’avance !
spid99 Posté(e) Janvier 1, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 1, 2025 il y a 43 minutes, Guest Papang_fly_reunion a dit : Protocole UART et SBUS sur betaflight activé Tu as bien le protocole en "Normal" dans les lunettes ?
Deïhmos Posté(e) Février 8, 2025 Signaler Posté(e) Février 8, 2025 Salut je rencontre exactement le même problème avec impossibilité de flashé ma FC avez vous trouvé la solution ? Merxi à tous
Phamthom Posté(e) Février 8, 2025 Signaler Posté(e) Février 8, 2025 il y a une heure, Deïhmos a dit : Salut je rencontre exactement le même problème avec impossibilité de flashé ma FC avez vous trouvé la solution ? Merxi à tous Comment ça impossible de flasher la FC ?
spid99 Posté(e) Février 9, 2025 Signaler Posté(e) Février 9, 2025 (modifié) Salut, rien de plus simple pour binder votre RC2 ou RC1 (on part du principe où vous avez bien sélectionné le protocole "Normal" dans les lunettes) : - 1 - Si dans bétaflight dans l'onglet "récepteur" batterie branchée (sans hélices) les slides n'apparaissent pas malgré "SBUS" sélectionné : Le firmeware ne contient pas SBUS Solution : Flasher la carte avec le firmeware correspondant à votre carte de vol en sélectionnant "SBUS" dans "Protocole radio" avant le chargement du firmware (n'oublier pas de faire des copies d'écrans de vos onglets afin de retrouver vos paramètres d'origine, ou un diff_all si vous restez dans la même version firmware): -2- Si les slides apparaissent mais ne bougent pas, batterie branchée (sans hélices), SBUS est bien sélectionné Vérifier si dans la colonne "Sérial RX" l'UART est bien le bon pour votre carte (UART2 dans cet exemple) (voir la doc de votre carte, ou vérifier en directe sur la carte) : Et bien évidement sélectionner "SBUS" dans l'onglet "récepteur" Modifié (le) Février 9, 2025 par spid99
