Problème avec ma radiocommande DJI FPV 2 non reconnue dans Betaflight
Guest Papang_fly_reunion
Je rencontre un problème avec mon drone Rekon 7 PRO Long Range 6S PNP O3 - HGLRC
  • Mon Air Unit O3 et ma radiocommande DJI FPV 2 sont bien bindés.
  • J’ai le retour vidéo
Cependant :
  • Aucun bouton, ni joystick réagit sur Betaflight
Ma config :
  • Carte : Specter F405 (HGLRCF405 V2 firmware)
  • Betaflight à jour
  • Protocole UART et SBUS sur betaflight activé
Auriez-vous des idées ? Merci d’avance ! 😊
il y a 43 minutes, Guest Papang_fly_reunion a dit :
Tu as bien le protocole en "Normal" dans les lunettes ?
Salut je rencontre exactement le même problème avec impossibilité de flashé ma FC avez vous trouvé la solution ? Merxi à tous
il y a une heure, Deïhmos a dit :
Comment ça impossible de flasher la FC ?
Salut, rien de plus simple pour binder votre RC2 ou RC1 (on part du principe où vous avez bien sélectionné le protocole "Normal" dans les lunettes) :
- 1 - Si dans bétaflight dans l'onglet "récepteurbatterie branchée (sans hélices) les slides n'apparaissent pas malgré "SBUS" sélectionné : Le firmeware ne contient pas SBUS
  Solution : Flasher la carte avec le firmeware correspondant à votre carte de vol en sélectionnant "SBUS" dans "Protocole radio" avant le chargement du firmware (n'oublier pas de faire des copies d'écrans de vos onglets afin de retrouver vos paramètres d'origine, ou un diff_all si vous restez dans la même version firmware):
-2- Si les slides apparaissent mais ne bougent pas, batterie branchée (sans hélices), SBUS est bien sélectionné
      Vérifier si dans la colonne "Sérial RX" l'UART est bien le bon pour votre carte (UART2 dans cet exemple) (voir la doc de votre carte, ou vérifier en directe sur la carte) :
Et bien évidement sélectionner "SBUS" dans l'onglet "récepteur"
