choomz Posté(e) Janvier 7, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 7, 2025 Salut à tous, Heureux possesseur du Air65 depuis 2 semaines, je passe mon temps à l'envoyer dans les murs et ce qui devait arriver arriva .. mon antenne se décroche. J'ai vu les modifs sur la review de Jérome et j'aimerai la remplacer. Par contre sur la vidéo on est sur un reste de son stock. Est ce que vous auriez des modèles à conseiller pour que je puisse la changer comme conseillé sur la vidéo ? (je n'ai rien du tout de mon coté..) Je ne trouve pas ce même modèle iso pour la remplacer à l'identique. Merci
Motard Geek Posté(e) Janvier 8, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 Pour ce genre de petit kwad n'importe quelle petite antenne linéaire légère fera l'affaire (si on parle de la vidéo)
nochamo Posté(e) Janvier 8, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 si tu n’a pas perdu ton antenne, il suffit de mettre un petit coup de fer a souder a la jonction du fil et le la coque en metal, pour qu’elle se decroche. et il te restera juste un fil avec un embout ufl, ce qui est parfait.
choomz Posté(e) Janvier 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 Merci pour vos réponses ! Il y a 5 heures, Motard Geek a dit : Pour ce genre de petit kwad n'importe quelle petite antenne linéaire légère fera l'affaire (si on parle de la vidéo) On parle de ça ou de ça ? J'avais cru comprendre qu'il fallait une taille spécifique à la fois pour la taille de l'antenne de de ce qui doit être "dénudé" en bout. C'est pour ça que je ne suis pas sur de la compat. N'importe laquelle de celles que je cite est bonne et sans modifs ? Il y a 5 heures, nochamo a dit : si tu n’a pas perdu ton antenne, il suffit de mettre un petit coup de fer a souder a la jonction du fil et le la coque en metal, pour qu’elle se decroche. et il te restera juste un fil avec un embout ufl, ce qui est parfait. Oui j'avais vu l'idée, je m'en suis douté. Mon "soucis" c'est que je démarre vraiment et j'ai jamais trop fait de soudure, mon fer est en commande ... Bref j'ai peur de faire n'importe quoi. J'ai bien vu cette vidéo, mais je ne suis vraiment pas sur de ce qu'il faut que je soude .. Est ce qu'il faut que je soude par dessus la fiche une fois l'antenne branché pour que ce soit fixé ? Est ce qu'il y a des manips spécifiques à faire ? Si tu as des tutos ou autre recos pour ne pas me louper je suis preneur. Merci beaucoup !
Motard Geek Posté(e) Janvier 8, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 il y a 8 minutes, choomz a dit : On parle de ça ou de ça ? Oui, y'a un rapport avec la longueur d'onde, de mémoire la moitié, ces modèles le feront, au pire ça réduit un peu la puissance du signal mais ça n'empêchera pas la transmission. Tu as le même type d'antenne chez TBS qui est bien indiqué comme "compatible" 5,8GHz 1
nochamo Posté(e) Janvier 8, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 Il y a 6 heures, choomz a dit : Merci pour vos réponses ! On parle de ça ou de ça ? J'avais cru comprendre qu'il fallait une taille spécifique à la fois pour la taille de l'antenne de de ce qui doit être "dénudé" en bout. C'est pour ça que je ne suis pas sur de la compat. N'importe laquelle de celles que je cite est bonne et sans modifs ? Oui j'avais vu l'idée, je m'en suis douté. Mon "soucis" c'est que je démarre vraiment et j'ai jamais trop fait de soudure, mon fer est en commande ... Bref j'ai peur de faire n'importe quoi. J'ai bien vu cette vidéo, mais je ne suis vraiment pas sur de ce qu'il faut que je soude .. Est ce qu'il faut que je soude par dessus la fiche une fois l'antenne branché pour que ce soit fixé ? Est ce qu'il y a des manips spécifiques à faire ? Si tu as des tutos ou autre recos pour ne pas me louper je suis preneur. Merci beaucoup ! nan, t’es a côté de la plaque là..... ton antenne se decroche a cause de la coque en metal en bout d’antenne (rien a voir avec le port ufl). tu enleves la gaine noire en bout d’antenne, et tu dessoudes la cloche métallique, il te restera juste un fil avec un port ufl. basta.
choomz Posté(e) Janvier 8, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 8, 2025 Ha oui effectivement, bien à coté Ok je vois, merci messieurs !
Phenix2984 Posté(e) Février 14, 2025 Signaler Posté(e) Février 14, 2025 Hello, Pour info, j'ai pris l'antenne TBS pour avoir du spare et elle fonctionne parfaitement, c'est du plug & play. Pour l'antenne d'origine, j'ai enlevé la gaine thermo et l'embout en métal comme indiqué par nochamo et fait passer l'antenne d'origine comme indiqué par Jérome dans sa vidéo, ça fonctionne parfaitement. 1
choomz Posté(e) Février 14, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Février 14, 2025 Hello Oui c'est celle que j'ai prise, au final j'ai du spare avec car celle d'origine est ok maintenant que j'ai changé la canopy par un TPU. Elle se décrochait principalement car j'avais tenté de réduire le tilt avec la canopy d'origine. Donc tout est rentré dans l'ordre
Phenix2984 Posté(e) Février 27, 2025 Signaler Posté(e) Février 27, 2025 (modifié) Pour info, j'ai testé ça et ça fonctionne nickel: > Enlevé la gaine thermo et dessoudé l'espèce de cloche en métal de l'antenne d'origine. > Passé le câble comme l'indiqué par Jérome, mais je l'ai fait ressortir par le dernier trou de la canopy (celle du TPU de Jérome) En agrandissant légèrement le trou, le petit bout de métal qu'il reste rentre pile dedans et maintien le bout d'antenne qui dépasse. Après ça, l'antenne ne bouge plus du tout et la réception est OK Modifié (le) Février 27, 2025 par Phenix2984 2
Phenix2984 Posté(e) Octobre 30, 2025 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2025 (modifié) Bon, après avoir explosé les FC de mes deux précédents Air65 et vue que je n'arrive pas à les réparer, je m'en suis pris un nouveau cette année (5in1 elrs). Au bout de quelques dizaines de LiPo, la qualité vidéo s'est dégradée c'est limite inviolable. > J'ai remis l'antenne d'un de mes anciens qui allait très bien. > J'ai checké les fils de la caméra, a priori RAS (et de toute façon, l'OSD a des artefact aussi donc ça viens forcément du lien vidéo) > J'ai démonté mon adaptateur Analog/DJI et tout a l'air correct, les antennes sont bien vissées Une âme charitable aurais une piste? Avec les anciens j'avais une bien meilleure portée/résistance. Voilà ce que ça donne: Modifié (le) Octobre 30, 2025 par Phenix2984 1
nochamo Posté(e) Octobre 30, 2025 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2025 il y a 22 minutes, Phenix2984 a dit : Une âme charitable aurais une piste? si il a moins de 30 jours > direct SAV il y a pas mal de décus avec cette 5in1......
Phenix2984 Posté(e) Octobre 30, 2025 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2025 Merdouille. Il est cool ce drone mais j'ai cramé les ESC sur 3 FC 4en1 et la 5en1 a des soucis vidéo, décidément... 1
jpcheney Posté(e) Octobre 30, 2025 Signaler Posté(e) Octobre 30, 2025 (modifié) sinon, pour essayer des trucs : - as tu essayé de voler dans un endroit avec moins de risque d'interferences, genre, les poutrelles metaliques ? - avec moins de puissance vtx (25mW devrait etre suffisant) - avec plus ... on sait jamais ... Modifié (le) Octobre 30, 2025 par jpcheney
Phenix2984 Posté(e) Octobre 31, 2025 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2025 Oui j'ai déjà volé en extérieur complet, c'est un peux mieux mais moins bien que mes anciens Air65. Sur le vidéo j'ai des lag et des coupures à 5m c'est abusé. J'ai pas testé en baissant la puissance du VTX, je testerais, c'est faisable facilement, mais ça m'étonnerais. J'ai contacté BetaFPV, ils pensent à un problème d'antenne (ça me parait logique) mais j'ai déjà essayé avec 3 antennes différentes et exactement le même résultat.
Phenix2984 Posté(e) Novembre 3, 2025 Signaler Posté(e) Novembre 3, 2025 Le 30/10/2025 at 14:12, nochamo a dit : si il a moins de 30 jours > direct SAV il y a pas mal de décus avec cette 5in1...... J'ai contacté BetaFPV, ils m'envoient une nouvelle FC: défaut VTX. Ca m'arrange bien, j'ai fini par péter la prise de l'adaptateur USB qui est sur la FC a force dé déconnecter/reconnecter. (A priori je ne suis pas le seul, j'ai vue d'autres gars à qui c'est arrivé sur Reddit, cette prise à l'air plus fragile que sur le 4en1)
