Topic Attachments
Lancement d'un nouveau projet en parallèle du JENO 5.1 et du Pavo 20 qui arrive !
C'était mon rêve, pouvoir décoller et atterrir à la verticale depuis n'importe ou sans aucune piste et pouvoir voler pendant des heures.
Ce modèle va complètement être créé à partir d'une imprimante 3D en PLA LW. Il sera surement recouvert d'une résine époxy et peint.
Il va être opérationnel pour avril ce qui me laisse le temps d'apprendre à voler sur les quadricoptères et reprendre les bonnes habitudes sur simulateur AEROFLY RC8, dans ma jeunesse j'ai eu quelques ailes thermique survitaminées.
Les fichiers STL sont téléchargés et les bobines de PLA commandées, le temps d'apporter quelques modifications et la semaine prochaine débutera la fabrication ...
SUPER-STINGRAY-VTOL-MANUAL.pdf
Liste des composants
Frame
Stingray
FC
F405 WING APP - SpeedyBee
ESCs
5 x SpeedyBee
Moteurs
5 x 2308 1400Kv
Jeu d'hélices
5 x 5
Caméra FPV
DJI O4
Prix total : 0 €
Modifié (le) par FredVAR
  • J'aime 5
il y a 3 minutes, FredVAR a dit :
Oui, ca va être sympa comme projet, j'ai hâte ....
Avril c'est peut-être un peu ambitieux pour le maiden, n'est-ce pas ? 🙂 Bon, fais gaffe avec l'époxy, tu peux potentiellement réduire des impressions de 60h en charpie à cause de la chauffe au séchage. Y'a peut-être de l'époxy spéciale PLA que je ne connais pas. Partage-nous les étapes ici, c'est cool comme projet !
Pour la construction ça va aller vite, le plus long sera d'imprimer les premières pièces comme il faut avec le bon réglage de la machine pour le PLA LW.
Toutes les pièces seront imprimées en 1 semaines. Coté électronique, vue les vidéos US, ca n'a pas l'aire compliqué.
Restera la mise au point et le réglage des premiers vols, mais ca devrait bien le faire pour avril !
J'ai un collègue qui connait bien les réactions exothermiques des résines, avec tous les déchets d'impression, il trouvera le bon process ...
Et voila, après quelques essais et modifications dans les grandes lignes tous les paramètres d'impression donnés par FLIGHTORY sont ok, j'utilise une CR10 v3. https://flightory.com/lw-pla-print-settings/
Je ne connaissais pas CURA, c'est vraiment top.
Le PLA LW préconisé permet de réduire le poids de 22%, concernant la rigidité c'est moins costaud que le PLA classique mais ça reste parfait pour l'utilisation.
Le résultat est au top, alors c'est parti pour l'impression en masse .....
image.thumb.jpeg.fce5953e1c569ed82cd134e1daa55e8a.jpegimage.thumb.jpeg.f3e1654355ee1e9d8757b46fbd9df375.jpeg
J'utilisai Creality Slicer et UltiMaker Cura 5.9 permet d'accéder à beaucoup plus de paramètres.
Pour l'édition, j'utilise Fusion360 et toi tu as quoi comme logiciels ?
Le 30/01/2025 at 10:41, FredVAR a dit :
C'est vraiment ça (la solidité) qui me fait douter des modèles en impression 3D. Je trouve déjà le PLA fragile... Mais bon, je vais suivre avec attention ton projet ! Keep us posted !
La résistance du PLA LW est plutôt bonne, après faut voir comment la structure va évaluer et si elle ne va pas s'affaiblir mécaniquement avec les contraintes. La couche de résine devrait stabiliser tout ça, au pire on fera un moule pour faire le fuselage et les ailes en fibre de verre ....
Et ben entre @Kriseye et toi, on est agté en projet de fou lol
je vais suivre avec attention ce post, surtout que je reste sur le cul avec ce que tu me dis pour la durée des vols!!!!!
donc si je comprends bien tu as prix les plans d'impression sur le site Stingray et c'est toi qui printes tout çà?
Et au plaisir de voler avec toi, je te tiens au jus si je sors. mais déjà demain il pleut... 😅
bon build et surtout simul simul simul lol
Oui, c'est un projet sympa et de pouvoir tout faire en 3d, c'est vraiment génial !!!
Tous les réglages de l'imprimante sont ok et demain je commence le fuselage, il y a 4 tronçons de 20/22 heures chacun, ça va chauffer.
Demain ca tombe, ca sera simu, A+ ....
j’connais pas le pla LW.
le petg aurait pas été  plus resistant aux impacts? (legerement plus flex, mais pas trop non plus?)
parceque pla et fpv, ca fait quand meme rarement bon menage.
bon courrage pour la resine.
chouette projet en tout cas 👍
Le PLA LW a les mêmes spécificités que le PLA mais en plus léger, il est utilisé dans le modélisme. Le PTEG est beaucoup plus résistant et également plus lourds.
Pour le moment, je respecte les préconisations du concepteur, j'ai apporté quelques modification structurelles, des renforts en jonc de carbone et il y aura à l'intérieure des bandes de résine aux points de contraintes.
Les avion RC sont en général construit en balsa et dans tous les cas, quand tu craches en avion, ça fait des gros dégâts !
C'est déjà ta pièce de fuselage ?!?! Si c'est le cas ça va vite
Non, le mien est toujours a l'état de filament !!!🤣
Depuis ce matin, que des galères de réglage de l'imprimante, je viens tout juste de lancer une pièce dont l'impression semble satisfaisante, faudra voir une fois fini.
Dans un premier temps, je ne vais pas passer par la case peinture, une résine bien costaud suffira pour débuter ....
Le 31/01/2025 at 21:22, FredVAR a dit :
... pour faire le fuselage et les ailes en fibre de verre ....
Woua. Ce serait chouette. Mais du coup ça va t'obliger à restructurer l'ensemble, mécaniquement parlant (longerons etc.)
Le 31/01/2025 at 21:43, Tor-K a dit :
Mais non, mais non... En parlant de ça, la fusée est imprimée en PLA LW justement et devrait redécoller début mars, si tout va bien...
Mais si! Mais si!
Et on a hâte de voir le résultat de ta fusée aussi 💪😉
Pour l'instant, je suis très satisfait de l'impression du fuselage, tout est en double pot rempli de gyroïde à 8%.
C'est très résistant et bien pensé.
La configuration du Stingray permet d'éviter la phase de transition stationnaire/vol qui est souvent synonyme de décrochage et de crash provoqué par le manque de vitesse.
Concernant le vol, les ailes volantes ont une meilleurs efficacité aréodynamiques que les modèle avec empennage du fait de l'absence de fuselage ce qui réduit la trainée et sa légéreté améliore la portance et l'autonomie.
Les ailes volantes sont moins adaptées pour les débutants, c'est plus pour faire du vol rapide et précis. Elles sont moins sensibles au vent et aux perturbations, pour du long range en montagne, ca va être top !
Et pour finir, les modèles à empennage sont moins facile à transporter sur le dos.
Empennage ou pas, tout dépend de l'utilisation souhaitée.
Cncdrone91, tu as une page ou un site ou tu publies sur l'avancement de ta machine ?
Le point négatif que je viens de voir, c'est l'absence de guide entre les pièces, l'assemblage va être sportif !
  • Bouillant ! 1
