Micktoon Posté(e) Février 2, 2025 Signaler Posté(e) Février 2, 2025 Hello tout le monde ! J’ai un souci récurrent avec ma Tango 2 et mon module Crossfire : je perds souvent le signal (RxLoss), et aujourd’hui, j’ai carrément eu un failsafe à seulement 500m ! Mon drone a totalement perdu la liaison alors que j’étais en bord de mer, donc sans obstacle entre lui et moi. J’ai commencé à chercher d’où ça pouvait venir et j’ai fait quelques modifications, mais je n’ai pas encore pu tester en vol. Ce que j’ai modifié : Fréquence : J’ai vu que ma radio était configurée en US (915MHz), alors que je suis en Europe. J’ai changé le Country Code en EU (868MHz). Vous pensez que ça pouvait être la cause du problème ? Puissance d’émission : J’étais déjà à 500mW, ce qui me semblait suffisant, mais par précaution, je suis passé à 1W (même si je doute que ça change grand-chose). Si quelqu’un a d’autres pistes à vérifier, je suis preneur ! Je vois des pilotes partir à plusieurs kilomètres sans souci, alors que moi, à 500m, mon drone tombe… Si vous avez des idées, je suis chaud pour les tester ! Merci d’avance pour votre aide !
spid99 Posté(e) Février 2, 2025 Signaler Posté(e) Février 2, 2025 il y a 2 minutes, Micktoon a dit : J’ai vu que ma radio était configurée en US (915MHz), alors que je suis en Europe. J’ai changé le Country Code en EU (868MHz). Vous pensez que ça pouvait être la cause du problème ? ton antenne était peut-être pour du 915Mhz.. Vérifie en changeant d'antenne pour voir, en même temps celle que tu as à peut-être un problème (cassée ou mal connectée) il y a 4 minutes, Micktoon a dit : J’étais déjà à 500mW, ce qui me semblait suffisant, mais par précaution, je suis passé à 1W (même si je doute que ça change grand-chose). Effectivement en 500mw tu peux largement faire mieux que 500 mètres ...1W apporte un peu quand même, mais fait chauffer ton RX
Micktoon Posté(e) Février 2, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Février 2, 2025 à l’instant, spid99 a dit : ton antenne était peut-être pour du 915Mhz.. Comment je fais pour vérifier ça ? il y a 1 minute, spid99 a dit : Vérifie en changeant d'antenne pour voir, en même temps celle que tu as à peut-être un problème (cassée ou mal connectée) Oui je vais vérifier quand je vais rebind ma manette si jamais elle n'avait peut être pas été un peu déconnecté. il y a 2 minutes, spid99 a dit : Effectivement en 500mw tu peux largement faire mieux que 500 mètres ...1W apporte un peu quand même, mais fait chauffer ton RX Oui c'est ce que je me dit 500 ça me parait déjà tellement énorme
spid99 Posté(e) Février 2, 2025 Signaler Posté(e) Février 2, 2025 il y a 2 minutes, Micktoon a dit : Comment je fais pour vérifier ça ? Je ne connais pas les TBS Crossfire, mais avant sur les FRSKY ils mettaient un anneau de couleur : Jaune pour EU, et bleu pour FCC
Micktoon Posté(e) Février 2, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Février 2, 2025 il y a 10 minutes, spid99 a dit : Je ne connais pas les TBS Crossfire, mais avant sur les FRSKY ils mettaient un anneau de couleur : Jaune pour EU, et bleu pour FCC Ah je vais essayer de regarder ça alors
Micktoon Posté(e) Février 5, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Février 5, 2025 J’ai toujours le même problème : ma Tango II ne fait que m’alerter qu’elle perd la télémétrie, et mon signal oscille entre 20 et 30 LQ à environ 500m dans les DJI Goggles 3. Impossible de comprendre d’où vient le souci. D’ailleurs, mon drone est un BNF de Drone Racer FPV, donc en théorie, ça ne devrait pas être un problème matériel, mais plutôt un problème de réglage. Si quelqu’un a une piste, je suis preneur, car je vois d’autres setups aller bien plus loin sans souci.
jpcheney Posté(e) Février 7, 2025 Signaler Posté(e) Février 7, 2025 elements a tester / verifier : - orientation des antennes (emetteur / recepteur sur le meme plan) - pas de contact en l'antenne rx et la frame (pas facile avec les grandes antennes 868 MHz) - meme frequence : je serais surpris que le drone reponde avec un rx et un tx pas sur la meme frequence - antenne rx a la bonne longueur (je sais pas si ca existe, des antennes pour 868 ou 915) voila, my 2 cents c'est vrai que 500m a 500mW, ca fait court, en elrs 2.4G, je suis entre 10 et 25mW (mais ca monte tres vite si l'antenne du rx est alignée sur moi)
Micktoon Posté(e) Février 7, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Février 7, 2025 Il y a 4 heures, jpcheney a dit : - orientation des antennes (emetteur / recepteur sur le meme plan) J'ai acheté ce drone en BNF de chez Drone FPV Racer donc je pense qu'ils ont vérifié ça Il y a 4 heures, jpcheney a dit : - pas de contact en l'antenne rx et la frame (pas facile avec les grandes antennes 868 MHz) Elles ne sont pas très loin mais elle ne touche pas Il y a 4 heures, jpcheney a dit : - meme frequence : je serais surpris que le drone reponde avec un rx et un tx pas sur la meme frequence Je ne sais pas comment vérifier, mais j'ai mis sur Tango II le country code en EU, il était en US donc j'imagine que c'est ça. Mais j'ai refais les tests et ça continue. Après j'avais mis un preset 150mhz sur Betaflight, mais sur ma tango il etait toujours en auto dans les paramètres, peut être que ça pourrais regler le problème mais je n'ai pas encore pu tester
jpcheney Posté(e) Février 9, 2025 Signaler Posté(e) Février 9, 2025 - orientation des antennes (emetteur / recepteur sur le meme plan) : ca veut dire que si ton antenne de rx sur le drone est a l'horizontale, ton antenne de TX doit aussi etre a l'horizontale
