acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour à tous
Pour un projet build jeno 3.5 o4 pro
Que me conseillez comme pièces ( moteur, FC, esc, hélices,...
Si possible polyvalent cinematic/freestyle
Merci d'avance
Cédric
Liste des composants
Frame
FC
ESCs
Moteurs
Jeu d'hélices
Caméra FPV
Prix total : 0 €
perso, j'ai toujours tendance a partir sur une AIO dans cette taille de jouet.
t'as du betaFPV toothpick 20 a 35A (F405 ou F722 selon les budget et gyro)
sinon, t'as la nouvelle speedybee F405 (un peu lourde avec le shield, mais le packaging est ouf pour le prix)
ou sinon chez flywoo
après, t'as du JHEMCU a tous les prix.
pour les moteurs, c'est a partir de 1404, et tu peux monter jusqu'a 1604 / 1606. plus les moteurs sont petits, plus le quad et léger, mais moins t'as de top end.
donc si spot petit = petits moteurs, si spot plus grands = plus gros moteurs (attention au shaft en fonction des props que tu vas choisir, mais perso, c'est plutot 1.5mm)
entre 3800 et 4600kv en 4S
props en 3.5", sans hesitation, les emax avan, ultra solides, un power de ouf, une accroche de ouf.
Elle est sympa, à voir sur la durée🤔, déjà flashée en 5.1 et compatible RPM.
Tous les pads son recto/verso, pratique si on arrache un des pads.
Ils fournissent aussi d'autres trucs ("truks" pour le Bordelais) dont un circuit pour s'entrainer aux soudures ...
Pour le prix c'est très cool !
Salut @Fced
perso j’ai monté sur un jeno 3.5 bras séparé :
- AIO F405 40A BLUEJAY - SPEEDYBEE (lourd mais solide pour le freestyle)
- MOTEURS T-MOTOR F1404 - 3800KV
- HÉLICES AVAN 3.5X2.8X3  pour le freestyle et les HÉLICES T3.5X2.2 - HQPROP pour le cinématique (plus léger en bipale)
- O3 ultra (récup d’un autre build)
- RÉCEPTEUR TCXO 2.4G ELRS EL24P - FLYWOO (Petit et léger)
- GPS GOKU GM10 NANO V3.1 - FLYWOO
- VIFLY FINDER MINI - BUZZER AUTONOME
Tout fonctionne à merveille 😉
Le 08/02/2025 at 13:15, Fced a dit :
Je mettrai l'avancement du projet ici
Puisque c'est du conseil, j'ai déplacé ton topic dans la rubrique dédiée plutôt que d'avoir une vignette vide dans DroneBuilds et un build pas terminé 😉
Tu pourras partager l'avancée ici et faire une fiche DroneBuilds quand ce fameux JeNo sera terminé 👍
Salut a tous
Changement de programme
Je part sur un 3" pour éviter de voir les hélice
Quelqu'un fait des tpu jaune fluo pour la cage ciné soft et antennes o4?
  • 8 months later...
Le 08/02/2025 at 06:04, Cam.Traveler a dit :
Salut @Fced
as tu les photo de ton montage ?
Le 21/02/2025 at 20:26, Fced a dit :
J'ai du vert fluo mais pas du jaune... Tu peux voir ce que ça donne sur ma fiche :
