Salut tout le monde.
pour un nouveau build en préparation je voudrai partir sur un Jeno en 5.1 pouces.
j'ai cherché l’info, mais je ne trouve pas de comparatif entre les deux versions.
je me demande de la différence entre la version cine ou cinesoft.
les différentes vibrations se font elles ressentir dans la Cam dans la version cine standard ?
Dans la version cine standard, sans les softmount donc, est ce que l’on a du « blinking » après stab gyroflow en post prod ? Et si ce n’est pas le cas, quel est l’intérêt de la cinesoft pour le coup ?
(je voudrai y mettre un O4 Pro et l’utiliser en « main » caméra)
merci d’avance 😉
a +
Pikate
Il y a 12 heures, Pikate a dit :
Techniquement, la stabilisation fonctionne avec les 2 options, que ça soit en O3 et en O4 Pro. Certains disent que le gyro du O4 Pro est un peu plus sensible que le O3, on n'a pas eu l'impression mais bon, on n'a pas cherché à comparer plus que ça, on a juste vu que ça marchait. La version softmountée rajoute forcément un peu dé découplage entre la frame et la camera, donc si le build n'est pas nickel, ou les hélices un peu abimées, la version softmountée est simplement plus tolérante.
Même en "interne" on n'a pas les mêmes préférences. @nochamo préfère le 100% carbone, vu que ça marche, pourquoi se faire chier avec des TPU ? Moi j'ai tendance à conseiller la version softmountée : niveau stab, c'est soit sans effet, soit ça aide, ça amortit un peu les chocs et ça permet de mieux serrer les vis caméra (je trouve que contre le carbone, sans frein fillet ça se dévisse un peu plus facilement).
Merci @Jerome pour ta réponse.
écoute je vais partir sur la version softmounté du coup.
on va dire que « qui peut le plus… peut le plus ».
je ne manquerai pas de faire un retour du build une fois finit dans la section qui va bien !
bonne fin de week-end à tout la team 😉👌
