Compatibilité firmware O4 lite
Aller à la solution Résolu par Jerome,
Salut la commu,
Je rencontre un soucis de Bind entre le O4 lite et mes Integra.
J'avais eu ce soucis résolue entre les Integra et mes vista et O3. Donc je suppose que le problème est le même soucis
Du coups j'ai regardé, je suis sur les compatibilités des mon matos dans sa globalité, afin de me faciliter l'utilisation entre chaque quad.
J'ai tout en firmware 01.01.000 entre mes vista, mes O3 et les Integra.
Mais j'ai acheté un O4lite, qui du coups doit être mis à jour. Sauf que DJI ASSISTANT me propose que les versions 01.00.0100 et 01.00.0200. j'ai installé la 1ere mais bon ça ne correspond pas avec le reste donc impossible de Bind aux lunettes.
Du coups je pense connaître la réponse (que je ne souhaite pas entendre) mais est ce possible de voler avec les vista, O3 et O4lite sans à chaque fois devoir changer de firmware dans mes Integra?
Aujourd'hui je peux voler les quads en vista et en O3 sans problème (juste un message qui s'affiche dans les goggles Integra qui précise que le firmware est ancien et doit être mis à jour!
Merci d'avance pour votre aide
Il y a 2 heures, Tor-K a dit :
Je dirais que c'est tout à fait possible, @Jerome mixe les 3 avec ses Goggles 2. Moi je mixe O3 et O4 sans problème avec tout dans la dernière version de firmware. Faut juste penser à changer de mode pour passer de l'un à l'autre 🙂
Donc si je comprends bien, je dois mettre en dernière version tout mes O3, le O4 lite et les Integra?
Les vista le sont déjà c'est max v01.01.0000
Et ça fonctionnera ?
Après oui je sais que dans les lunettes je dois changer dans l'onglet statuts le périphérique auquel je souhaite lier. Je le fais déjà entre O3 et vista.
Je présume que le firmware actuel de mes Integra (v01.01.0000) m'empêche d'avoir l'affichage du 04 afin de le sélectionner (car à ce jour avec le v01.01.000 je n'ai que air Unit et O3 de possible)
Modifié (le) par Tor-K
Okok
En vrai c'est l'obsolescence des qvista qui pose problème parce qu'entre O3 et 04, ou entre vista et O3 pas de soucis.
Mais vista et 04 il s'est passé bcp de temps et tout ce qui touche aux vista n'est plus mis a jour...
Je verrai bien. Je me faisais une joie de remplacer le vista naked sur mon tiny par un o4 lite 😓
🤔 ah ok
Je croyais qu'il fallait que le firmware du VTX soit dans la même version que les lunettes. Donc aujourd'hui j'ai Integra, vista et 03 en v01 01.0000
Si je comprends bien, je peux mettre au max ça fonctionnera quand même avec mes Integra, que ce soit les vista, les O3 ou le 04?
(Dsl j'avoue que je n'ai pas testé car je suis resté sur une idée pré-conçue, si c'est le cas)
Bon petit retour suite à vos réponses. Si ça peut aider d'autres personnes.
J'ai mis à jour sur les dernières versions, tout les firwares de mes O3, Integra et mon O4 lite et ça fonctionne.
Bon maintenant quand je veux changer d'appareil dans le menu STATUT des goggles, Je dois défiler 25 drones DJI 🤪 pour trouver le Air unit qui m'intéresse
Donc je confirme je peux jongler avec mes Integra entre plusieurs drones equipés de VTX différents : soit de vista, de O3 et O4👍🔥💪
