Je cret mon sujet général, sinon je vais avoir 50 sujets 🙂
J'ai vu que c'était pas recommandé de mettre le GPS au dessus du VTX ?
A quelle distance environ ? Parce que là je galère vraiment à essayer d'intégrer ce '(-è(__é"ç(_)à'(@ Flyfish M10 mini dans mon design
J'ai environ 15 mm au dessus du module O4 PRO - 2 mm environ de support j'ai large, mais je sais pas si on peut à cet endroit
Pour éviter les perturbations et maximiser la couverture le GPS est en général mis dans un "backpack" qui dépasse à l'arrière du bus 🙂
Genre ça : https://www.drone-fpv-racer.com/support-gps-m10q-pour-jeno-jeno-cine-tpu-by-dfr-11603.html
Morte coui... j'arrive pas à éditer pour corriger l'orthographe 🙂
Oui merci @Motard Geek, j'ai bien vu et j'essaye de le designer avec mes autres TPU mais j'y arrive pas trop et de plus j'ai pas le GPS en main du coup pas facile.
Le colis devrait pas tarder, patience. Le TPU de Bard était bien mais impossible (pour moi) de le modifier du coup, j'ai gardé l'idée et j'ai fait le mien. Mais après faut que j'intègre ce GPS sans que ça fasse grosse patate avec votre support antenne que j'ai également mofié pour mon besoin.
Trop longtemps que j'avais pas fait du Fusion 360.... qu'elle galère !!!!
J'ai réussi à pondre ça, soyez pas trop méchants, j'ai souffert.
SAlut, tu attaque direct en 5" 6s, c'est bien, mais les petits 3" en 2 ou 3s de moins de 100g sont parfait pour débuter. Quand tu crash, en générale tu ne touche que les hélices, il est donc beaucoup plus facile de tenter des trucs sans peur de réparations onéreuses, t'es donc beaucoup plus serein.
Alors qu'avec un 5" 6s quand tu débute tu vas souvent te retrouver au sol (ou dans les arbres😅) si tu engage un peu ..D'où des réparations onéreuses  qui risquent de te freiner dans tes vols freestyle 😉
@spid99 Oui tu a entièrement raison, mais je préfère commencer moyen, déjà que c'est petit pour moi, avec mes gros doigts et j'en ai 10, si c'est tro petit ça va vite m'irriter 😉.
Quand je parle d'argent que c'est cher c'est quand ça commence à atteindre plus de 100 euros, le reste, je gèrerai les plus petites sommes.
De toute façon je me fais la main sur le Jeno mais je compte bien après avoir plus ou moins "tout" cerné fabriquer mon propre build entièrement. c'est ce qui m'interresse en premier en fait, concevoir, bricoler etc...et je dois faire avec un cerveau qui veut aller plus vite que moi 🙂
Bon ça me plaisait pas...
J'ai refait l'arrière encore une fois....
Intégration "parfaite" du STL de chez flyfish pour le M10 Mini, ça rallonge le build de 2.8 cm, pas fan mais bon
super pièce !
il y a 25 minutes, Isa dronic a dit :
super pièce !
Merci @Isa dronicSur le papier c'est trop beau (normal c'est moué qui l'ai fait) oui mais en fait il a fallu que je supprime le nid d'abeille car trop la mède à imprimer car trop petit.
J'ai épaissit également les parois de l'arrière, c'était un peu flasque.
Si c'est bon, je mettrai un lien printable STL pour ceux que ça pourrait intéresser
Modifié (le) par Ptitloup
ah oui sa m'intéresserais bien !
vivement que ça marche !!😉
Le GPS sur le bras rester ce qui marche le mieux et le plus simple à fixer je trouve 😉
Meme sur un 5 ?
Il y a 10 heures, Jerome a dit :
Moi je me le sent pas, le bras est pas assez large, je préfère à l'arrière
Il y a 7 heures, Isa dronic a dit :
Meme sur un 5 ?
5" et plus oui.
Il y a 3 heures, Ptitloup a dit :
Il est bien assez large et ça accroche bien mieux les satellites.
@Motard Geek et les autres imprimeurs, J'ai du stringing sur mes pièces TPU, Normalement c'est solutionné.
J'ai besoin d'un conseil, Les support en TPU son super hard à enlever, combien avez-vous de distance entre la pièce et le support ?
Merci pour votre aide !
J'ai presque tout le nécessaire pour faire le montage.
Afin de l'effectuer dans les conditions de sécurité qui simposent, je vais utiliser le stop smokeur.
Mais il y a un mais, je n'ai pas reçu les Lipos.... est-ce que je peux brancher sur alimentation stabilisée?
il y a 4 minutes, Ptitloup a dit :
En théorie, oui. Surtout avec le Smoke Stopper qui te limitera en tension (il se coupe) et ne permet pas de faire tourner les moteurs.
Sans Smoke Stopper, j'hésiterais pour ne pas cramer l'alim ..
il y a 2 minutes, spid99 a dit :
22.2 v donc
En fait t'as pas besoin de plus de 12v pour tester les périphériques genre GPS, ce sont les esc qui tirent beaucoup et comme tu peux les tester (sans Smoke Stopper) en les faisant tourner légèrement (sans full).
Donc dans l'ordre : test avec le Smoke Stopper, puis si il ne coupe pas, sans pour les moteurs et 12v suffiront.
Le Smoke Stopper limite le courant, pas la tension. Mais les conseils restent valides 🙂 J'ajouterais juste que les alim stabilisées sont en général très limitées en courant, donc attention à ne pas trop tirer.
il y a 6 minutes, Jerome a dit :
Quand je dis stabilisée, c'est l'habitude, c'est une alimentation normale quoi 🙂
Alimentation DC Variable, 30V 10A Régulable à Commutation Réglable DC Banc Alimentation Linéaire avec Affichage LED à 4 Chiffres de Haute Précision, Port USB 5V/2A, Réglages Grossiers et Fins
il y a 8 minutes, Jerome a dit :
Oui bon ça va, j'suis vieux moi 😭! On va parler de la limitation en ampères (courant)  donc .. Quoi qu'il en soit mieux vaut éviter de tirer dessus avec une alim de 2A ...
il y a 5 minutes, Ptitloup a dit :
Oui oui c'est ça, 10A c'est déjà bien pour ce genre d'alim, mais on est loin des 200A d'une lipo. C'est bien pour tester l'électronique tranquillement comme disait @spid99, mais je jouerais pas trop des moteurs avec.
à l’instant, Jerome a dit :
Nono, c'est clairement pas pour faire tourner le bourrin, juste pour tester l'installation, les soudures quoi
Merci à tous les 2 pour votre aide, je suis déjà tout excité de commencer enfin le montage mais je veux pas cramer le tout, je préférais demander
