Remarque :
La batteriesera remplacé par unBoîtier de batterie 18650pour faciliter le transport, et il n'a pas de prise d'équilibre pour le module DVR, le module DVR doit utiliser une autre alimentation, merci de votre compréhension!
Le récepteur des lunettes EV100 ne reçoit pas d'audio.Mais les lunettes prennent en charge l'entrée audio, vous pouvez donc entendre l'audio si vous entrez la vidéo sur les lunettes.
Description :
Nom de marque : Eachine
Nom de l'article : EV100
Taille: 165mm * 76mm * 30mm
Poids : 221g (avec batterie 57g et antenne 13g)
Poids du colis : 400 g
Affichage
Résolution : 720*540
FOV : 28° diagonale
IPD : 58-68 mm
Rapport : 4:3
Réglage de la distance focale : moins de 400 degrés de myopie et d'hypermétropie 150 degrés
Spécification
Fréquence : 5,8 G 5333 MHz-5945 MHz.
Sensibilité : <=-93dB
Impédance de l'antenne : 50 Ω
Gain d'antenne : 3dBi
Connecteur d'antenne : RP-SMA
Format vidéo : NTSC/PAL
Prise en charge de l'entrée/sortie AV
Prise en charge du réglage de la distance focale/luminosité/contraste
Soutenir la mise à niveau du micrologiciel
Entrée d'alimentation : 7,4 V
Basse tension : 6,8 V
Batterie: boîtier de batterie 18650
Chargement : câble USB (non inclus)
Température de travail.: -10℃-+40℃
Caractéristiques :
Prend en charge l'entrée et la sortie AV (il ne prend pas en charge l'audio en mode FPV, car le récepteur intégré ne peut pas recevoir l'audio.Mais en mode AV-IN, l'audio est disponible.)
Prise en charge du module DVR externe
Un seul récepteur avec deux antennes améliore la réception et les performances stables.
Avec Fan, vous pouvez désembuer les lunettes pour une bonne expérience visuelle.
La distance focale réglable permet aux pilotes de moins de 400 degrés de visualiser directement à l'œil nu
IPD réglable 58 ~ 68 mm
La fonction Auto Search permet de rechercher automatiquement toutes les fréquences et de sélectionner le canal du signal le plus fort.
Dispose de 3 modes de course : 4/6/8 pilotes.L'intervalle de 60 à 80 MHz entre les canaux adjacents réduit considérablement les interférences.
Possède le mode Debug, nécessite un VTX correspondant qui prend en charge le mode pit et une fréquence supplémentaire 5300 MHz
Pièces recommandées (non incluses)
FPV VTX : 5,8 Ghz VTX
Petite caméra FPV : caméra 5,8 GHz
Emballage inclus :
1 x lunettes FPV Eachine EV100 5.8G 72CH
1 x 18650Boîtier de batterie
2 x antenne RP-SMA 3dBi
1 x manuel d'utilisation
Oui, de base elles ne sont pas terribles de ce que j'ai pu lire. J'ai vu sur une video Youtube la possibilité d'y ajouter un module externe Skyzone pour en faire une machine de guerre ou presque... Mais bon la vidéo date d'il y a 5 ans, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité...
https://www.youtube.com/watch?v=F1BF-Fv4Ke8&t=320s
Et que valent le EAChine EV300 ? Bon rapport qualité/prix?
Ok, je note 🙂
Si je veux une image époustouflante en FPV, je dois mettre la main lourde au porte monnaie... 😥 En gros...
A moins que j'en fabrique 1, je vais regarder si c'est dans mes cordes.
Merci pour tes lumières MotardGeek à + 🤠
Tout à fait d'accord avec Motard Geek, évite les ev100, justes bonnes à te dégouter, je les ais essayées (il y a pas mal d'années) je les ais renvoyées et j'ai commencé avec les ev200d si tu peux trouver des ev300 ou autre marque dans la même gamme rabat toi dessus.
