J'ai enfin fini mon drone inclus sont premier vol d'essai 🙂 JeNo 5" Classique monté en O4 avec lunette Goggles 2
C'est mon deuxième drone (le premier était un clone Apex) donc j'ai voulu mettre un peut plus de qualité dans le châssis et donc aussi dans les équipements (Tmotor, FC en F7, O4, GPS M10, Buzzer autonome…)
  • Hyper content de la qualité vidéo du O4 (je viens d'un Caddx vista en Goggles V1)
  • Hyper content de la qualité du châssis JeNo (et de la découpe)
  • Hyper content du Préset JeNo dans bétaflight
  • moins content de ma stupide idée de passer le câble de batterie de cette façon 😢
Bref je suis hyper content de mon nouveau jouet 😄
N'hésitez pas si vous avez des suggestions sur ce build je ne suis pas trop sur d'avoir assemblé tout ça comme il ce doit 🤣
Et quelque photo finie 🙂
quel plaisir après tant d'effort de faire un ptit tour 🙂
Liste des composants
Frame
JeNo 5,1 V1.51 Classic 75 €
FC
Diatone Mamba F722 Mk4 74 €
ESCs
1 x Stack F55_128K
Moteurs
4 x T Motor V3 V2207 1950KV 56 €
Jeu d'hélices
4 x Gemfan 51433.5 4 €
Caméra FPV
Dji O4 air Unit Pro 249 €
Récepteur radio
ELRS SpeedyBee Nano 2.4Ghz 12 €
LiPo
Ovonic 6S 1300mah 35 €
Prix total : 505 €
Y'a du beau matos 🤩
il y a 14 minutes, Rapha53 a dit :
Pourquoi ? Moi je trouve ça trop pratique ainsi 😛
Je ne suis pas fan des câbles moteurs qui repassent à l'intérieur comme tu as fait (chauffe, interférences, etc.) mais ce sont surtout les soudures qui me dérangent un peu 😉
A mon avis tu ne chauffes pas assez et/ou tu ne mets pas assez d'étain/flux 🤔
il y a 9 minutes, Motard Geek a dit :
Y'a du beau matos 🤩
Les deux câbles de batteries passe juste au dessus du Gyro c'est pas embêtant ?
Pour les câbles des moteurs c'est étrange mon étain "séchait" instantanément comme si des impureté ou du vernis ce mélangeait dedans, ça me la fait sur quelque pad sur la FC alors qu'a d'autre endroit ça prenait nickel ! ( j'avoue je n'ais pas mis de flux mais ce n'est pas la première fois que je fais de la soudure à l'étain jamais eu ça 😞 )
J'ai choisi de les passer comme ça car mon premier drone je les avais soudé "en façade" et j'avais les câbles qui s'abimait lors de diverse rencontre avec des objets ou arbres qui sautait devant moi… 🙂
Je verrais pour refaire ça plus proprement promis !
et voila la vidéo brut de mon premier test !
Je crois que je me mélange un peu... est-ce que @Rapha53 a besoin  du récepteur radio ELRS Speedybee puisqu'il a le O4 DJI. A moins que ce soit parce qu'il a une radio autre que DJI... STP dis moi que c'est ça sinon j'ai rien compris
J'ai une autre radio que la dji 🙂
Avec le o4 et une radio dji compatible tu n'a pas besoin d'un récepteur sur la FC : le o4 fais les deux 👍
Moi j'ai une radio taranis qx7 avec un emetteur elrs donc il me faut un recepteur elrs en plus du o4 sur ma fc 🙂
il y a 38 minutes, Motard Geek a dit :
C'est pas parfait encore, ça manque clairement de température + étain 🙂
Tes dur c'est la seule 😂😂
il y a 32 minutes, Rapha53 a dit :
Coucou @Rapha53 nono @Motard Geeka largement raison, clairement tes soudures ne tiendront pas, on voit clairement les fils, et on voit que l'étain suit le fil sans aller s'affaler sur la plaque, résultat ça va se décoller et faire des courts-circuits.
Mes soudures sont dégueux donc je vais pas te dire de prendre exemple, ceci dit, je peux certifier qu'elle vont tenir, il y a suffisamment d'étain et il est brillant gage que la température était bonne, le durée de chauffe était bonne également. Quand la soudure est terne, souvent c'est qu'il a été trop chauffé et souillé avec du plastique qui a fondu du fil.
Faut plus qu'on voit le fil 🙂
il y a une heure, Ptitloup a dit :
@Rapha53 Alors tu a avancé ? tu as besoin d'aide ? tiens nous au jus
Et bien j'ai rechargé mes soudures du mieux que je pouvais avec flux + grosse panne sur le fer à souder j'ai refais 2 LiPo et depuis je n'ais pas eu l'occasion d'en refaire 🙂
il faut que je regarde mes blackbox pour voir si tous va bien 🙂
en parallèle j'ai du mal a voir correctement avec le réglage de la dioptrie dans les Goggles 2 donc j'essaye de trouvé les supports de lentilles pour en avoir à ma vue 🙃
j'aimerais aussi revoir le passage du câble de batterie avec une version "fixe" dans un TPU 🙂
il y a 55 minutes, Rapha53 a dit :
Cool !! J'avais peur que tu ai pris la mouche parce qu’on disait que tes soudures étaient...; bref 🙂
Ton histoire avec les lentilles, bien que j'ai les Goggles 3, j'ai le même soucis que toi, tiens moi au jus de ce que tu as fais et le résultat (tu es mon cobaye donc 🙂 ) ça m’intéresse
Le 11/04/2025 at 20:09, Rapha53 a dit :
elle peut se transformer en soudure sèche .. faux contact et bye bye le drone .
  • 6 months later...
Le 22/04/2025 at 14:34, Ptitloup a dit :
j'ai commandé des supports de lentille au US ( pas trouvé ailleurs) et fabriqué des lentilles chez HONSVR
mieux mais pas aussi confort que les googles V1, mais la qualité top !
Je reviens sur ce sujet car j'ai des gros problème de Gyro sur le O4 avec gyroflow
j'ai lu pas mal d'article qui dise de soft Mount le O4... je ne trouve pas de STL prêt à l'emploi si quelqu'un à sa en stock ou un lien je suis preneur ^^
je vais aussi repasser mon câble d'alim et revoir l'ensemble de mes soudures ( même si je n'ai jamais eu de problème 😄 )
et mon pèle mêle ici :
il y a une heure, Rapha53 a dit :
vérifie déja que tes esc soient bien en 48kHz
Ah !
c'est ou sa 😄
je vais fouiner ! merci du conseil ✌️
21h30 : J'ai trouvé ^^
bon j'ai eu les foies mon blheli32 que j'avais était complétement périmé et ne voulais rien savoir 🤕
j'ai trouvé la dernière version ici : https://github.com/bitdump/BLHeli/releases et tous marche 🙂
Maintenant je visualise deux possibilités de réglage en 48kHz frequency low et frequency high .. il faut mettre les deux ?
j'étais en 24 sur les deux !
Sinon concernant les STL j'ai trouvé ici : https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/jeno-5-1-cage-dji-o4
De bard FPV apparemment 🙂
Update 🙂
  • Tout mis en 48Khz
  • Support TPU pour le O4
  • Nouveau passage de fil
  • Nouvelles soudures
Plus qu'a essayer ... ✌️
Modifié (le) par Rapha53
Dernier Update ✌️
Je n'avais pas eu l'occasion d'essayer et quand j'ai testé, j'ai eu droit à un magnifique Runaway ^^
J'ais omis d'inverser la carte dans Betaflight ( je l'ai changée de position) et j'ai également la soudure du condo qui a pété… (à force de le bidouiller dans tous les sens sans doute)
J'ai remis tout ça propre et fait un essai : Tout est OK ! plus aucun problème dans Gyroflow et un comportement plus doux du drone 🙂
Plus qu'a attendre les beaux jours 😄
Il y a 4 heures, Rapha53 a dit :
Dernier Update ✌️
Ne me dis pas que tu n'as pas au minimum vérifié le mouvement du drone dans betaflight.....🤨. C'est la première chose à faire lors d'un build.
Pour tes soudures, ton fer ne chauffe sûrement pas assez, celles des moteurs sont limites pas top.
Pour souder des fils moteurs, faut pas hésiter à monter à 400-420°C. Il y a du plan de masse au niveau des pads moteurs et donc ça pompe de la chaleur...😉
Si si j'ai bien tout vérifier dans BF je n'avais rien vu d'anormal > la sécurité runaway c'est enclencher des le démarrages donc aucun soucis !
  1. Dans BLHELI32suite j'ai régler la boucle à 48Khz.
  2. Dans BF j'ai vérifié et réglé le sens des moteurs.
  3. Dans l'onglet installation le drone était dans le mauvais sens j'ai donc cliquer sur réinitialiser l'axe Z et tout c'est remis dans le bon sens 🤔
  4. J'ai tester les différents moteur à vide sans hélice avec BF et directement avec la commande tout était OK
  5. Dans Configuration je n'avais pas toucher au sens de la carte alors que je l'ai physiquement pivoté de 180°
Je ne suis pas sur que ce soit le point 5 le réel problème du runaway mais peut être plutôt les soudures merdiques...
Je pense que mon fer n'a pas assez d'inertie/chauffe effectivement .. je n'arrive pas à faire des soudures propres
Pour ce coup la j'ai mis du flux avec étain neuf et panne neuve sa semble mieux 😃
Je vais pas retoucher tout fonctionne parfaitement bien.
Je vais demander un fer à souder performant au père noël 🤣
Merci de m'avoir répondu et lu 🙂
