Bonjour à tous.
J’ai acheté un drone sur base de Fc411.
J’ai une radio de chez Radiomaster pocket en ELRS.
Tout est associé (drone, lunettes et radio) sous Betaflight mais pas moyen de le mettre en vol, les moteurs ne se mettent pas en route. On voit bien les mouvements de joystick sur bêta.
Est-ce quelqu’un pourrait m’aider svp?
Merci d’avance.
Stef
Bonjour et merci pour vos retours !
désolé si je n’ai pas été précis, j’essaierai de trouver l’osd et le publier (je suis novice…🥸).
Oui je pense qu’il ne reste plus grand chose mais je vais creuser du côté pré armement. Je vous tiens au courant !
Un petit retour…positif !
Le problème venait bien de l’armement.
Un grand merci pour votre aide.
Il ne reste plus qu’à trouver pourquoi les moteurs de tournent pas au même régime…
il y a 5 minutes, Stef973973 a dit :
Avec ou sans hélice ?
Avec hélice ->par normal
Sans hélice -> normal
Il y a 6 heures, Stef973973 a dit :
Comme dit @Ptitloup cela peu simplement venir du air mode…. Si tu tests les moteurs sous betaflight onglet moteur, les moteurs doivent tourner « ENSEMBLES »
