SAlut, je compte monter un Jeno3 Unibody avec O4 lite, quels moteurs choisir pour un truc light en 3s ou 4s ?
J'ai déjà des 1506 3100kv et des 1404 2750kv, mais je suis prêt à commander d'autres mieux appropriés. j'avais repéré ceux là ?  @nochamo tu sais bien que je suis naze en motorisation des 3" 🙄
il y a 7 minutes, spid99 a dit :
En O4 lite, jeno FIT. / 3", je kiff les Tmotor 1204, 6500kv / 3S.
ton build sera autour des 100gr.
Apres tu peux mettre plus gros, mais c'est moins discret et moins agile.
3800kv, ca doit le faire, mais 4S.... donc ca depend de ton parc de lipo.
Apres les Tmotor sont bien au dessus du lot en 1204..... et jamais testé les Xnova.
il y a 4 minutes, nochamo a dit :
Merci,
Je commande le Jeno chez DFR pas envie de me faire chier avec les TPU et visseries ..
Ok pour les T-Motor en 3s j'ai un petit stock de batteries 😉
il y a 1 minute, spid99 a dit :
Tout doux mon garcon... celui la est fait pour le O3 , O4 pro....
En O4 light, c'est jeno FIT non dispo chez dfr
il y a 11 minutes, nochamo a dit :
Pas grave j'adapterais si il faut, j'ai fait bien pire 😉
Tu vas galerer, tu seras pas a 100gr.... la frame jeno 3 de base n'est pas du tout pensée pour un vtx single board et cam de 14mm....
Le hard en plus , tous les decoupeurs le fournissent maintenant... c'est dommage
Il y a 11 heures, nochamo a dit :
Tu vas galérer, tu ne seras pas à 100gr
Pas trop grave ...
Du moment où la cam est plus petite que sa cage, je me démerderais 😉
Il me semble qu'il me reste un adaptateur pour la Ant qui est du même format, sinon j'ai d'autres bidouilles pourries 🙄
Je ne savais pas, enfin c'est trop tard, une autre fois peut-être
Merci pour tes conseils et ton excellent taf 👍
