ring0 Posté(e) Mai 5, 2025 Signaler Posté(e) Mai 5, 2025 Bonjour à tous ! Voilà maintenant plusieurs semaines que je me renseigne sur les différentes pièces à me procurer pour monter mon propre drone. Suite à ça, j'aimerais un petit coup de main pour améliorer ou choisir les meilleurs options du drone. But du drone : 5" voire 7" afin de faire du LR en ELRS Première Configuration : Chassis JeNo 5" Moteurs 2406 - 6S en 1800Kv ESC 4-en-1 Fettec GF50A DShot2400 FC MK4 H743 V2 Emetteur vidéo DJI O4 Air Unit Hélices HQProp ETHIX S5 Cinematic Antenne RX TrueRC OCP 5.8GHz RP-SMA Récepteur Radio TCXO 2.4G GPS BN-220 Beitian BE-220 Batteries LI-ON ou LI-PO à voir Avec un changement variable sur la Stack : Stack Mamba MK4 H743 V2 F55/65 128K - Diatone v2 ou RUSHFPV Blade Digital F722 V2 50A 6S ou ESC 4-en-1 Hobbywing - XRotor Micro FC Matek F722-SE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Deuxième Configuration : (Aliexpress Like) Chassis JeNo 5" Moteurs 2406 - 6S en 1800Kv Stack MAMBA F722 Emetteur vidéo DJI O4 Air Unit Hélices Gemfan-Hélice Antenne vTx TrueRC OCP 5.8GHz RP-SMA Récepteur Radio BETAFPV SuperD ELRS 2.4G GPS GPS HGLRC M100-5883 M10 Batteries LI-ON ou LI-PO à voir Merci d'avance pour votre aide la commu', je débute donc n'hésitez pas à fournir vos idées Liste des composants Frame FC ESCs Moteurs Jeu d'hélices Caméra FPV Prix total : 0 €
nochamo Posté(e) Mai 5, 2025 Signaler Posté(e) Mai 5, 2025 hummm , 5 ou 7", c’est pas tout a fait pareil.... par contre si tu part sur un jeno 5, tu pourras prendre des bras 6" par la suite..... pour la stack, fettec ca me parait quand meme pas mal risqué en terme de dispo et de mise a jour..... ca ne circule plus trop.... diatone, en esc ca reste fiable, mais en fc c’est une belle loterie..... rush, les retours sont en général plutot positifs xrotor aussi.... mais le prix est sacrement salé..... 1
ring0 Posté(e) Mai 5, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Mai 5, 2025 il y a une heure, nochamo a dit : e, en esc ca reste fiable, mais en fc c’est une belle loterie..... Merci beaucoup pour cette première réponse, je vais essayer de faire en fonction du retour des gens dans ce cas Après pour la qualité des moteurs je n'ai pas trop d'idées non plus, mais à voir
Motard Geek Posté(e) Mai 6, 2025 Signaler Posté(e) Mai 6, 2025 Salut, j'ai déplacé ton topic dans conseils, c'était plus approprié que DroneBuilds Si c'est pour commencer, un 5" c'est peut-être plus raisonnable, on peut déjà faire de belles distances avec. J'ai jamais volé en 2406, on voit généralement du 2207 ou 2306. C'est dommage, mais FETTec et Kiss ne sont plus trop utilisés, pour être tranquil je pense que des ESCs en BLHeli/Bluejay seraient mieux moi aussi.
ring0 Posté(e) Mai 6, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Mai 6, 2025 Hello, merci, je ne savais pas trop où le mettre Je pense concrétiser ma configuration sur du BLHeli suite à vos avis qui me sont précieux ! Concernant les moteurs, j'ai lu à droite à gauche qu'il en fallait des assez large au niveau du diamètre afin d'avoir un meilleur couple pour l'orienter LR. (Je n'ai pas d'expériences pour le moment) Et pour la configuration entre la première et la deuxième, c'est surtout l'aspect financier. Je ne sais pas trop si c'est rentable de se faire la main sur quelque chose de "cheap" puis de ré-utiliser plus tard le O4 sur un build plus "quali"
Motard Geek Posté(e) Mai 6, 2025 Signaler Posté(e) Mai 6, 2025 il y a 4 minutes, ring0 a dit : Je ne sais pas trop si c'est rentable de se faire la main sur quelque chose de "cheap" puis de ré-utiliser plus tard le O4 sur un build plus "quali" Je ne vois pas grand chose de "cheap" dans tous les composants, c'est surtout sur la fiabilité que ça va se jouer et @nochamo t'as déjà donné pas mal d'infos à ce sujet Tu peux aussi regarder ce qui se fait le plus dans DroneBuilds. En tout cas en vol peu de chance que t'y vois quelque chose entre les 2 configs et plus tard dans une éventuellement plus quali
ring0 Posté(e) Mai 6, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Mai 6, 2025 Très bien, je pense avoir suffisamment d'informations grâce à vous ! Il me reste plus qu'à me lancer en copiant un peu ceux existant, merci encore pour vos conseils 1
