Hello !
N'ayant pas eu de réponse dans mon sujet principal je poste la question isolée pour avoir des conseils sur un tinywhoop 1s/2s.
J'ai déjà regardé les configs et les builds, bien que certains soit intéressants il y a toujours plusieurs éléments hors stock (surtout les aio) et en plus de ne pas m'y connaître assez pour remplacer par un équivalent qui ne serait pas hors stock, je n'achète pas chez aliexpress-like.
Ca m'a légèrement gonflé et je me dis, autant prendre un tiny déjà prêt ou avec le vtx manquant.
J'ai donc encore pas trop de choix en shop fr et ça se résume à :
-Mobula7 DJI O4 2S BNF ELRS 2.4G - Happymodel VTX inclu 260€
-Pavo Pico Brushless Whoop BNF ELRS 2.4G (No VTX) 127€ (support 03 ou vista ?)
-Drone Pavo20 Pocket ELRS 2S (sans VTx) 127€ support 03
-AcroBee75 HD O3 BLV5 2S PNP (sans VTx) 118€
Le vtx sera le même dans tous les cas, 04 lite.
Est ce qu'un sort du lot ou tous se valent ?
Pour du vol intérieur sûrement rarement en extérieur.
Simple à réparer si besoin, pas nerveux de préférence.
Si il y a des retour de vol avec ces modèles je prends aussi 🙂
Modifié (le) par Silverglade
Il y a 2 heures, Silverglade a dit :
Mobula7 DJI O4
Je trouve ça un poil gros en indoor, faut voir ce que tu attends comme type de vol et de l'espace dont tu disposes réellement.
Pavo Pico
Trop peu crash proof pour moi.
Drone Pavo20
Pourquoi pas 🤔
AcroBee75 HD
Trop fragile (en tout cas caméra trop exposée).
Tu peux check le Meteor75 Pro aussi.
Vol tranquille avec sûrement de rares figures, dans 40m² 🤭
Ils font pas tous sensiblement la même taille les tiny ?
Citation
Qu'est ce qui te fais "préférer" le 20 au pavo du coup ?
Citation
Et avec un print plus solide pour la cam ?
Citation
Déjà fais, rupture partout pour du elrs + o4, c'est celui que je visais de base 😕
Merci pour tes réponses ^^
il y a 3 minutes, Silverglade a dit :
Si c'est une seule pièce c'est pas mal alors ^^
Le pico est plus pateau, plus fragile (carénage plus caméra pas protégée)...
il y a 4 minutes, Silverglade a dit :
Faut être patient alors mais sauf erreur de ma part il est dispo directement chez BetaFPV.
il y a 6 minutes, Silverglade a dit :
hum.... là ca me parait trés compliqué.
40m², c'est beta 65 Air.... en analo.... je vois pas un truk en O4 voler dans si peu d'espace. ou alors tu vas uniquement tourner en rond.....
tu peux très éventuellement regarder pour un beta 75 en O4, mais tu risques de trouver qu'il manque de place.
quoi qu'il en soit il faut rester en 1S.....
il y a 15 minutes, Motard Geek a dit :
Non c'est correct, je l'avais repéré la bas y'a un moment déjà avec le air65, mais pas fan des shops chinois ne serait ce que pour le sav.
Puis sachant que certains attendent encore leurs drones depuis 6mois chez betafpv, j'ai pas confiance du tout pour m'y mettre on va dire 😅
Sinon oui c'est sur que ça me coûterais bien moins cher.
C'est quasi en une pièce sinon avec aussi une terrasse à côté avec porte fenêtre, je pense qu'il y a de quoi faire x)
il y a 12 minutes, nochamo a dit :
Of, avec un 2" a 30€ stabilisé j'y trouvais déjà mon bonheur il y a quelques années donc avec un fpv ce sera encore plus sympa non ? 😄
Après je dis uniquement intérieur mais on sait tous que je le sortirais surement, ne serais ce que pour prolonger ma session fpv un peu dehors haha
Plutot meteor75 ou acrobee du coup. Quitte à refaire une canopy plus protectrice.
Edit: Je suis déjà équipé avec un 5" numérique... donc en analo pas possible
Apparement le drone sans vtx du air65 est de nouveau dispo sur amazon sur le shop beta :
https://www.amazon.fr/BETAFPV-Quadcopter-Compatible-Filmmakers-Enthusiasts/dp/B0DXQCF1NP?crid=28ZI1SL1R6NX&dib=eyJ2IjoiMSJ9.APs-WlnrqG1Uv0WKhslg1BKqlvWsnj7Qd8kxgRWjvtsAYgnlSUpYVmKpNTVYQtZQpTlc1hz_8KLb_kKVZXz6C4817TsgnhHpo6Z4l6k0GGdLDY3ZBAmDtTnMNXAvdbjGWZ3X_uzifqu2aS2xVfb_5MwYIeocWO8G212BOuh68rifOZDiKnGCxJA2mnj9Ln1IZ52dQdxFgdXXWSs4nr3g27IDRthzW0TlXJgFYSfLM0FS2mt5ikYaNdikvcb5eUrLXiSex0I_ycEwxEizsISU3os0fuWMxbGIcCtZk2RA4OU.R6zh2ydmUU_-K0CATV65SQ7shhAIJBSC4O9-guwKWso&dib_tag=se&keywords=air65+betafpv&qid=1746544957&sprefix=air65%2Caps%2C82&sr=8-8
Vous validez ?
Il y a 1 heure, Silverglade a dit :
y a shop chinois et ya betafpv...... normalement ils sont plutot fiables.....🤔
oui ca oriente forcément.....
en 65mm ca me parait compliqué de porter le O4... en 75mm, ca passe. mais en 65, faut pas s'attendre a froler les 2mn d'autonomie
Hello !
Il aura pas fallu 1 mois avant de craquer sur un tiny haha.
Donc c'est bien le Mobula 7 que j'avais repéré depuis longtemps.
L'04 bien activée et appairée.
Changement du mode des gaz, radio un peu compliquée à appairer mais finalement c'est ok, petit test de bind rapide pour tout vérifier : tout à l'air OK !
Ou presque, sinon je serais pas en train d'écrire 🥲
Je pensais que le mode BEEPER allait utiliser le bip de la FC par défaut, c'est pas du tout le cas visiblement (j'ai juste bindé le mode BEEPER rien d'autre).
Peut - être qu'il faut faire quelque chose en plus ?
Ou faut il forcément un buzzer externe ?
Si oui, j'ai pas du tout envie de flinguer la fc avec un démontage inutile, comment savoir qu'il y a des pad libres ?
Puis surtout ben, ou est ce que je vais mettre le buzzer surtout ? A moins qu'il en existe des minuscules ?
Je n'ai trouvé que ces deux là d'intéressants :
https://www.drone-fpv-racer.com/buzzer-avec-circuit-de-commande-v2-tunerc-11777.html
https://www.drone-fpv-racer.com/vifly-finder-mini-buzzer-autonome-7589.html
La FC CrazyF4HD ELRS
Autre question, dans le nom de la FC j'ai firmware target:BETAFLIGHTF4
Ca veut dire que je peux pas aller sur betaflight 5 ou rien à voir ?
il y a 17 minutes, Silverglade a dit :
BEEPER
Ben dis donc ta une villa de 800m2, pour un drone d’intérieur 😂😂
Oui, il faut un beeper, sinon tu peux utiliser les ESC (beacon), mais c’est totalement inaudible avec cette taille de moteur !
tu as quoi comme fc ? Il y a surement un pad buzzer, tu peux mettre un vifly mini (2,9 gr)
Citation
😆 non intérieur j'ai 40m² environ ce sera surtout pour des petits spot dehors ou mon 5" passera pas (sens figurer) ou sera beaucoup trop bruyant même de loin (d'ailleurs le silence du mobula, trop cool! )
La FC est marqué dans le post x)
Citation
J'avais pas pensé à regarder directement sur le site happymodel du coup oui :
Par contre sur les 2 buzzer le plus petit est en rupture, mon karma me lachera jamais😭
Est ce qu'un buzzer d’électronique basique 2 fil peut suffire ?
mais nan, 😱
mais faut pas mettre un beeper externe sur un 75mm.... le beacon moteur suffit largement !!!!
tu a probablement mal paramétré ton bip esc..... verifie bien..... ca se passe sur 2 pages differentes.... l’une pour l’inter, et l’autre sur la premiere page, pour valider le nombre de bip. (penser a activer le beacon ET le rxloss)
si le beep est trop faible, tu dois pouvoir augmenter le volume via les parametres esc..... mais perso, jamais eu besoin d’en arriver là......
il y a 38 minutes, nochamo a dit :
C’est un truc à griller les ESC(voir les moteurs) et même sur un 5” le beep est pas folichon
@Silverglade un beeper normal suffit(Si tu perds pas la lipo
Bah j'ai lu que le son était ridicule ?
Citation
via cli ? Ou dans un menu ? Dans dshot beacon le nombre à selectionné c'est le nombre de bip ?
Citation
rxloss
Il est désactivé en effet x)
Citation
Dac je vais activé rxloss déjà pour voir ce que ça donne et je souderai le buzzer "arduino" pour comparer si c'est trop faiblard, thks ^^
Je suis aller tester le drone d'ailleurs tout à l'heure.
C'est pas le même délire que le 5" hahaha
Déjà j'ai remarqué que quand il retombe il vibre, c'est ça qu'on appelle.... "voler dans sa trainer d'air" ? J'ai oublié le terme anglais.
C'est assez pénible mais je sais pas si c'est moi qui est pas l'habitude ou qui vol mal ?
Je me demande aussi si mes 2s 440mah sont pas trop lourdes ? Je fais 5-6min de vol + enregistrement vtx en faisant l'excité de service, je trouve ça très correct non ? 😂
Niveau portée j'ai du mal régler l'osd j'ai des alertes beaucoup trop rapidement alors que le LQ bouge pas.
Juste une perte vidéo mais bon, vu ou je suis passé, j'ai eu de la chance de pas perdre le signal 😂 (un silo en métal entre le drone et moi)
Ca me confirme un peu que mon 5" sera plutôt cinématique/mid range, vol tranquille, et le mobula le drone de vacance à éclater contre les arbres...
Qu'est ce qu'il a prit lol, je suis étonné qu'il ai rien de cassé !
D'ailleurs, je vais aller coller l'antenne vtx tout de suite !
Edit : J'ai testé du coup le bip moteur, je le trouve très faible effectivement et @Attafr me fait flipper avec le volume et les ESC 😅
Je testerais le buzzer basique ; pour ceux qui visualisent pas au cas ou je parle de ça 😄 :
il y a 58 minutes, Attafr a dit :
Ouai bon, le buzzer 'arduino' fera l'affaire hein, pas envie de cramer tout ça 😂
Par contre :
Citation
Si tu veux avoir le buzzer traditionnel, il faut que tu mettes le beacon_tone à zero je pense.
Moi j'ai pas 0, j'ai 1 2 3 4 5
Par defaut je crois déjà etre en beacon command vu que je vois mes moteurs bouger quand je fais un bip avec le bind...
Chelou tout ça.
Je soude demain pour test ^^
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
J'ai bien regardé partout, j'ai pas  0 ni de moyen de désactiver.
Si j’essaie de forcer en cli ca me dit erreur range 1-5 ou commande inconnue.
Mais t'façon le buzzer arduino fonctionne avec ou sans beacon actif, et c'est pire que tout, faut un pad pwm sinon le "bip" c'est un pet étouffé qu'on entend pas. Ou un beeper dédié aux drones quoi.
Je reviens au beacon que j'ai réussi a faire fonctionner au tone 5 que je trouve le plus audible, mais je vais flipper pour l'esc a chaque fois 😭
