Calibrage FC impossible
Salut la commu,
J'aimerais calibrer ma nouvelle FC avant montage mais elle n'est pas reconnu par Betaflight.
C'est ce message d'erreur qui apparait quand je la branche, sauf que c'est la dernière version de BF en 10.10
Du coup en regardant des tutos, j'ai installé les nouveaux drivers via "impulse-rc driver fixer" et j'ai refais une tentative sur BF et j'ai toujours le même message d'erreur.
Vous auriez une solution à mon problème ?
Merci d'avance
Salut c'est quoi comme FC ?
Sois elle es morte soit la prise es abîmé je pense 😔😉
  • Wow 1
il y a 24 minutes, Isa dronic a dit :
C'est celle-là Contrôleur de vol Sequre H743 V2 8S ICM42688P
Elle est neuve, elle sort de sa boite.
  • Solution
Il y a 13 heures, Coni73 a dit :
Aucun intérêt puisque la carte était déjà détectée.
Le message d'erreur est pourtant explicite, ta carte est en firmware Betaflight 4.6 alors que la dernière version stable compatible avec la dernière version stable du configurateur "installable" est 4.5.
Tu peux te rendre sur https://app.betaflight.com/ et tout devrait aller mieux 😛
Il y a 9 heures, Motard Geek a dit :
Merci Motard Geek, en effet ça a fonctionné tout de suite avec cette version.
Je note que c'est la version 11.0.0 de BF hors j'étais en 10.10.
Quand je regarde les versions de BF, la 10.10 est la plus récente. Je ne trouve pas la 11.0.0 pour l'installé sur mon Mac.
En attendant je passerais par le site de BF directement.
Encore merci pour la solution 🙏
Il y a 10 heures, Attafr a dit :
Là tu as la doc
https://www.drone-fpv-racer.com/controleur-de-vol-h743-v2-sequre-13309.html
Fais aussi attention à ton câble (data)
tu dois sélectionner
  • Firmware: SEQUREH7V2
J'avais regardé la doc mais pour mon problème de calibrage je n'en voit pas l'utilité.
C'est surtout utile pour le câblage après
Et mon câble data fonctionne à coup sûr, je l'ai mis de coté rien que pour ça.
Merci quand même pour ta réponse.
Le 16/05/2025 at 04:57, Jean-Lil a dit :
Yep, la version 4.6 est pas une version stable.
Je reflasherais la FC en firmware 4.5.2 qui est la dernière version stable, comme l'a dit Motard Geek.
OK merci du conseil.
