Je bouge les sticks de ma radiocommande mais rien ne bouge sur Betaflight
Bonjour à tous, je débute dans la discipline et j ai un petit problème:
J'ai un cinelog 25v2 et après un crash j'ai du changer le contrôleur de vol " GEPRC GEP-TAKER G4 35A AIO 2-4S BLs ". mais quand je bouge les sticks rien ne se produit.
Mon matériel
-GEPRC GEP-TAKER G4 35A AIO 2-4S BLs
-radiomaster pocket
Je précise :
-j'ai flashé mon récepteur et ma radio en ELRS
-j'ai flashé ma FC
-mon onglet port sur BF est bien paramétré
-les soudures sont bonnes
-j'alimente mon quad avec une lipo quand je fais mes tests
-quand je bouge mon drone je le vois bouger dans l'onglet installation de BF
-mon vtx fonctionne et les moteurs aussi dans BF
Tout a l'air correcte.
Vérifie bien que les fils du RX vers ta carte de vol soient bien inversés, TX>RX & RX>TX, ainsi que les versions soient les mêmes entre ta radio et le RX(actuellement 3.5.4)
Orto
il y a 51 minutes, Perceval a dit :
Oui c est bien bind
Tu as bien connecté à TX/RX2, pas les pads du bord ? 🤔 j’ai la même carte sur le JENO pocket… j’ai utilisé rx/tx4 !
Pense à souder le buzzer, sinon une fois monté c’est trop tard 🤪
Modifié (le) par Attafr
C'est bon !! Merci c'était bien l'inversion des câbles. C'est que les couleurs du rx et du tx ont été inversé par le constructeur, j'ai souder sur ma carte en fonction du jaune et du blanc mais c'était inversé sur le récepteur.
