bonjour, je voudrais construire une petite construction pas trop lourde en 6S. Voici ce que je pense prendre :
volador vx3.5/jeno fit 3
foxeer datura 1507 2750kv
dji O4 air unit lite+adaptateur axisflying 20mm (par soucis de budget)
aio speedybee f405 mini (une aio en 25,5mm; pour pouvoir monter le O4 dessus)
récepteur speedybee nano elrs
lipo tbs 6s 660mah/lihv gnb 660mah
gemfan 3630/3140
poids AUW : 280-300gr max
dois je prendre plutôt une version 3,5" ou 3" ? 660mah est-il suffisant ? volador vs jeno ? tbs vs gnb ?
Ça fait beaucoup de questions, mais je préfère être sûr de ma config avant d'acheter quoi que ce soit 😅
pour le 3 " vs 3,5", ca depend pas’mal de la taille de spots sur tu vises... si backyard / garden, plutot 3", et si c’est plus grand, alors 3,5" sans hesiter
volador / jeno, je ne suis pas objectif, donc jeno a 1000%
les moteurs en 1507, ca doit etre bien en 3,5, mais ca me parait trop gros en 3". si 3", 1404.
pour les lipo, tbs /gnb, tres honnêtement ca m’etonnerait pas que ce soit du gnb rebrand en tbs.
660mah ca me parait un peu gros, et c’est le probleme du 6S dans ces tailles de jouet. faudrait du 450 a 500mah.......
il y a 19 minutes, nochamo a dit :
donc la question serait plus : LiHv vs LiPo ?
il y a 20 minutes, nochamo a dit :
j'ai assez peur du temps de vol... 100gr me paraissait potable pour du 3,5" ? il faudrait moins ?
Mais avec une 550mah, la vitesse de décharge de la batterie sera trop faible non ?
il y a 52 minutes, lezarapide a dit :
aucune importance.....
le lihv est salvateur en 1S... ensuite, ca a juste plus de peche les 10 premieres secondes et ca revient comme une lipo classique..... sauf que si tu la charge a 4,2 après quelques cycle a 4.35v, y a plus rien a en tirer......,donc pas de sujet avec ca.
il y a 55 minutes, lezarapide a dit :
100gr de lipo pour un quad qui fait dans 120 a 150gr, c’est juste enorme.
a titre de comparaison, un 5" fait dans les 400 a 450gr, et on met des lipo de 200gr : la moitié du poids du quad...... 100gr de lipo, c’est fat pour un 3,5". ca volera, parceque 6S.... mais dans un monde parfait, c’est trop gros.
il y a 57 minutes, lezarapide a dit :
je ne vois pas pourquoi tu supposes cela.....  il faudrait que les fabriquants de lipo arrete de dire n’importe quoi en taux de decharge.....
dans la vraie vie, c’est le poids de la lipo par rapport au poids du jouet qui compte. qui pourrait aussi etre  un ratio poids moteur / poids de lipo. (mais moins evident a retenir).
il y a 3 minutes, nochamo a dit :
Dites moi si je me trompe, mais ça ferait un rapport poids puissance bers les 12:1, c'est bien non ? Et sinon, quel plids de lipo est ce que je devrais viser ?
il y a 7 minutes, nochamo a dit :
Ben 16A par moteur c'est beaucoup pour une 550mah non ?
