Bonjour jeunes gens 🤠
Je possède un Nazgul F5D sur lequel j'ai changé les moteurs récemment.
Je n'ai plus de retour video. Je ne sais pas pourquoi... Quand ça fonctionnait, même après flashage, je n'avais pas la possibilité de configurer le vtx dans Betaflight.
Oui j'ai bien vérifié les connexions en remontant le quad.
Autre chose:
Quand je branche la batterie, le contrôleur allume une diode orange, ne finit pas sa musique de mise en route, ne se lie pas à la radiocommande.
Puis quand je connecte sur Betaflight, batterie toujours en place, la radiocommande se connecte et le quad termine sa musique de mise en route.
Comme si le contrôleur n'est pas alimenté par la batterie.
Je suis vraiment perdu les jeunes, je cherche sur le net une solution mais c'est pas facile...
Auriez vous la bonté de me fournir une piste d'investigation svp?
Modifié (le) par manukatche
J'ai passé un petit moment à analyser le problème. En fait, la FC n'est pas alimentée correctement par la batterie, et n'alimente pas les périphériques ( VTx, LEDs, Rx ).
Lorsque je connecte à Betaflight, les moteurs tournent impeccable et réagissent à la radiocommande. Les LEDs et le VTx restent muets...
Dans Betaflight la batterie est saine et elle envoie plus de 20 Volt.
Une idée? 🤓
Regardes du coté de la nappe reliant la carte et l'esc, si tu peux donnes nous les liens des deux  (ESC& FC) et des photos reco/verso où l'on voit les cartes et la nappe.
C'est la connectique qui est cramée
IMG-20250519-WA0002.thumb.jpeg.f6730b771be284f4f26c13a067f1a8cd.jpegIMG-20250519-WA0005.thumb.jpeg.7ff96cc5155b9a127fa34d6914764f44.jpeg
Sur la carte ESC on a 2 pins oxydés
J'ai nettoyé mais ça ne fonctionne toujours pas. Je pense que la connectique sur l'ESC est bonne.
Je voudrai changer la nappe, ça s'achète ou ça se construit?
IMG-20250519-WA0007.thumb.jpg.cc31de63a6788e0ea54c898fb961a0e7.jpgIMG-20250519-WA0009.thumb.jpeg.a4060a24f480026ede9957930a5a6e59.jpeg
il y a 39 minutes, manukatche a dit :
ptet
euh moi non plus je savais pas 🤣 , j'ai juste donné un exemple, il faut que tu sois sûr que c'est ça hein
Y a plein truc sur Ali après faut pas être préssé. J'ai regardé en FR genre DFR pas trouvé
Oui c'est juste ça semble bien être un connecteur JST. Par contre, y a plusieurs tailles, ceux de ton lien font 1.25 mm. Comment savoir si c'est bien la bonne taille?
Oui j'y ai pensé mais il y a de l'oxydation sur les 2 connectiques d'alimentation, je crois savoir que l'oxydation met longtemps à se former. Donc je spécule que ce n'est pas un court circuit qui a cramé la connectique mais l'usure lié au sous dimensionnement du câblage.
Peut-être aussi que je me trompe... Je verrai ça une fois que j'aurai changé la nappe. En tout cas je n'ai pas détecté de court circuit lorsque j'ai contrôlé le soudage des moteurs sur l'ESC.
Ah, et j'ai oublié de préciser, du coup c'est peut-être un court circuit mais il sera vite réglé, on ne voit pas très bien sur les photos mais le câble noir est éventré au milieu, apparemment à cause d'un pincement, d'une torsion. Il a pu provoquer un court circuit mais ce problème est d'ores et déjà éliminé 🤓
Et je cherche encore, c'est la galère pour trouver cette nappe, si vous savez ou je peux trouver ça, partagez l'info svp 🤓
Edit: c'est des câbles JST SH 1.0 mm, je cherche encore...
Re edit: trouvé sur amazon, le pack de 5 à 8.24 euros + 4 euros de livraison... Je vais quand même essayer de trouver moins cher, histoire de ne pas encourager les gens qui margent beaucoup trop.
SH 1.0 Mm 8-Pin À 8-Pin Jst Plug Câble 5Cm pour Rc Drone FPV Racing Multi Rotor
Re Re edit: finalement acheté sur ce lien pour 7.24 euros, Amazon m'offre 5 euros pour avoir ajouté ma carte 🥳
Citation
Pour réparer mon connecteur JST de lipo j'avais juste mesuré au pied à coulisse l'écart entre 2 pin : 2.5, ce qui m'a orienté sur JST-XH en cherchant, mais perso j'ai préféré prendre un coffret de connecteurs nus 5, 6 et 7 broches avec les embouts métalliques inclus + une pince à sertir dédiée.
Vu le prix des câbles déjà prêts autant avoir + pour le même prix.
Et étant bricoleur ça me servira forcément plus tard ^^'
Modifié (le) par Silverglade
Bonsoir jeunes gens 🤠
J'ai changé le câble, j'ai toujours le même problème. La batterie n'alimente pas la FC... 😥
Un problème de BEC cramé selon Motard Geek?
Dans ce cas, je devrai changer l'ESC?
Il y a 9 heures, manukatche a dit :
SAlut camarade, à mon avis si problème de bec, c'est plutôt la FC qui merde, mais elle peut aussi merder à cause de la carte ESC et dans ce cas re cramer la nouvelle FC ..
Tu peux commencer par changer la FC (c'est moins cher que les ESC) mais surtout n'oublies pas le smoke stopper en testant !
Mouais, je me suis fait refiler un quad bien cramé...
2 soudures moteurs étaient cassées, je pense que le cramage vient de là... Dont 1 pad complètement arraché.
Je suis bon pour commander un stack et refaire le quad à neuf.
Je vais aussi prendre des leds à mettre entre les moteurs et l'esc, plus pratique pour l'entretien.
Merci pour vos lumières jeunes gens 🙂
Quand tu remontes vas tout doucement en essayant de ne rien oublier, les premiers montages sont importants car c'est souvent là que l'on fait des erreurs. Ne jamais oublier le stop smoker à chaque fois que tu veux tester après des soudures 😉
+1 pour les Race Wire
Pour la stack, celle là a l'air bien en QP  Stack Taker F722 BT 8Bit 65A - GEPRC, par contre le gyro je ne sais pas, @Jerome tu connais le ICM42688-P ?
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
Oups, le pire c'est que je l'avais lu 😅 C'est triste de vieillir 🤣...
Je reproche à la SpeedyBee de ne pas avoir la mémoire BB et d'être donc obligé de mettre une SD où seuls 16mo seront dispos. Et c'est une F405
La  Stack Taker F722 BT 8Bit 65A - GEPRC  à 512Mo de mémoire intégrée en plus d'être une F722 😉 Le prix reste très correct je trouve.
OK, je prends ça, je te fais confiance ☺️
J'aimerais en profiter pour prendre un GPS, lequel me conseilles tu ?
Il servira essentiellement à transmettre les dernières coordonnées à la Zorro en cas de crash.
Oui j'ai vu 🙂
Je ne connais pas le passé du quad donc quand les moteurs sont graissés, remontés sans la rondelle, que les soudures sont moches et décollés pour 2 d'entre elles, que la nappe reliant l'esc et la fc à cramé, que sur cette nappe le neutre est éventré, les cartes des Leds pliées car forçées au montage et autre que je n'ai pas encore vu, ben je me resout à tout changer 😏
En plus je suis bien conseillé et formé à la soudure sur ce forum ( merci spid99) donc je suis certain qu'au final j'aurai un drône pleinement fonctionnel 😎
Et j'apprend qu'il n'a pas de BEC
Ben pourquoi ? Tu as bien plusieurs 5v, et un branchement vBat pour le DJI ...
Finalement, j'ai pris le stack d'origine, il est en 20X20 🙂
Je ne dirais pas que c'est une erreur, mais ...
