SBR Posté(e) Janvier 27 Signaler Posté(e) Janvier 27 (modifié) Il y a 8 heures, Jerome a dit : Cette FC a bien un connecteur HD, il est juste en 5 pins donc faut repiner, ou opter pour une autre FC avec un connecteur 6 pins. ok merci je vais continuer à creuser avant le build.... je me suis pourtant envoyé des heures de video sur les builds et ce sujet ne dois pas être très souvent abordé ou alors j étais endormi a ce moment la j étais persuadé qu'il existait une standardisation sur ce truc ... faut quand même faire super gaffe de ne pas cramé un o4 juste pour un connecteur inversée... Modifié (le) Janvier 27 par SBR
Jerome Posté(e) Janvier 27 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 27 Souvent les gens "repin" ou soudent, donc c'est pas vraiment un souci. Souvent les connecteurs sont en 6 pins pour correspondre aux Air Unit. Mais certains ignorent la partie SBUS, ou d'autres comme la JHEMCU F722 n'ont que 5 pins parce qu'il n'y a pas besoin de plus (sur le 6-pins on a 2 GND ). Dans tous les cas il faut toujours vérifier par sécurité.
SBR Posté(e) Janvier 29 Signaler Posté(e) Janvier 29 merci .... j ai une autres question : je cherche toujours à placer mes lipo 4s 1350mah 140c : penses tu que ce quad est capable de supporter le poids ce ces lipo sans faire chauffer les moteurs? sinon je pense que je vais les revendre
SBR Posté(e) Février 7 Signaler Posté(e) Février 7 salut est ce que le stl du bumper arrière pour ce 3.5 est disponible qq part merci
SBR Posté(e) Février 8 Signaler Posté(e) Février 8 je re post ma question clairement : Est ce qu'il existe le fichier modifiable sous fusion du Bumper arrière ? je souhaite le modifier légèrement mais je n ai que le fichier STL idem, pour le support antenne 04 pro ...merci
SBR Posté(e) Février 14 Signaler Posté(e) Février 14 salut ...j’espère que cette question retiendra votre attention : je suis en cours de buid de ce quad , je me pose la question de savoir si lorsque les TPU de protection des bras sont montés comme sur le modèle présenté , les moteurs viennent en appuis sur les tpu ou est ce qu'il faut créer un dégagement dans le tpu pour que la base des moteurs soit en contact avec le carbon ? merci beaucoup pour vos reponses
nochamo Posté(e) Février 14 Signaler Posté(e) Février 14 (modifié) il y a une heure, SBR a dit : salut ...j’espère que cette question retiendra votre attention : je suis en cours de buid de ce quad , je me pose la question de savoir si lorsque les TPU de protection des bras sont montés comme sur le modèle présenté , les moteurs viennent en appuis sur les tpu ou est ce qu'il faut créer un dégagement dans le tpu pour que la base des moteurs soit en contact avec le carbon ? merci beaucoup pour vos reponses soit tu les mets dans un sens pour que les moteurs appuient sur le tpu, soit dans l’autre sens et ce sont les vis qui appuient sur le tpu (avec risque de percement du tpu). apres , faut vraiment faire du bando pour que les tpu soient necessaires. si tu restes en spot nature, c’est juste du surpoids pour pas grand chose. Modifié (le) Février 14 par nochamo
SBR Posté(e) Février 14 Signaler Posté(e) Février 14 salut, entendu, merci pour ta réponse, j avais la crainte que des vibrations puissent apparaitre lorsque les moteurs ne sont pas en contact direct avec la frame....
SBR Posté(e) Février 21 Signaler Posté(e) Février 21 Le 14/02/2026 at 18:32, nochamo a dit : soit tu les mets dans un sens pour que les moteurs appuient sur le tpu, soit dans l’autre sens et ce sont les vis qui appuient sur le tpu (avec risque de percement du tpu). apres , faut vraiment faire du bando pour que les tpu soient necessaires. si tu restes en spot nature, c’est juste du surpoids pour pas grand chose. Bonjour est ce qu'il y a eu un tune de creé pour ce quad ? merci
nochamo Posté(e) Février 21 Signaler Posté(e) Février 21 Il y a 3 heures, SBR a dit : Bonjour est ce qu'il y a eu un tune de creé pour ce quad ? merci non parceque tu peux mettre du 1204 jusqu’au 2004..... donc des tunes assez differents. 1
SBR Posté(e) Février 21 Signaler Posté(e) Février 21 (modifié) j ai mi des 1404 peut être Jérôme voudra bien partager le sien ? ca se termine mais toujours pas de o4 pro de disponible a priori... Modifié (le) Février 21 par SBR
SBR Posté(e) Février 24 Signaler Posté(e) Février 24 (modifié) hee!! ca vole avec mes 4s 1350mah ..... si des fois Jérome passe dans le quartier pour le tune je suis preneur ...merci Modifié (le) Février 24 par SBR 1
Jerome Posté(e) Février 26 Auteur Signaler Posté(e) Février 26 Sympa la vidéo ! Désolé, je rate les 3/4 des notifs. Je peux te partager mon tune mais je ne sais pas si ça va t'aider... le mien n'a pas été découpé dans un carbone "tissé" dans le bon sens, au final il est très flexible... C'est aussi la raison pour laquelle je n'avais pas partagé mon tune ici.
SBR Posté(e) Février 26 Signaler Posté(e) Février 26 Il y a 17 heures, Jerome a dit : Sympa la vidéo ! Désolé, je rate les 3/4 des notifs. Je peux te partager mon tune mais je ne sais pas si ça va t'aider... le mien n'a pas été découpé dans un carbone "tissé" dans le bon sens, au final il est très flexible... C'est aussi la raison pour laquelle je n'avais pas partagé mon tune ici. salut ,merci pour le partage, t inquiète pas ... on sait sait bien que vu le le nombre de sujet qui défilent vous ne pouvez pas être sur le front tout le temps... j essaierai le tune et je mettrai un retour ... 1
