gregory Posté(e) Juin 2 Signaler Posté(e) Juin 2 Bonjour J'ai un soucis sur un iflight nazgul eco dji 03 ,j'ai remplacé le o3 par un nouveau et garder l'ancien câblage pour la fc ,j'ai rien modifié, j'ai le retour vidéo dans le masque et aussi la radiocommande connecté mais quand j'arme le drone il se passe rien , est ce qui faut reconfigurer les ports dans betaflight la fc est une BLITZ ATF435 et betaflight m'indique rxloss cli msp rpmfilter. J'ai essayé de binder à nouveau mais c'est toujours pareille, merci pour votre aide 1
Motard Geek Posté(e) Juin 2 Signaler Posté(e) Juin 2 il y a 5 minutes, gregory a dit : betaflight m'indique rxloss cli msp rpmfilter. Avec la batterie branchée ? Quelle radio ?
Isa dronic Posté(e) Juin 2 Signaler Posté(e) Juin 2 Salut désolé je suis avec le waksnaill Moonlight mais je pense que il faut que tu regardes l'état de tes fil Peut être reflacher
Isa dronic Posté(e) Juin 2 Signaler Posté(e) Juin 2 (modifié) Quelle radio tu as ? Modifié (le) Juin 2 par Isa dronic pas vu vos messages
gregory Posté(e) Juin 2 Auteur Signaler Posté(e) Juin 2 à l’instant, Isa dronic a dit : Quelle radio tu as ? La dji il y a 5 minutes, Motard Geek a dit : Avec la batterie branchée ? Quelle radio ? Oui batterie et la radiocommande dji
Isa dronic Posté(e) Juin 2 Signaler Posté(e) Juin 2 D'accord merci je n'avais pas vu que tu l'avais déjà dit
gregory Posté(e) Juin 2 Auteur Signaler Posté(e) Juin 2 il y a 1 minute, Isa dronic a dit : D'accord merci je n'avais pas vu que tu l'avais déjà dit Faudrait flasher la fc ? J'y connais rien
Isa dronic Posté(e) Juin 2 Signaler Posté(e) Juin 2 Ca Semble bête mais regarde si tes anténes son bien visé ou pas abîmé .
gregory Posté(e) Juin 2 Auteur Signaler Posté(e) Juin 2 il y a 1 minute, Isa dronic a dit : Ca Semble bête mais regarde si tes anténes son bien visé ou pas abîmé . J'ai les 5 barres apparemment ça captebien , est ce qui a un sens pour les antennes ? ou bien c'est les mêmes peu importe
Isa dronic Posté(e) Juin 2 Signaler Posté(e) Juin 2 il y a 1 minute, gregory a dit : Faudrait flasher la fc ? J'y connais rien Flasher je me suis mal exprimé car si tu a un BNF tout et fait mais regarde quand même tu branche ta FC a ton pc tu va sur betafhite tu te connectes Puis tu règles si tu veux tes rates ( si tu début regarde une vidéo avant de comment régler les rates ) et tu va dans Radio ou transmission et tu dit quelle radio tu utilises quelle protocole...
Motard Geek Posté(e) Juin 2 Signaler Posté(e) Juin 2 Ne va pas empirer les choses en flashant on ne règle pas un problème matériel avec du logiciel Betaflight dit qu'il ne voit pas la radio. T'as utilisé la même nappe ? On voit pas comment c'est câblé sur ta photo. Assure toi également que le nouve Rx soir à la bonne vitesse de protocole. 1
Isa dronic Posté(e) Juin 2 Signaler Posté(e) Juin 2 il y a 2 minutes, gregory a dit : J'ai les 5 barres apparemment ça captebien , est ce qui a un sens pour les antennes ? ou bien c'est les mêmes peu importe Non pas de sens à l’instant, Motard Geek a dit : Ne va pas empirer les choses en flashant on ne règle pas un problème matériel avec du logiciel Betaflight dit qu'il ne voit pas la radio. T'as utilisé la même nappe ? On voit pas comment c'est câblé sur ta photo. Assure toi également que le nouve Rx soir à la bonne vitesse de protocole. Oui j'avais pas pensé je suis direct partie dans mon beteflight
gregory Posté(e) Juin 2 Auteur Signaler Posté(e) Juin 2 il y a 7 minutes, Motard Geek a dit : Ne va pas empirer les choses en flashant on ne règle pas un problème matériel avec du logiciel Betaflight dit qu'il ne voit pas la radio. T'as utilisé la même nappe ? On voit pas comment c'est câblé sur ta photo. Assure toi également que le nouve Rx soir à la bonne vitesse de protocole. Comment je m'assure qu'il est à la bonne vitesse ? J'ai utilisé la même naps oui pas de changement, j'ai rebranché de la même manière ,j'ai refait des photos je sais pas si c'est plus clair il y a 4 minutes, gregory a dit : Comment je m'assure qu'il est à la bonne vitesse ? J'ai utilisé la même naps oui pas de changement, j'ai rebranché de la même manière ,j'ai refait des photos je sais pas si c'est plus clair
gregory Posté(e) Juin 2 Auteur Signaler Posté(e) Juin 2 Il y a 1 heure, gregory a dit : Comment je m'assure qu'il est à la bonne vitesse ? J'ai utilisé la même naps oui pas de changement, j'ai rebranché de la même manière ,j'ai refait des photos je sais pas si c'est plus clair
spid99 Posté(e) Juin 3 Signaler Posté(e) Juin 3 (modifié) Il y a 8 heures, gregory a dit : j'ai remplacé le o3 par un nouveau La raison ? Tu peux tenter de souder directement le fil Sbus du O3 directement sur la carte, mais si tu as tout rebranché comme à l'origine et que tu n'as rien touché dans BF, à part un problème avec la prise, je ne vois que le nouveau O3 HS Modifié (le) Juin 3 par spid99
gregory Posté(e) Juin 3 Auteur Signaler Posté(e) Juin 3 Il y a 4 heures, spid99 a dit : La raison ? Tu peux tenter de souder directement le fil Sbus du O3 directement sur la carte, mais si tu as tout rebranché comme à l'origine et que tu n'as rien touché dans BF, à part un problème avec la prise, je ne vois que le nouveau O3 HS Bonjour Il fonctionnait le 03 et dans le masque j'ai la vidéo et aussi la connexion à la radiocommande sauf que dans betaflight la radiocommande est pas reconnu,j'ai peut être abîmé la nappe ,j'ai l'impression qui a un peu de jeu dans le fil . Est ce que les ports sont bien configurer dans betaflight ? Il y a pas un truc qui se serait remis en paramètre initial ou quelque chose dans le genre . Serial rx est coché dans betaflight sur uart 2 c'est bon ça ? Sinon il faudrait souder seulement le fil jaune sur la fc ? Merci pour ton aide en tout cas
Motard Geek Posté(e) Juin 3 Signaler Posté(e) Juin 3 il y a 9 minutes, gregory a dit : Est ce que les ports sont bien configurer dans betaflight ? Il y a pas un truc qui se serait remis en paramètre initial ou quelque chose dans le genre . Serial rx est coché dans betaflight sur uart 2 c'est bon ça ? Si ça fonctionnait avant y'a pas de raison qu'ils ne soient plus correctement paramétrés Le seul truc que je vois, c'est SBUS FAST VS NORMAL. J'ai pas le menu en tête mais c'est dans les réglages dans les menus des lunettes
gregory Posté(e) Juin 3 Auteur Signaler Posté(e) Juin 3 il y a 4 minutes, Motard Geek a dit : Si ça fonctionnait avant y'a pas de raison qu'ils ne soient plus correctement paramétrés Le seul truc que je vois, c'est SBUS FAST VS NORMAL. J'ai pas le menu en tête mais c'est dans les réglages dans les menus des lunettes Il était en sbus fast et j'ai mi en normal mais il arm toujours pas Malheureusement
Attafr Posté(e) Juin 3 Signaler Posté(e) Juin 3 (modifié) il y a 22 minutes, gregory a dit : Sinon il faudrait souder seulement le fil jaune sur la fc ? https://shop.iflight.com/BLITZ-ATF435-Flight-Controller-Pro2053 tu as la doc, à télécharger à la fin V1 tout a l’air OK ! ? lit bien comment configurer ! Modifié (le) Juin 3 par Attafr
Motard Geek Posté(e) Juin 3 Signaler Posté(e) Juin 3 il y a 5 minutes, gregory a dit : Il était en sbus fast et j'ai mi en normal mais il arm toujours pas Malheureusement Il faut surtout mettre la même chose que côté Betaflight Tu peux avoir l'info avec la commande "get serial" en CLI. Ca n'arme pas mais est-ce que la radio est détectée par BF maintenant ? il y a 6 minutes, Attafr a dit : tu as la doc, à télécharger à la fin V1 tout a l’air OK ! ? S'il n'a strictement rien changé, le câblage et la conf doivent être bons...
gregory Posté(e) Juin 3 Auteur Signaler Posté(e) Juin 3 il y a 16 minutes, Motard Geek a dit : Il faut surtout mettre la même chose que côté Betaflight Tu peux avoir l'info avec la commande "get serial" en CLI. Ca n'arme pas mais est-ce que la radio est détectée par BF maintenant ? S'il n'a strictement rien changé, le câblage et la conf doivent être bons... Non elle est pas détecté il y a 1 minute, gregory a dit : Non elle est pas détecté Il est en sbus il y a 3 minutes, gregory a dit : Non elle est pas détecté Il est en sbus Le o3 vient d'un drone plus récent est ce que des mise à jour pourrait régler le problème ?
Motard Geek Posté(e) Juin 3 Signaler Posté(e) Juin 3 get sbus ou get fast plutôt du coup. Tu peux toujours mettre à jour le O3 s'il ne l'est pas mais je doute que ça vienne de là.
gregory Posté(e) Juin 3 Auteur Signaler Posté(e) Juin 3 il y a 4 minutes, Motard Geek a dit : get sbus ou get fast plutôt du coup. Tu peux toujours mettre à jour le O3 s'il ne l'est pas mais je doute que ça vienne de là. D'accord et mettre à jour la fc ça ne va rien changer ? En tout cas le câblage est bon j'ai vérifié et rien changé, je sais pas peut être j'ai endommagé une nappe ? Est ce que ça s'achète ? Ou bien je doit souder tout les filles sur la fc ? Pardon je débute j'ai jamais mi les mains dans l'électronique
Motard Geek Posté(e) Juin 3 Signaler Posté(e) Juin 3 il y a 1 minute, gregory a dit : mettre à jour la fc ça ne va rien changer ? A part t'amener des problèmes supplémentaires non et le get sbus / get fast en CLI ça donne quoi ?
