Buzzer qui bip en permanence
Aller à la solution Résolu par Coni73,
Bonjour tout le monde
J'arrive sur la fin de mon build il ne me reste plus qu'à configurer le buzzer.
Tout fonctionne très bien sur mon Quad, hormis que le buzzer sonne dès que je branche ma Lipo et il ne s'arrête jamais. Je peux armer les moteurs, décoller mais rien n'y fait il ne s'arrête pas
Le seul moyen pour l'arrêter, c'est de faire un appui long sur le bouton mais au bout d'un moment il se remet à sonner.
Est-ce que ça pourrait venir du branchement à savoir que je souder le fil rouge sur B+, le noir sur B- et le jaune sur un TX (T4)
De plus, est-il possible de lancer l’enregistrement vidéo du Air unit O4 à distance ? Avec un switch de la RC ?
Je suis sur radiomaster Boxer en CSFR.
Pour éviter de lancer l'enregistrement au décollage
Je vous mets les screen de l’onglet « configuration » avec le Buzzer
Merci de vos retours
Nico
Donne le diagramme de ta FC avec sa référence et une photo vue de haut de ta FC pour voir tes branchements.
BF n'a rien à voir pour le moment ce sert juste à activer ou désactiver des notifications via le buzzer, mais il ne doit pas sonner si tu n'as pas une alerte ou si tu le l'active pas avec la Radio.
C'est quoi ton buzzer? Normalement le jaune B-   le rouge sur B+ et le noir sur un G (ground) pas sur T4Sanstitre.png.047a93417db0e3266733fdc86b7ec3aa.png
Ben voilà on t'a répondu 👍
Du coup, j'ai refais mes soudures comme préconisé sur le schéma, ça va mieux, ça fonctionne.
En revanche, quand je débranche ma lipo, le buzzer bip à nouveau.
Je suis obligé de l'éteindre manuellement par un appui long sur l'interrupteur.
Je ne vois pas ce qu'il faut cocher dans configuration pour annuler cette commande
il y a 10 minutes, Coni73 a dit :
C’est le but avec un beeper saver !
Le 21/06/2025 at 22:28, Coni73 a dit :
Ok donc c'est normal ?
Je suis juste surpris car je n'avais pas ça sur mon ancien quad.
C'était un BNF, peut-être que la config était différente ou alors c'est qu'il ne fonctionnait comme il devait le faire
Merci @Attafr
Et merci @Tor-K et @Ptitloup
Oui c'est normal c'est à ca qu'il sert, buzze autonome : plus de lipo = sonne pour être repéré
Ton ancien devait juste être un buzzer normal, pas autonome
Si tu peux appuyer 3s dessus c'est ok, si tu peuxpas tu peux rebrancher 3s la lipo et la débrancher, t'entendras 3 bip du buzzer pour dire qu'il est désactivé
Modifié (le) par Silverglade
Attention sur le GPS rescue (RTH), en général on veut tester, assure toi donc d'être suffisamment haut pour le mettre, il tombe pendant 1 à 2 seconde alors si t'es trop bas il va crasher. C'est juste un advise, je l'ai fait je me suis crashé 🙂
Oui j'ai vu ça sur un tuto qu'il fallait pas être bas. En effet, le mec s'est craché aussi quand il a voulu tester.
Le drone se met en failsafe puis tombe un peu avant d'activer le RTH pour remonter à l'altitude qu'on lui a fixé dans les paramètres.
Ben, mes 2 drônes ne tombent pas perso 🤔
Probablement parce que j'ai pas le failsafe laissé par défaut, je force le mode angle et le maintient de je sais plus quoi, ça marche bien x)
