Bonjour je suis sur une frame Airflex la Flexone V3 avec un vtx O4 malgré des antennes "Antenne TrueRC Matchstick 5.8GHz Carbone SMA long LHCP 125 mm" et un hack fcc j'ai du mal à dépasser les 500 mètres de portée ( j'habite au milieu des vignes donc pas de problème d'arbres pour bloqué le signal !
je ne comprend pas comment certain arrive à volé plusieurs km 😞
si vous pouvez m'éclairer de votre savoir je vous en remercie d'avance
si tu nous mets une video, on pourra te dire.... mais là, c’est compliqué....
ok:
point n° 1 : tu regardes le sol....
point n°2 : ton drone n'est pas en face, mais trop sur la gauche
point n°3 : tu voles trop bas (8m de haut a 600m)
a vérifier quand meme tes puissances de transmission (ou la qualité des antennes) parce que sur la fin , t'es a 29mbs alors que le drone est juste a coté.
Clairement le positionnement n'est pas idéal mais en O3 à la même hauteur si ce n'est moins bas je vais à plus de 500m facile et le bitrate ne commence à baisser qu'à 650m quand je fais demi tour dans les arbres dans cette vidéo :
Toi tu pars à 30mbps et à 400m t'es déjà à 15 en vue direct (bien que pas en face) :s
+1 sur les mpbs dès le départ, puis la palissade juste devant ne doit pas aider non plus 🤭
En 04 à 50mpbs et 100mw je vais à 1km facile mais pas à moins de 15-20m d'altitude sinon les mbps chutent très vite
