Tryp fpv
Aller à la solution Résolu par Wanegain,
bonjour
j'aimerai savoir si il y a un moyen pour verrouiller le mode Accro ?
les modes changent sans arrĂȘt , je passe du mode angle au mode 3D , au mode Accro , au monde angle ....... enfin c'est trĂšs alĂ©atoire et trĂšs agaçant
c'est dommage
merci pour votre aide
Le plus simple je pense c'est de mettre le vol accro par dĂ©faut et de ne pas attribuer de touche sur ta radio pour le changement de mode (en mĂȘme temps sur le simu je ne pense pas que tu fasses beaucoup de vol stabilisĂ© 😅)...
DĂšs que j'active le changement de mode sur ma radio il passe en 3D et ça devient le mode par dĂ©faut, du coup j'ai virĂ© la commande sur ma radio 😁
En fait, je ne touche Ă  rien sur ma radio, le mode change tout seul
Et sur Tryp je n’ai trouvĂ© pour verrouiller le mode accro
Sur Uncrashed 0 soucis
il y a une heure, Ours38 a dit :
jamais entendu parlĂ© d’un truc pareil. ptet que si tu poses la question sur leur discord, quelqu'un aura une idĂ©eÂ đŸ€”
bon tant pis merci quand mĂȘme 🙂
je suis pas trop disque corde et autre rĂ©seau sociauxÂ đŸ€Ł
j'aimerai bien contactĂ© leur support mais impossible de le trouverÂ đŸ€”
Ah oui j’ai oubliĂ© de prĂ©ciser, cela se passe dĂšs que je prends de l’altitude , bizarre nonÂ đŸ€š
  • Solution
Il y a forcĂ©ment un bouton ou un axe qui fait changer le mode de vol, il ne peut pas changer comme ça. Tu devrais peut ĂȘtre essayer de refaire le mapping des boutons de ta commande...
j'ai désinstallé réinstallé et ça n'a rien changé
en fait je ne me sert pas des boutons sur ma RC 3 , j'ai juste mis les changement de mode sur la souris
et quand je sélectionne accro , rebelote au bout d'un moment le mode change
j'ai trouvé pour contacter l'assistance , il y a un onglet sur Steam
je vous tiens au jus si j'ai plus d'info
T'as essayĂ© de supprimer le changement de mode sur la souris aussi ? N'attribuer aucun bouton pour le changement de mode (ni clavier, ni souris, ni radio, rien quoi) et voir si tu as toujours le mĂȘme problĂšme...
J'ai regardĂ© chez moi et si je change le mode avec la radio ça me remet toujours par dĂ©faut le mode 3D lorsque je vais reset la partie 😞
Réponse du support , trÚs sympa et trÚs réactif d'ailleurs , et qui va dans ton sens
en fait il fallait bien sélectionner Accro dans mode de vol
et supprimer les touches assignées dans View
maintenant tout fonctionne parfaitement
ils m'ont indiqué aussi , qu'un signal envoyer par un périphérique , pouvait faire changer de mode
Bravo et merci Wanegain tu Ă©tais sur la bonne piste 👍
