Bonjour tout le monde !
Je fait suite à la vidéo YouTube sur la calibration des ESC ;)
Voila, j'ai un problème avec la calibration sur mon drone Eachine Assassin 180 V2 (NAZE 32 / Betaflight)
Pour résumer: J'ai eu plusieurs ESC de cramer à cause de crash dans les herbes humides...
J'avais changer les ESC sans savoir que l'ont pouvais les calibrer, du coup mon drone avais des tremblements lors des descentes. Bref, j'ai découvert la calibration ;)
Du coup je les calibre (j'ai pas mal galérer) mais j'avais réussi (merci YouTube!). Et miracle il pétais la forme, réactivité, accro de malade, roll/looping le bonheur.
Et PAF re crash, frame péter au niveau du moteur, re-ESC grillé bref un recalibrage s'impose.
Je change la frame (pas donnée la sal....) je change l'ESC et je lance mon calibrage. Et là c'est le drame... Impossible de faire tourner les moteurs, ils tremblent.
Exemple trouver sur le net : https://www.youtube.com/watch?v=qGzAyhw7Q8I
Très bidouilleur j'ai tester pleins de truc, sur beta/clean, différentes versions du firmware rien n'y fait.
J'ai entendu dire sur le net que mon drone avais un mode "configuration" pour les ESC. Effectivement il ne bip pas comme les autre. Lors de la calibration les moteurs chantent normalement mais d'autres bip se font par la suite.
Ma question est la suivante : Es-que quel qu'un possède le même drone que moi ou en a déjà configurer un. Je suis perdu, il vole plus, je suis triste (et ma femme en a ras le bol d'entendre les moteurs biper ;) )
Merci pour votre aide :D
Tu dis avoir tout essayé, quand tu a recalibré tes ESC's tu n'as pas changé le protocol ?
C'est bizarre, la seul fois ou j'ai vu des moteurs faire ça c'est quand ils avaient cramés. Mais là, les 4 d'un coup, j'y crois peu...
Ils sont configurés en PWM (oneshot, multishot je sais pas)
Ce sont des REALACC  12A 3 S
Je n'ai pas tester BLHeli. Mais je n’ai jamais fait, du coup je sais pas trop...
Je vais tester de changer les modes des ESC ce soir.
Petite info: si j'aide les moteurs en les fessant tourner ils partent ¬¬
Bon j'ai changer de protocol, toujours le même problème. BLHeli n'est pas compatible.
Je commence vraiment à désespérer de le revoir voler un jour ...
petite info: impossible de diminuer le max throttle. La calibration ne se lance plus.
Il y a 6 heures, Asm0deus a dit :
Ils manquent de pêche au démarrage bizarre ça...
Pour Blheli je n'y connais rien malheureusement (habitué à KISS)
@Motard Geek
@Maelremrem
Les gars ça vous parle ?
Pour moi les moteurs tournent (quand je les aident) je vais les tester un par un.
Pour BLHeli j'ai pas réussi, version non compatible. Je vais regarder si je peux changer de version.
Je vous tiens au courant, merci pour votre aide <3
J'essaye de connecter mon RC sur BlHeli mais je n’arrive pas a lire la config des ESC.
Sont ils compatible ? Des idées ?
Bon après plusieurs essais je me résigne. Les ESC de ce drone sont vraiment pourris.
J'ai changé un esc (j'en avais en spare) et miracle il tourne. En gros les 4 esc se sont complétement désynchro...
Du coup j'ai regardé si je pouvais les remplacer.
https://www.banggood.com/Eachine-Racer-250-Drone-Spare-Part-Simonk-12A-ESC-2-4S-p-1014103.html?rmmds=search
Quand dites vous ?
