Moteur F90 sur 7": faut il flasher les esc en 48 khz?
je suis d'accord avec toi sur l'utilisation du yaw, mais c'est un test que j'aime mettre en œuvre pour voir comment la FC gère l'ensemble
Modifié (le) par samsab
Dans ce cas, je te confirme que c'est tout a fait normal. RAS.
pour tourner, le drone accelere 2 moteurs et reduit autant que possible les deux autres (pour faire son effet torque) : si tu mets beaucoup de yaw, le drone va donc forcement monter puisque pour le faire tourner, le drone met 2 moteurs a fond ...
donc normal comme le dit nochamo
