Probleme orientation flèche home et altitude gps
Aller à la solution Résolu par Leo5962,
Je viens de mettre un hglrc m100 pro avec compas sur mon drone, mais la flèche qui pointe le point de décollage n'est pas bonne, et l'altitude gps affiche 70m au décollage et des fois un chiffre fixe malgré les changements d'altitude
Si il y a une procédure de calibrage du compas précise, je ne suis pas au courant, j'ai juste essayé de le tourner dans tous les sens
Sinon quand je fait la commande "status" j'ai 6 erreurs i2c ( quand le drone est préparé pour voler avec accus)
J'ai jamais essayé le rth depuis le changement de gps, j'ai peur que l'orientation pose un très gros problème
Sinon le gps fonctionne bien, 25 lock rapidement
Je cherche donc une solution...
# status
MCU F722 Clock=216MHz, Vref=3.29V, Core temp=57degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x20010000
Configuration: CONFIGURED, size: 3828, max available: 16384
Devices detected: SPI:1, I2C:2
Gyros detected: gyro 1 locked dma
GYRO=BMI270, ACC=BMI270, BARO=DPS310, MAG=QMC5883
OSD: MSP (53 x 20)
BUILD KEY: a27136f8c1bd275dc75df9f202e058d6 (4.5.2)
System Uptime: 37 seconds, Current Time: 2025-08-12T17:42:57.044+00:00
CPU:27%, cycle time: 313, GYRO rate: 3194, RX rate: 245, System rate: 9
Voltage: 2477 * 0.01V (6S battery - OK)
I2C Errors: 6
FLASH: JEDEC ID=0x00ef4017 8M
GPS: connected, UART3 115200 (set to 115200), configured, version = M10
Arming disable flags: CLI MSP
  • Confus 1
une premiere piste ici : https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Magnetometer#hardware-and-connection
sur un de mes drone, en changeant le device ou le address , j'ai plus d'erreurs i2c, la frame ne tourne plus sur l'axe du yaw dans betaflight et je peux plus calibrer le magnetometre mais ca marche
pour l'altitude, ton probleme vient peut etre d'un conflit i2c entre ton baro et ton magnetometre, tu peux aussi essayer ca : https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Barometer#barometer-vs-gps-for-altitude-estimation
Merci je vais regarder
Par contre j'ai eu un très gros problème, j'ai testé le gps rescue, qui étais bien configurer, le drone est monté en mettant les gaz très forts et il est parti en vrille au changement de cap chute libre pendant 5-7 secondes, et j'ai réussi à réarmer le drone à mettre en angle et à reprendre le contrôle
Il y a 3 heures, Leo5962 a dit :
visiblement ton "over point" est mal réglé dans l’onglet rescue.....🤔
Le 12/08/2025 at 20:48, Leo5962 a dit :
le compas ne change pas énormément l’efficacité du rth dans beta, par contre il fou la merde si il est pas bien configuré...... le plus simple est sans doute de le virer...... tu vol tout droit sur 100m apres decolage, et beta fera le reste......
J'ai changé des paramètres i2c, maintenant je n'ai plus d'erreur, je vais refaire un gps rescue pour tester, après avoir vérifié l'altitude
Ça a fonctionné, mais après plusieurs vols j'ai l'altitude qui dérive et se fige, impossible d'utiliser le rth dans ce cas là
  • Confus 1
  • Solution
Update
En 4.5.2 ça fonctionne seulement si on désactive le mag, donc c'est vraiment dommage
On attendra un correctif sur la 4.6 (c'est pas gagné)
Résumé
Les erreurs i2c ont été corrigé en changeant la valeur du mag et du baro qui étaient en auto
On ne pas pas utiliser correctement un mag + baro sans avoir de problèmes (4.5.2 et 4.6 actuellement)
Solution
Désactiver le mag et attendre un correctif
  • Confus 1
