il y a une heure, edf84 a dit :
Le USER1 est réglé comme l'indique TBS. Sur le même switch que l'armement. Mais que le switch soit armé ou pas,  le USER1 est actif car j'ai laissé la plage complète comme réglé par TBS par défaut sur le Chupito.
Perso je pilote au pouce depuis toujours. Je trouve que j'ai une meilleur prise en main et tenue de la radiocommande de cette manière.  Et je suis en mode 1 comme sur mes avion ou planeur RC. J'ai appris comme ça dans mon club d'aéromodélismes. Mais pour les ailes volantes, j'ai bien envie d'essayer avec les gaz a Gauche et la profondeur et les ailerons a droite pour voir. Je vais essayer ça sur le simulateur Wing Sim maintenant que je l'ai.
Si tu as l'habitude du mode 1 c'est très compliqué de changer une fois que tu as tes réflexes de faits. J'ai essayé de passer en mode 2 j'ai jamais réussi. Pas faute d'avoir essayé 😅. A la rigueur passer en mode 3 vu que ça n'inverse que les ailerons et la direction, mais si tu fais de l'helico ca va être le bordel quand même 😝
Avant j'étais en mode 2, venant des Drones DJI ou Parrot et la seule aile volante que j'avais piloté c'était le DISCO de Parrot qui d'origine était en mode 2.
C'est en arrivant a mon club d'aeromodélisme que les modélistes expérimentés du club (dont faisait partie l'instructeur) m'ont fait passer en Mode 1. Pour eux les autres mode n'avait pas de sens (la bêtise humaine des habitudes).  Depuis je pilotes mes avions et ailes volantes en mode 1 tout en continuant a piloter mes Drones en Mode 2 et même mon Parrot Disco en mode 2 quand je le fais voler. Donc j'arrive a switcher facilement d'un mode a l'autre. C'est pour ça que je veux essayer en simu pour voir.
Le mode 2 a quand même l'avantage d'avoir un stick similaire aux commandes en grandeur, contrairement au mode 1 qui hérite d'une configuration qui se valait surtout bon marché à fabriquer en 2 axes 😅
Il y a 1 heure, edf84 a dit :
Écoute vu que tu arrives à switcher tant mieux. Moi j'ai essayé après 20 ans de modélisme donc ça n'a pas aidé 😝
il y a 38 minutes, ricou a dit :
C'est exactement ça... À l'époque tout le monde était en mode 1, alors que finalement le mode 2 est plus logique. Et en 3d helico ca permet de faire certaines figures plus facilement (même si j'y arrive en mode 1)
Voilà déjà une partie de mes problèmes avec le Chupito et le DJI O4 Pro de réglé.
La mise a jour du Firmware du DJI O4 Pro en version v01.00.03.00 a résolu mes problèmes a ce niveau la. Quand j'active le switch d'armement sur la radio, le DJI O4 passe automatique en pleine puissance et démarre l'enregistrement vidéo.
Je n'ai pas pu faire de véritable test en vol aujourd'hui a cause de la pluie qui s'est invité dans ma région. Mais a partir du moment ou j'ai eu assez de satellite pour armer, ça m'a suffit pour tester ça. Pas besoin de décoller réellement pour ça.
Restera a voir si l'autolaunch fonctionnera bien au prochain essai réel. Mais on avance bien et si cette pluie m'amène de la neige au sommet du Mt Ventoux, c'est la bas que j'irais faire mes prochains essais. C'est mon terrain de vol en hiver... terrain dégagé a perte de vue, neige souple pour l'atterissage et décor magnifique quand il fait beau. Vivement que je puisse y monter avec le Chupito.
Il y a 2 heures, edf84 a dit :
C'est venteux par contre le Ventoux, j'y allait souvent à moto/velo/planeur quand j'habitais dans le sud...
il y a 16 minutes, Animal a dit :
t'inquiete je connais très bien... c'est un peu mon jardin la haut (j'habitais à Sault coté Est avant). j'y suis le plus souvent possible en VTT, au champignon, ou  avec mes Drones et ailes volantes.  Et c'est pour ça que j'aime y aller l'hiver quand il y a la neige. C'est plus facile d'arriver a y trouver des journée sans vent. Mais ça change rapidement la haut et tu peu vite te faire surprendre comme la fois ou j'ai perdu mon petit Drift ZOHD sur les crête. il a plongé coté Nord et je l'ai jamais retrouvé.
Ce week-end le temps va être pourri en Normandie donc au programme :
Installation de leds, avec allumage par la radio. Je ne sais pas encore si je me mets sur les pins vtx ou si j'utilise l'uart 8 ou même en pwm, à voir...
laminer les ailes.
Sur le nano goblin je vais changer les pins pour les servos la conf que j'avais choisi fait que la fc est trop longue et prend trop de place  à mon goût. Je vais aussi changer le moteur pour avoir un meilleur rendement, je passe d'un 1406 4000kv à un 1507 4100kv. Tout ça va me permettre de reculer un peu le cg à vide, pour installer une 3s 2800 molicel p28A et avoir une grosse autonomie.
pour connecter les LED Cob j'avais utilisé la pin 6 des pins de servo a l'arriere de la FC TBS du Chupito. J'ai connecté un RC Switch sur un cable servo et la LED cob au RC Switch comme me l'a indiqué Joelamoule. Ca fonctionne, il fallait juste bien déclarer le RC switch sur INAV.
il y a 20 minutes, edf84 a dit :
Le problème c'est que je vais manquer de switches sur ma tango 2 😅. J'ai des bandes led flywoo avec un bec qui acceptent du 6s en entrée, d'où la possibilité de me brancher direct sur les pin vtx. À l'allumage de la caméra (user1) ça allume les leds...
Sinon je fais avec un rc switch sur une voie séparée mais il faut que je libère un switch sur la tango 2.
il y a 4 minutes, Animal a dit :
j'ai aussi ce problème de manque de switch sur ma TX15, par rapport a ma TX16 qui en avait 2 de plus. Du coup j'avais mis les LED sur un des bouton rotatif de la radio, mais c'est pas terrible comme fonctionnement.
Ou alors, il faut utiliser le même switch que l'armement par exemple. Comme ça quand tu arme, ça allume aussi le LED en même temps.
il y a 35 minutes, edf84 a dit :
J'ai l'habitude de ma frsky x20 pro ou y'a pléthore de switches, je pourrais l'utiliser d'ailleurs mais mon but en achetant la tango c'était d'avoir une radio compacte et pas cher pour la mettre dans mon sac à dos avec une aile volante et rouler à vélo ou faire de la rando... Je vais trouver un compromis 😅
Pour être comptact, c'est sur que la RM Pocket elle l'est... mais niveau Switch c'est encore plus limité que nos radio actuelle.
Perso j'ai pris le TX15Max pour son format plus compact que la TX16S. Je trouve sa tenue en main plus agréable. il me manque deux switch par rapport a la TX16S, mais je m'adapte.
Bon la neige est la sur le Mt Ventoux. Demain après midi je monte sur les crêtes a mon spot de vol avec la Chupito.  Son prochain vol se fera la haut. Normalement le vent sera faible demain donc il faut en profiter.
  • Bouillant ! 1
Alors le Mt Ventoux aujourd'hui, ça va être compliqué.
  • Wow 2
  • Haha 2
Il y a 4 heures, edf84 a dit :
C'est con ca aurait fait une belle video 😆!
Demain je suis pas disponible. Mais j'ai vu que Lundi ou Mardi la météo semble pas trop mal. Je vais essayer d'y monter l'après midi pour aller faire voler le Chupito. J'avais fait des images la haut avec mon DJI O4 lite sur mon Drift ZOHD. Il me tarde de voir ce que ça va donner en O4 pro avec le Chupito.
J'ai fait de la soudure ce week-end pour le Chupito et le nano Goblin, des bandes led cob de chez flywoo. Je voulais utiliser le PINIO pour les allumer/éteindre mais je me suis rendu compte que l'on ne peut pas faire ça comme dans betaflight sans recompiler un firmware pour la fc... Tant pis je vais utiliser des RC switches (radical rc).
Les bandes led flywoo que j'avais sous la main sont des 3,3v et fournies avec un bec/switch, mais finalement j'ai vu que les bandes en elles mêmes sont notées à 5V, donc exit le module fourni et branchement direct sur le bec 5V de la fc via le Rc switch. Ça éclaire bien plus fort qu'à 3,3V mais sans chauffer ( je les ai laissées allumées 3h )
Maintenant il n'y a plus qu'à les installer dans la mousse ! Photos à suivre...
j'ai aussi reçu mes 18650 molicel p28a qui iront en pack 3s dans le goblin (ça devrait pouvoir voler 45-60min)
il y a 15 minutes, Animal a dit :
Recompiler une target, quelle horreur je l'avais fait sur la f411 wse de matek pour avoir un softserial full tx rx car ça manquait d'un seul....
Sinon des LEDs adressable sont pilotable avec la fonction led low si besoin. Mais ces LEDs sont moins puissante que du cob, quoi a confirmer avec celle en 5v....moi j'en utilise en 24v donc plus brillantes
Il y a 2 heures, Joelamoule a dit :
J'attends des leds adressables en 5V et sinon j'ai aussi des cob en 12V mais en 4mm de large. Avec les 2,7mm sous 5V je suis à 5W par mètre alors qu'avec les 4mm 12v je suis vers 3,8W par mètre alors qu'elles sont données pour 5W (je les ai testées avec une alim stabilisée, le rouleau de 5m complet)
La fc lucid wing aio tbs n'a pas de sortie control de led adressables à priori, ou je ne l'ai pas trouvée 😅
Modifié (le) par Animal
J'ai pu faire un vol au Mt Ventoux avec mon Chupito, en fin d'après midi après mon travail.
La neige a disparu avec la météo qui s'est réchauffé.  Mais avant la nuit j'ai quand même réussi a faire un vol.  Le décollage ainsi que le vol sont encore un peu chaotique, tout comme l'atterissage, mais c'était sympa de pouvoir enfin voler la haut avec mon Chupito.
je ne suis pas encore trop a l'aise avec cet avion. Il ne plane pas du tout ce truc... il faut toujours voler a plein régime pour être bien, mais ça vole et ça vole vite !!!!
je n'ai pas les donnés de vol, car la vidéo dans le masque ne s'est pas enregistré cette fois.  et je n'ai que les images du DJI O4 Pro qui elles se sont bien enregistré.
il va falloir que je m'entraine avec cet avion pour bien le faire voler comme je veux. Mais ça vole c'est l'essentiel. Aucun problème de perte ou de baisse de qualité du signal pendant le vol. Et rien que pour ça, c'était cool
Comme on peu le voir vers la fin de la vidéo. J'ai encore du mal pour faire atterrir dans de bonne condition mon Chupito.  Comme ce truc ne plane pas du tout. L'approche finale se fait toujours trop vite a mon gout et j'ai du mal a ajuster mon attérissage. Mais je vais y travailler pour éviter d'atterrir comme ça a chaque fois. Heureusement que la caméra DJI O4 Pro n'est pas monté fixe dans l'avion. Ca l'a sauvé aujourd'hui, car elle a pu reculer dans la fuselage quand elle trouché le sol un peu violement a l'atterrissage.
Modifié (le) par edf84
Très joli paysage ! La qualité des videos de l'O4 est franchement géniale !
Par contre je trouve que mon Chupito allonge pas mal pour ce genre d'engin, ca m'étonne que tu sois obligé de voler plein pot, chez moi ca vol très bien avec 30-40% gaz... Avec ça au final on peut cruiser vers 70-80kmh sans soucis et plein j'ai fait des pointes à 170. Bon jusque là je n'ai fait que 3 vols au total, et je dois tester encore des hélices pour essayer de faire mieux que la tripale fournie. Et je suis en 6S.
  • Bouillant ! 1
La je suis encore avec des lipo 4S 1550mA. C'est un peu léger niveau autonomie surtout quand tu vole par moment a plus de 150km/h. J'ai encore pas mal de réglage a faire. mais je vais finir par le mettre a ma main ce truc. La j'étais en vrac total au décollage, le temps de mettre mon masque sur les yeux mais heureusement ça c'est pas trop mal passé finalement. Pour les accus, il faudra que je teste des Lion en 4S pour avoir de l'autonomie peut être et que je calme encore l'avion pour voler plus tranquillement peut être.
